Текущее время: 12 окт 2026, 21:36
генератор
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 13 ноя 2021, 23:24
NarimanSPb писал(а):муфта нужна чтобы генератор не был ведущим (инерция)
во, это уже понятней. Но хм... неужели на генераторе такой большой момент инерции, чтобы порвать ремень
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 13 ноя 2021, 23:29
NarimanSPb писал(а):https://youtu.be/wUXVZODVm8o
на моем логане тоже генератор Бош, как в видео, мастер говорит их есть смысл ремонтировать, но обгонные муфты Бош он меняет на Валео
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 13 ноя 2021, 23:33
dimone73 писал(а):https://avto.pro/autonews/obgonnaya_mufta_generatora_vse_ob_ustroystve_i-20190610/
там написано:
Муфта свободного хода, иначе называемая обгонной муфтой – это один из важных компонентов автомобильных генераторов, призванных предотвратить передачу крутящего момента ведущему валу в тех случаях, когда скорость вращения ведомого вала становится слишком большой
возможно, это объясняет, почему у меня 2 раза порвался ремень генератора в 2016 (ремень отходил 3 года) и потом в 2017 (второй раз ремень отходил 1 год) Получается, обгонная муфта генератора уже тогда плохо работала
Re: генератор
Сообщение NarimanSPb » 14 ноя 2021, 01:11
С чего Вы решили что старый родной шкив это обгонная муфта?
Обыкновенный демпферный шкив, сглаживает рывки ременного привода!
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 14 ноя 2021, 02:17
NarimanSPb писал(а):С чего Вы решили что старый родной шкив это обгонная муфта?
какой у меня шкив не знаю, еще не снимался
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 16 ноя 2021, 19:23
отогнал в сервис, генератор починили, на это ушло у них 6 часов. Когда сдавал машину в ремонт , спросил их про шкив, они ничего не ответили. Ремень я им дал новый.
счет (орфографию сохраняю)
1. подшипник 10 EUR
2. подшипник NSK 6 EUR
3. регулятор IB239 45 EUR
4. колесо сцепления 46 EUR
5. GEN DEF-REM 27 EUR
6. мойка (услуга) 9 EUR
7. монтаж/демонтаж агрегата 2х33=66 EUR
ИТОГО 209 EUR
Непонятно, что такое 5-ая позиция GEN DEF-REM ? На месте я их не распрашивал, надо было быстро убегать по делам.
Дороговато вышло, зато теперь мотор работает тихо, стук и вой пропал. Я доволен.
Re: генератор
Сообщение Младший менеджер » 16 ноя 2021, 20:04
Возможно, 5-я позиция - это работа по ремонту генератора: генератор дефектовка-ремонт.
А какой шкив поставили?
Младший менеджер
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 16 ноя 2021, 20:26
Младший менеджер писал(а):А какой шкив поставили?
Судя по 4 позиции "колесо сцепления" я думаю поставили шкив с обгонной муфтой. Особо времени общаться не было с мастером, , сказали подшипники вроде гремели. У меня постоянно телефон звонил по рабочим вопросам, я взял ключи от машины и и быстро ушёл. Чтобы проверить, что за шкив там поставили, надо снять ремень. Следующая замена ремней планируется в 2025 году, тогда и узнаю :mrgreen:
Когда сдавал машину в ремонт, сказал им что подозрение на неисправный демпферный шкив, отслоение резины. Но попросил их поменять заодно подшипники, щетки или весь генератор в сборе, чтобы закрыть этот вопрос.
Re: генератор
Сообщение NarimanSPb » 16 ноя 2021, 21:30
А счёте почему-то нет позиции - контактные кольца! Оставили старые изношенные?
Re: генератор
Сообщение NarimanSPb » 16 ноя 2021, 21:41
Foenstein писал(а):Когда сдавал машину в ремонт , спросил их про шкив, они ничего не ответили.
А разве у вас не отдают после ремонта замененные детали, узлы?
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 18 ноя 2021, 00:11
NarimanSPb писал(а):А счёте почему-то нет позиции - контактные кольца! Оставили старые изношенные?
я про кольца им не говорил. Сказал, поменяйте демпферный шкив, подшипники, щетки. Пробег 187 000 км Если надо, говорю поменяйте полностью генератор. Про кольца забыл. Вообще они как будто были недовольны, что я к ним пришел с проблемой. Сначала предложили самому снять генератор с машины и принести на ремонт.
Я спросил, а сами не можете?
Они сказали: сегодня нет.
Я говорю: А когда?
Они говорят: позвоните.
Думаю: В смысле??? Я тут стою, договориваюсь. Сделать шаг назад и звонить им??
Спрашиваю: А завтра?
Ответ: да, в 9 утра!
NarimanSPb писал(а):А разве у вас не отдают после ремонта замененные детали, узлы?
Обычно отдают снятые детали. После обслуживания опеля жены отдали все детали. Я бирки фильтров (Mann) переписал себе в гугл кип и выкинул старые фильтра.
думал детали генератора логан в машине будут лежать, но нет. А времени у меня разговаривать с ними вообще не было. Телефон разрывался от звонков по работе, когда я машину забирал. Шум в моторе устранился , я и тому рад :game
Re: генератор
Сообщение NarimanSPb » 18 ноя 2021, 11:44
Foenstein писал(а):я про кольца им не говорил.
Дело хозяйское!!!
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 18 ноя 2021, 20:32
ничесебе скушало кольца! Это на каком пробеге?
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 20 ноя 2021, 02:09
что то сегодня вечером как завелся и тронулся, пару раз моргнула лампа "заряд АКБ" . До ремонта генератора такого не замечал. На вольтметре, что вставлен в прикуриватель, при работающем моторе, 14,2-14.4В
Re: генератор
Сообщение dimone73 » 15 ноя 2024, 09:27
Кончился. 230 т.км. Valeo, 90A с ГУР и кондиционером. Отдал на переборку, поскольку оригинал очень дорого, а неоригинал дешёвый ждать надо. Вышло недёшево, хотя только подшипники и интегралка, кольца рекомендовали оставить.
Симптомы - пропала зарядка, но утром она появилась снова, потом пропала опять.
На аккумуляторе катался около часа с печкой и фарами, пока доехал до ремонта, главное - не глушить.
Прикололся с ремонтником - по весне предчувствуя кончину гены наткнулся на ОЗОНе на ремкомплект генератора: 2 подшипника, кольца, щётки, всего плрядка 700-900р. Подшипники что-то типа с&u Китай.
Во-первых на ОЗОНе то ещё удовольствие брать запчасти, да и ремонтник спокойно так махнул рукой "да они все кривые".
dimone73
