Текущее время: 25 окт 2026, 23:01
Нет искры!!!!!
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:52
А где вы такую книжечку взяли? я такую в нете не видел.... можно ссылочку? пожалуйста
Rico
Сообщение NarimanSPb » 20 мар 2010, 22:54
Rico писал(а):А где вы такую книжечку взяли?
Где, где - купил! :D В "Ашане" в прошлом году.
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:56
Спасибо, значит это надо делать с помощником, один включает зажигание, другой мерит.
Rico
Сообщение NarimanSPb » 20 мар 2010, 23:04
Rico
Если очень надо, то давайте свой е-маил вышлю скан оставшихся двух страниц.
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 23:29
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 23:52
Можно первую страничку полностью тоже на е-mail?
Rico
Сообщение Rico » 21 мар 2010, 10:31
В этот книге нет того как правильно проверить ДМТ? или что нибудь про неисправности ЭБУ?
Rico
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2010, 12:23
Rico - контакты разъема R212 смотрели?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
П.5
Сообщение Rico » 21 мар 2010, 14:47
Поковырялся сегодня, по книге тестил, по ходу причина в ЭБУ, так как с 68 контакта нет минуса, т.е. при включении зажигания там должен быть минус, должно сработать реле К5, и 12 вольт через реле К5 на реле бензонасоса и воспл. катушки зажигания. Но ничего этого не просиходить, хоть на реле К5 есть питание 12 вольт. Настараживает то что вчера бензонасос срабатывал при включении зажигения, а сегодня нет!!! Разьем R212 не в очень хорошем состоянии, есть следы окисления. Предохранители в порядке, на них 12 вольт есть.
Rico
Сообщение Rico » 21 мар 2010, 14:48
При замене ЭБУ надо ключи перепрошивать? или чипы идут в комплекте к новому ЭБУ?
Rico
Сообщение Rico » 21 мар 2010, 15:41
Зачистил R212, поменял реле местами, результат 0, только реле шелкают при повороте ключа и стартер крутит, бензонасос молчит, искры тоже нет.
Rico
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2010, 15:43
Rico писал(а):При замене ЭБУ надо ключи перепрошивать? или чипы идут в комплекте к новому ЭБУ?
На сколько я помню, новый ЭБУ прописывается под контроллер салона и старые ключи...
Сообщение NarimanSPb » 21 мар 2010, 16:13
Rico писал(а):В этот книге нет того как правильно проверить ДМТ?
Есть.
Сообщение bob292 » 21 мар 2010, 20:26
А не проще ли найти специалиста который подцепит сканер и скажет что там у вас не так .
bob292
Сообщение Rico » 21 мар 2010, 21:29
Вот завтра этим и займусь, но мне машина еще вчера очень нужна была... а теперь сижу кукую
Rico
