Текущее время: 25 окт 2026, 16:50
Давление в системе охлаждения
Re: Давление в системе охлаждения
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2012, 19:52
Агент 007 писал(а):ИМХО резиновые колечки у неоригинала хреновые...
Неоригинал неоригиналу рознь ;) Оригинал не на Луне выращивают, это тот же неоригинал с клеймом Рено :lol:
Сообщение kaifonaft » 23 окт 2012, 05:33
Агент 007 писал(а):kaifonaft, у меня было тоже самое, пока не взял старую прокладку от оригинального термостата, вытер весь герметик, который неоднократно мазал, чтоб не текло и вся эпопея закончилась. ИМХО резиновые колечки у неоригинала хреновые...
то есть мне стоит попробовать снова перебрать снят колечко уплотнительное и все зачистить от герметика и снова все собрать
но есть один вопрос с НО если же течь с термостата прекратиться ибо будет норм все плотненько и все такое,не подавить ли от ку дата с другого места так как давление то все равно растет.
и вот еще интересно мне
на холодном движке антифриз по середине. при нагретом движке антифриз должен расшириться по идее и уровень должен чуть повыситься ТАК?
а он у меня при нагретом движке ваше весь из раширительного уходит и когда крышка открываеться он весь возврашяется
НУ ЛЮДИ НУ ПЛИЗ НУ ПАДСКАЖИТЕ ЧЕ ЗА ФИГНЯ
kaifonaft
Сообщение Аркадичч » 23 окт 2012, 06:08
Зфгд_ШШ писал(а):Оригинал не на Луне выращивают, это тот же неоригинал с клеймом Рено
В данном случае, с клеймом THOMSON :lol:
Аркадичч
Сообщение NarimanSPb » 23 окт 2012, 07:53
kaifonaft писал(а):а он у меня при нагретом движке ваше весь из раширительного уходит и когда крышка открываеться он весь возврашяется
Как вариант, какой-то резиновый патрубок слишком мягкий. Сильно раздувается при повышении давления в системе!!! :acute
Повторяю, это всего лишь версия.
Сообщение kaifonaft » 23 окт 2012, 10:16
кстате еше один симптом у меня печка дует с лева горячим вохдухом а с права еле теплым это как так у меня же все го один радиатор
kaifonaft
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2012, 10:26
kaifonaft писал(а):кстате еше один симптом
Рычажок рециркуляции в крайнем положении стоит?
Сообщение kaifonaft » 23 окт 2012, 13:01
да в крайнем левом
да и не зависит от него в обе стороны поворачивал и по середине ставил и так и сяк
симптом тотже
люди ну подскажите по предыдушему вопросу
kaifonaft
Сообщение Vovan#2 » 23 окт 2012, 14:35
kaifonaft писал(а):да в крайнем левом
симптом тотже
Судя по симптомам у вас воздушная пробка в радиаторе отопителя. Поэтому при нагреве, когда увеличивается давление, большая воздушная пробка сжимается и уровень антифриза понижается, а когда открываете крышку бачка, давление падает и уровень возвращается. Я, когда промывал систему охлаждения, наблюдал такое же явление, но пробка потом уходила достаточно быстро.
