Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
Непонятный свист?!?!
Сообщение Alexei-vk2 » 21 апр 2010, 18:23
ПРИВЕТ ВСЕМ! у меня немного другая проблема. возникает монотонный свист в районе глушителя, бензобака при езде. как только выключаю двигатель и запускаю снова он исчезает. возникает свист при длительной езде. на действия педалей газа, тормозов и сцепления не реагирует. помогите пожалуйста, подскажите что это может быть
Alexei-vk2
Сообщение hvg » 22 апр 2010, 10:44
Alexei-vk2
Громкий свист?? При открывании горловины бака разряжение есть? Какого характера свист (на что похоже)? Может с бензонасосом что?
Alexei-vk2 писал(а):возникает монотонный свист в районе глушителя, бензобака при езде.
только на ходу?
hvg
здорова.
Сообщение Alexei-vk2 » 22 апр 2010, 19:41
я думаю, что этот свист появляется в районе бензобака, где всасывается воздух, который заполняет объем бензобака при расходе бензина. я точно не зна, как это все называется, но тот канал по-моему засорился и какой-то мусор играет в этой трубке как попловок и как только входит в резонанс или закупоривает его, то всасываемый воздух начинает производить свист из-за узкого канала. что ты можешь сказать по этому поводу?
Alexei-vk2
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2010, 20:16
Alexei-vk2 писал(а):я думаю, что этот свист появляется в районе бензобака, где всасывается воздух,
воздух в бензобак "всасывается" под капотом. Через адсорбер.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=458172#458172
Сообщение Bayan86 » 23 апр 2010, 07:34
Логану 2-й год, 11000 км. Недавно появилось громкое рычание на прогретом двигателе, когда слегка газанёшь. Зимой такого не замечал. На холодном двигателе рыка нет. После резкого, но не глубокого нажатия на педаль газа, оброты падают и появляется какой-то резонанс - рычание. Так же звук проявляется при плавном разгоне. Открывал капот, звук идёт в районе воздушного фильтра. Снял его - явно слышно из двигателя. Раньше такого не было. В начале зимы менял масло, заливал Elf Excellium 5W40. Может в тёплую погоду масло стало жидковатым? Посоветуйте пожалуйста.
Bayan86
Сообщение Артемий Малахов » 10 авг 2010, 12:31
Всем привет!
NEED HELP! Вот уже почти месяц мучаюсь с периодическим свистом в районе ремня ГРМ. Машина гарантийная. Уже 3 раза был у дилера!!! Свист появляется при прогреве холодного двигателя, во время движения, холостого хода. Каждый раз по-разному. В прошлую пятницу свист был постоянным: машина простояла весь день на жаре на стоянке. Вечером, ближе к ночи, прогрел двигатель. От стоянки пригнал машину к дому, заглушил двигатель, кинул вещи, завел двигатель и поехал в область. Не прошло и 2 минут, как появился свист и он стал постоянным и очень громким!!! В область я так и не поехал, пришлось вернуться на стоянку. Утром завел машину, прогрел двигатель, поехал к дилеру, свист появлялся после 1500 об./мин. У дилера диагност в выходные не работает, записали на вторник на 10.00. Сегодня свист так и не проявился=( Мастер сказал приехать, когда свист будет постоянным, т. к., когда свиста нет он не может определить его причину=( Возможно это ролик ремня ГРМ, может помпа. Точно никто не может сказать=( Долили антифриз, сказали приехать после 500 км
Артемий Малахов
Сообщение military_medic » 23 авг 2010, 18:34
Артемий Малахов
Ну как? Что сказал даигност?
military_medic
Сообщение mekena » 24 авг 2010, 09:38
Артемий Малахов писал(а):( Долили антифриз, сказали приехать после 500 км
это как мертвому припарка - скорее всего помпа, менять в любом случае...
mekena
Сообщение Александр_Гость » 24 авг 2010, 13:19
Причиной тонкого и характерного свиста у меня на Жигулях была именно помпа, при этом подтеков тосола не было, тон свиста практически не менялся от оборотов, менялась за 10 минут и 700 рэ + тосол.
Александр_Гость
Сообщение Артемий Малахов » 24 авг 2010, 15:49
Народ, я разочаровался в автофрамосе=(
После 500 км приехал к дилеру. Машину в ремзоне поставили на стенд, подключили видеокамеру, установили связь со специалистом автофрамоса. Этот специалист слушал машину 30 минут. Отказал в замене помпы. Помпу будут менять, когда свист будет постоянным, а не периодическим=(
Артемий Малахов
Сообщение sg_50 » 24 авг 2010, 16:03
К сожалению, косяки бывают у всех производителей. Для этого и существует гарантия. Расстраиваться пока не стоит.
sg_50
Re: Непонятный свист?!?!
Сообщение serega 55 » 09 фев 2011, 19:59
Привет всем! Появился свист,сказали.что это помпа, что делать? Машина 08 года прошла 15600 гарантии нет.
serega 55
Сообщение Евгений Ш » 09 фев 2011, 20:03
serega 55 писал(а):Появился свист,сказали.что это помпа, что делать?
Привет!!! Менять! :D :D :D
Сообщение nefedov » 09 фев 2011, 20:10
У меня на кенгу (движки 1.6 одинаковые)тоже свистело, поменяли помпу, свист появился через 500 км, приехал на сервис ничего внятного не сказали, попшикали wd-40 на все ремни-свист пропал. Теперь снова появился. Так и езжу до ТО-1 :compliment :driver
nefedov
Сообщение Николай698 » 16 апр 2011, 11:03
Подскажите пожалуйста (сервиса рядом нет). Когда включаю много потребирелей тока (фары, ПТФ, обогрев стекла) и при наборе оборотов двигателя раздается свист-визг, по моему в районе генератора (на холостых тишина). Когда горят только фары, то все нормально.
Подтянул ремень генератора (и тянул и ослаблял) - тотже визг. Куда дальше лезть?
Николай698
