Текущее время: 26 окт 2026, 14:19
Течь топливной трубки
Сообщение Алексей 1976 » 13 сен 2010, 15:11
обычная копроновая нить.
Алексей 1976
Сообщение kpe230 » 13 сен 2010, 16:24
из мухи слона делаете ,разрезаешь трубку и соеденяешь шлангом бензопровода от ВАЗА и ставишь по два хомута с каждой стороны и вечная память
kpe230
Сообщение Алексей 1976 » 13 сен 2010, 19:30
kpe230 писал(а): ставишь по два хомута с каждой стороны и вечная память
в виде цветочков на ......да? :wink:
Алексей 1976
Сообщение lukMAIKL » 13 сен 2010, 19:49
за две штуки спалить машину впринципе не дорого, давление и бензин только менять.
lukMAIKL
Сообщение БОРЕЦ » 13 сен 2010, 20:11
lukMAIKL писал(а):за две штуки спалить машину впринципе не дорого, давление и бензин только менять.
Это разве давление? Вот у нас на скважинах давление 250 атмосфер, изолентой не замотаешь, я заматывал на "восьмерке" бензопровод на скорую руку, и все было нормально.
БОРЕЦ
Сообщение bob292 » 13 сен 2010, 21:23
kpe230 писал(а):,разрезаешь трубку и соеденяешь шлангом бензопровода от ВАЗА
Если только от инжекторного , от карбюраторных - гуано .
bob292
Сообщение 103 » 14 сен 2010, 18:47
большое спасибо Ded54
последовал его совету и поставил бандаж с рекомендуемым им герметиком - стало сухо как в памперсе )
использовал кусок шланга бензопровода от ВАЗА
"схема" прошла проверку непродолжительной поездкой, дальних в ближайшем будущем не предвидится
103
Сообщение 103 » 01 ноя 2010, 14:32
В общем, чем все закончилось.
ВНИМАНИЕ!!! Не повторяйте эти опыты в домашних условиях! :)
Бандаж, который посоветовал Ded54, не помог - потекло за милую душу, правда мог еще ехать своим ходом.
Разрезал трубку (вырезал 2 см.), поставил вазовский шланг (идеально подходил), накрутил по 2 (!!!) хомута с каждой стороны. Все было хорошо, пока не надавил на педальку с полностью нагруженной машиной. Педаль вдруг проваливается, тяга падает, резкий запах бензина. Короче, я в правый ряд, включил аварийку, вышел, гляжу - аж мокрый шлейф от бензина на асфальте. Как потом удалось рассмотреть, по центру куска шланга, который я поставил, именно в том месте, где он свободен от трубки, образовалась аккуратненькая дырочка прим. 2 мм. - т.е. этот шланг просто порвало давлением.
Доехал до офицала на веревке и встал на стоянку в ожидании запчасти и ремонта. Сделали через день. Стоимость: трубка 2500 р., работа 650 р.
ЗЫ. Причина установлена совершенно четко - изгиб топливной трубки, болтаясь при тряске, перетерся о металлическую тормозную трубку, которая выскочила (или не была защелкнута?) из пластмассового зажима.
103
Сообщение bob292 » 01 ноя 2010, 22:22
103 писал(а):поставил вазовский шланг
Наверняка карбюраторный , а они г... еще то и по качеству и по давлению .
bob292
Пред.
