Текущее время: 26 окт 2026, 14:11
загорелось красная масленка на панели
Сообщение Mephisto » 26 янв 2010, 17:59
дима писал(а):Клапан в фильтре сто в гору:-),рад за Вас.;-)
таки развели?
Mephisto
Сообщение jim » 26 янв 2010, 18:07
omix08 писал(а):
Mephisto писал(а):сначало мигала , после горит стабильно. выключаешь двигтаель. ждешь минут 10, заводишь - не горит, грееешь минуту - мигает и загорается...
в чем может быть проблема?
Подозреваю фильтр.
Он зна-а-а-л :D
jim
Сообщение Олег М. » 26 янв 2010, 18:09
Не оценили... :cry: :D
Сообщение AVAs » 26 янв 2010, 18:23
ИМХО сто пудово, клапан в масляном фильтре кирдыкнулся. Развели, на снятие потдона, замену масла и само масло, замер давления.
AVAs
Сообщение дима » 26 янв 2010, 18:30
Я же написал постукайте по донышку фильтра!писал ведь...и Omix тоже писал.неужели сложно было проверить самому?или фильтр самому открутить и новый закрутить так тяжело?масло грамм 150 потеряли бы,ну и фильтр 150руб,зато не мучались вопросом про развод!
Сообщение view1 » 26 янв 2010, 18:31
Неуж то такой "кривой фильтр" что клапан накрылся внутри что за палёнка
view1
Сообщение Mephisto » 26 янв 2010, 18:35
старый и новыйфильтры мейд ин франс от рено
Mephisto
Сообщение дима » 26 янв 2010, 18:40
Почему палёнка?всё бывает,погуглите поиском в сети,там полно одинаковых вопросов,про моргание лампочки давления и где то в 80% случаев виноват фильтр.
Сообщение дима » 26 янв 2010, 18:52
Да хоть взять отзыв УАЗа в кол-ве 1870 авто,из за отказа противодренажного клапана м.фильтра(поставщик фильтров фирма БИГ Санкт-Петербург).Фильтр "запирается" и давление падает,а дальше как повезёт ;-)
Сообщение Олег М. » 26 янв 2010, 18:59
Дима, противодренажный может только "слить" масло из корпуса фильтра во время стоянки. "Запереть" фильтр он не может. А здесь, ИМХО, могло быть при холодном запуске неоткрывание перепускного клапана, далее высоким давлением сжимает в кучу фильтрующий элемент - и всё, фильтр непроходим.
Сообщение Ded54 » 26 янв 2010, 21:20
Дважды перечитал тему... :? Машина гарантийная? - понял, что да. ТО-3 делалось недавно у официалов. Вопрос первый - за что и почему платили? :shock: Вопрос второй -
Sin728NV писал(а):...Ну это уже на фильтр похоже!!! Я думаю все здесь ездили на ВАЗах, а суть одна!..
Не уже ли в сервисе не знают про это?
И на последок -
Mephisto писал(а):...2-снятие\установка поддона , прочистка масляной магистрали 2500-00...
Масляную магистраль без полной разборки двигателя не прочистить :!: :shock:
ЗЫ. "Ничего не понимаю..."(с)
Сообщение Олег М. » 26 янв 2010, 21:26
Чего тут понимать-то? Могли и зазор между протектором и коллектором отрегулировать... :twisted:
Сообщение Sergmax » 26 янв 2010, 21:48
omix08 писал(а):Дима, противодренажный может только "слить" масло из корпуса фильтра во время стоянки. "Запереть" фильтр он не может. А здесь, ИМХО, могло быть при холодном запуске неоткрывание перепускного клапана, далее высоким давлением сжимает в кучу фильтрующий элемент - и всё, фильтр непроходим.
Больше похоже на истину. Была у меня такая проблема с фильтром "За рулем" на ТАЗ 21074 давление пропало после первого ТО на следующий же день. Сметил фильтр на другой. Неисправный фильтр ради интереса распилил и обнаружил там сжатый в кучу фильтрующий бумажный элемент. Даление как и написано выше пропало при холодном запуске.
Sergmax
Сообщение Нодельман Лев » 26 янв 2010, 21:56
Mephisto
Рад что всё закончилось хорошо
Ded54 писал(а): Машина гарантийная? - понял, что да. ТО-3 делалось недавно у официалов. Вопрос первый - за что и почему платили?
+1
Ded54 писал(а):Масляную магистраль без полной разборки двигателя не прочистить
опять +1
Скорее всего просто фильтрующую сетку на маслянном насосе прочищали. Но на 101% никакого поддона не снимали (можно легко проверить по счёту на расходные материалы - там должна была бы стоять - прокладка поддона картера двигателя). А когда цена за "прочистку маслянной магистрали" оформлена без расшифровки, а тупо - 2500, то это чистый развод. Скорее всего побрызгали на поддон масла и тряпками размазали - типа снимали... Плавали знаем :wink: ...
Зато хоть теперь масло залили нормальное и фильтр новый. Считайте что сделали внеочередное ТО...
Удачи... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение дима » 26 янв 2010, 22:05
это что я написал? :oops: ,вот что бывает когда с телефона на любимый форум заходишь и сообщения не проверить в текстовом редакторе...ну упс....извиняйте....Изображение кончно же клапан под номером №3,перепускной....
