Kuzovok писал(а):Но не понимаю почему на Пассатах фильтра по 200 мм а у нас всего 50.
Надо же куда-то 50мм ставить? Вот нам и ставят.
Текущее время: 25 окт 2026, 16:46 Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыОтгонял 7500км с фильтром Tutela WEBER 50 (количество клапанов -2; высота 56мм, диаметр 78мм;) (Tutela (производство) parts Weber (фильтровальная бумага), совместно Италия-Германия).
Усе в норме. На ТО-1 (15.000) поставили оригинальный.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыВот некоторые аналоги:
UFI xu-2341800 (размеры мне не известны, так же как количество клапанов. Италия) Hengst H11W02 (высота 50мм, диаметр 80мм; количество клапанов - не известно. Германия или Южная Корея, страна-производитель указана на упаковке) Mann xmn-W75/3 (размеры и количество клапанов - не известны. Германия) Bosch vbs-0451103336 (размеры, количество клапанов и производитель - не известны)
Штатный Purflux не так прост как кажется,вся фишка в укладке шторы по высоте, рабочая площадь шторы у него не меньше чем в фильтрах большего размера, так что это вещь качественная и денег своих стоит. Последний раз редактировалось serpav 07 июн 2011, 14:07, всего редактировалось 3 раз(а).
А кто бы спорил? Это, примерно, "а почему Микра дороже Логана, она же меньше?
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыЕвгений Ш
Или, как примерно сравнивать по размерам ЖК телек с уходящими в историю телевизорами с электронно-лучевыми трубками. Техника не стоит на месте, в т.ч. и масляные фильтры. Кто давно за рулем, наверняка помнят, какого огромного размера были масляные фильтры на первых Жигулях
Этот фильтр не лезет по резбе на Логан .пришлось идти к дилеру ,покупать реношный ,от прокладки сливной пробки отказался. Поставил старую ,она потела маслом .Пришлось потуже завернуть пробку .Оказыается прокладки многоразовые .Но лучше не экономить, 40 рублей .
Ни разу за 120 тыс. км. не менял прокладку, хотя делал все положенные ТО. Сорри за оффтоп. Манновский масляный фильтр в Экзисте стоит 150 рубл. В связи с этим проблемы выбора нет в принципе.
Только на Ауте можно поставить фильтр длиннее штатного , у остальных не влезет .
А я Вас предупреждал
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыВидимо Пассат B5 еще древней нашей классики будет. Фильтр то у него подлиньше. До 20 см. Просто немцы на один ресурс движка заложились. А французы на другой. Поэтому нужно быть внимательными и понимать, что фильтрующая способность у короткого фильтра маленькая. И нужно либо масло чаще менять вместе с фильтром. Либо хотя бы фильтра качественные покупать.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыА кто-нибудь здесь помнит как в Волге Газ-21 было 2 фильтра: грубой очистки масла и тонкой очистки?
Некоторые ещё и центробежный фильтр (и ничего больше) на ЗАЗах помнят.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыУ меня такой на тракторе стоит центробежный. Пока работал масло было чистое. Сейчас видимо канал забился. Масло чернеет моментально. Так что эта центрифуга очень даже хорошо очищает. Мне так кажется от ее использования на машинах отказались из за того, что ее промывать ручками нужно.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыKuzovok качество фильрации зависит только от качества фильтровальной бумаги. Размер здесь не имеет значения.
Точнее имеет только в одном формате - бОльший может не влезть, т.к. не хватит места. Важные параметры фильтра: рабочее давление количество клапанов качество фильтровальной бумаги размерность и шаг резьбы
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