P.S.: Всем доброго времени суток. Я новичок на этом форуме. Своего Логана приобрёл в апреле сего года. Брал б/у из под такси, поэтому форум читаю много :)
Vovan#2
Сообщение Vovan#2 » 23 окт 2012, 15:30
У меня похожая проблема. В кратце опишу всё по порядку. Ещё летом заменил термостат на gates. Промыл промывкой Liqui Molly и всё лето проездил на дистилляте (благо на работе его в достатке), т.к. хотел промыть ещё раз, да и нижний патрубок радиатора сифонил. Перед первыми холодами взял промывку Hi-Gear и ещё раз промыл. Дистиллята не жалел, пока прозрачный не стал выливаться не успокаивался. Залил антифриз, рекомендованный Российский. За это время понял, что крышка расширительного бачка неисправна: открывалась с каким-то щелчком и утром на холодную слышно было как засасывает воздух - заказал новую. Залил антифриз, перед этим промазал герметиком нижний патрубок и посильнее затянул хомут, течь перестал. Взял новую крышку расширительного бачка, решил сразу же поставить, открыл капот и ужаснулся: антифриз ниже отметки min и вытекает из-под корпуса термостата. Думал из-за плохой крышки давануло. Текло сильно - все планы на выходные были испорчены. Решил промазать герметиком. Не смог открутить нижний болт, сломал ключ и сорвал грани на болту. В итоге разломал корпус термостата, что оказалось не сложно :), и только газовым :) ключом смог его открутить. Купил оригинальный корпус термостата. Обратил внимание на вмятины на прокладке термостата, но решил, что просто промажу всё герметиком и ничего страшного не будет. Все детали вытер насухо, протёр спиртом, ещё раз вытер, нанёс герметик, в том числе и на прокладку термостата, собрал и закрутил. Где-то часов через 20 залил антифриз и поехал по делам. В районе термостата всё было сухо, НО начали сифонить пара других соединений, но не сильно. Решил, что будет время и поменяю хомуты на червячные, да промажу места посадки герметиком. Пару недель всё было нормально: подливал иногда ОЖ. Но сегодня ездил по делам и обнаружил, что опять протекает место крепления корпуса термостата. Доехал до работы и пока не смотрел, но вроде не сильно. Вот я и думаю заменить надо прокладку термоса. Здесь на форуме находил, что не оригинальные текут часто. Но вот вопрос, где мне теперь взять хорошую прокладку. Предыдущий термос вроде не оригинал. А в магазине, который рядом только прокладка Gates. Может кто сталкивался с этими прокладками, как они - держат или лучше оригинал поискать?
Vovan#2
Сообщение Агент 007 » 23 окт 2012, 15:41
Vovan#2 писал(а):Вот я и думаю заменить надо прокладку термоса. Здесь на форуме находил, что не оригинальные текут часто. Но вот вопрос, где мне теперь взять хорошую прокладку. Предыдущий термос вроде не оригинал. А в магазине, который рядом только прокладка Gates. Может кто сталкивался с этими прокладками, как они - держат или лучше оригинал поискать?
Вот именно Гейтс у меня и текли. Оригинальная старая - нет!
Сообщение Vovan#2 » 23 окт 2012, 16:08
Спасибо :compliment , а то я собирался завтра ехать за ней. А не подскажите, какой фирмы оригинальная прокладка? Thomson? Просто машина не новая, не разобраться, что оригинал, а что нет. Раз уж gates такие не хорошие, хотя мне казалось, что нормальные, какой фирмы искать прокладку?
Vovan#2
Сообщение bob292 » 23 окт 2012, 17:08
Тоже бился этой течью , ставил новые и старые .
Надоело.
Вырезал из пластиковой канистры кольцевую прокладку в корпус термостат толщиной около 1 мм , вставил в корпус , потом термостат с прокладкой промазаной герметиком , получилось так что прокладка выступает из корпуса примерно на 1 мм , прикрутил , обжал , не течёт .
bob292
Сообщение #Сергей# » 23 окт 2012, 17:15
kaifonaft писал(а):заметил течь термостата. купил новый вместе с прокладкой. снял старый, слил охлождайку, все хорошенько зачистил, и обезжирил. нанес герметик подождал пока маленько засохнет (ну как положено) вставил термостат с прокладкой соеденил все соеденил и хорошенько закрутил и поставил на место, через 2 часа залил систему,( делал вечером поэтому запустил только на след день) ну и за одно дал герметику лучше подсохнуть.
завел, оглядел все отлично все нормально уровень жидкости точно по норме в золотой середине.
После разгерметизации системы, Вы как эту систему прокачиваете?Похоже,что никак...
#Сергей#
Сообщение Агент 007 » 23 окт 2012, 18:25
bob292
Владимир, а сколько с моим термосом бились? Я его ещё сам несколько раз переставлял и с герметиком и без... Бывало откроешь капот, поддашь оборотов, а между половинок корпуса аж фонтанчик бьёт!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
В итоге оригинальное кольцо от старого термоса б/у и вопрос был забыт.
Сообщение kaifonaft » 24 окт 2012, 05:15
да вы правы ни как не прокачиваю. так как думал что при заливке ОЖ достаточно скрутить пробочку в верхней точке патрубков которая находиться которая для стравливания воздуха.
а не может если ас не затруднит вы расскажите более или менее как прокачивать систему, и выгнать пробку из радиатора печки?
kaifonaft
