Текущее время: 15 окт 2026, 21:13
Ремонт пробоины радиатора эпоксидным пластилином
Re: Ремонт пробоины радиатора эпоксидным пластилином
Сообщение Шико » 14 июл 2011, 13:39
BARK писал(а):Всё это я написал для спорщиков - ремонтировать алюминиевые радиаторы дедовским способом можно - проверено!
можно. чисто доехать до мастерской.
алюминий - это такая сволочь, и адгезия у него хреновая.
Сообщение BARK » 14 июл 2011, 14:17
Уважаемые форумчане! Я не в коей мере не собираюсь умалять чьи-то знания о свойствах алюминия. Просто я описал произошедший со мною
случай, после которого езжу езжу второй год и, повторюсь, течи ОЖ не наблюдаю. Вот такой факт, а факты вещь упрямая.
BARK
Сообщение Шико » 14 июл 2011, 19:34
BARK писал(а):езжу второй год и, повторюсь, течи ОЖ не наблюдаю. Вот такой факт, а факты вещь упрямая.
стало быть, в Вашей местности законы физики не действуют, с чем Вас и поздравляю!
удачи!
Сообщение VikTuZ » 15 авг 2011, 12:08
bonus-72 писал(а):Недавно камнем пробило радиатор - из него струей на 1 метр вперед выливался антифриз. После осмотра страховой решил заделать пробоину.
Купил в Авто-49 состав для ремонта радиаторов и все делал по инструкции: размять в чистых руках и далее по инструкции.
Получилось с третьего раза.
Первая попытка:не снимая бампер (так как пробоина напротив решетки и я могу дотянуться до нее пальцем через решетку) промыл снаружи водой радиатор от антифриза, протер салфетками (половина салфеток провалилась вниз и достать нельзя, не сняв бампер), размял состав и попытался налипить его на дырку. Ничего не прилипло, он свалился вниз к салфеткам. Показалось, что от холода - было 10 градусов тепла.
Вторая попытка: состав застыл у меня в руках за пять минут и стал камнем.
Третья попытка: завел двигатель, чтобы прогреть радиатор, но в салоне стало тепло, а радиатор не нагрелся совсем, только из дырки пузырился антифриз. Я подумал: была не была, размял состав и быстренько прилепил его прямо на жирную от антифриза дырку и разровнял по радиатору двухсантиметровым кружочком.
И все прилипло. Через час проверил - течи нет. Вот уже ездием второй день - течи нет.
А кто как еще делал такой же ремонт. Надолго ли его хватит, или все таки придется менять радиатор, а он стоит 10000 и 1100 установка на сервисе не у официалов.
я делал такой года два поездил и пришлось менять радиатор полностью
VikTuZ
Пред.
