Текущее время: 18 окт 2026, 01:36
Бензонасос
Сообщение Антоныч » 31 май 2010, 19:32
Антоныч
Сообщение K_AHTOH » 31 май 2010, 21:07
Вобщем разобрался. Как оказалось никаких секретов. Крышка просто очень плотно затянута. Приспособил к открыванию безразмерный ключь (на подобие газового который есть в инструментальном наборе) точнее его ручки. Удалось свенуть крышку, а далее руками.
По поводу стрелки так и не понял для чего она нужна но положение запомнил. После ремонта бензобака верну в обратное положение.
По поводу бензобака: Я его кстати не пробил а он проплавился через защиту от выхлопной трубы. Как все это не загорелось и взорвалось ума не приложу.
Как говорится нет худа без добра. Я полез проверить потому что пахло бензином и машина не на ходу. А машину поставил на прикол по причине разряда аккумулятора в "0" Который в свою очередь просадил вентилятор охлаждения радиатора. Почему он включиля ума не приложу. Но это уже в других темах.
K_AHTOH
Сообщение vomit » 03 июн 2010, 19:19
А Ф И Г Е Т Ь! Блин, Вам в самом деле сказочно повезло, что не погорело, труба- тело горячее. Как через защиту?? Можно фотки? Понимаю, что не очень прилично. Но, ПОЖАЛУЙСТА! У кого ещё? Очкую я чего-то, буду смотреть, а то я любитель на оборотах кататься, то бишь трубу греть.
vomit
Сообщение AVAs » 03 июн 2010, 21:09
На сколько мне не изменяет склероз, в районе бензобака стоит экран вокруг трубы выхлопа. Экран этот тонкий и хиленький, где то задели им погнули, он соприкаснулся с баком, и прожгли пластик бака. Очень может быть.
AVAs
Сообщение Ded54 » 03 июн 2010, 21:42
AVAs писал(а):На сколько мне не изменяет склероз...
Вот для этого и хорошо иметь электронную версию "букваря"... :wink:
Это надо трубу погнуть, чтобы она упёрлась в защиту и прижалась к баку - расстояние там приличное... :?
Сообщение AVAs » 04 июн 2010, 06:16
Ded54 писал(а):Это надо трубу погнуть, чтобы она упёрлась в защиту и прижалась к баку - расстояние там приличное..
А почему надо трубу погнуть? Как Вы отметили трубу погнуть трудно а вот экран нет.
Сам экран греется от теплового излучения от трубы, а погнуть его плёвое дело. Да и к баку он ближе всего.
Меня смутило другое, сам экран крепится к баку.
AVAs
Сообщение K_AHTOH » 04 июн 2010, 07:01
Фотки постараюсь сделать и выложить.
Выхлопную буду под замену. Ее каким то чудом погнул предыдущий хозяин. На безобак придется ставить заплатку из металла. Потому как они стоят от 20 тыс. руб. Таких денег просто нет.
K_AHTOH
Сообщение vomit » 04 июн 2010, 17:09
K_AHTOH писал(а):Фотки постараюсь сделать и выложить.
Не надо из металла, легко ремонтируется стеклотканью с лаком специальным, ими ремонтируются яхты, бамперы и пр. Я таким образом поддон двигателя на Volvo FH12 ремонтировал, он из пластика и капот с бампером на Volvo White GMC (грузовики). Поддон уже больше года ходит, главное зашкурить и обезжирить поверхность хорошо. Или просто обратитесь в сервис, который бамперы восстанавливает. 20 000 большие деньги. Знаю одного человека, который на Волге своей 24-й вместо бака ресивер КамАЗовский поставил, это лучше, чем 20 000 :wink: А, вот ещё, на Импрезе верхний бачок радиатора паяльником ремонтировал. Накладываешь мет. сетку и постепенно вплавляешь пока не получится ровная поверхность, затем клеящим пистолетом сверху наплавляешь, это если просто трещина.
vomit
Сообщение bob292 » 04 июн 2010, 17:55
vomit писал(а): легко ремонтируется стеклотканью с лаком специальным, ими ремонтируются яхты, бамперы и пр. ... на Импрезе верхний бачок радиатора паяльником ремонтировал. Накладываешь мет. сетку и постепенно вплавляешь пока не получится ровная поверхность, затем клеящим пистолетом сверху наплавляешь, это если просто трещина.
Что то я очкую , Славик . Бензобак всё таки , может лучше б/у поискать .
bob292
Сообщение vomit » 04 июн 2010, 18:08
Не очкуй, Димон, я сто раз так делал :) Конечно лучше б/у, смотря как цена. Я вот капот себе не могу найти, все б/у по цене нового дубликата. Я конечно понимаю- оригинал, оцинковка, но ведь б/у :cry:
vomit
Сообщение Арнольд » 05 июн 2010, 06:21
K_AHTOH писал(а):Пробил топливный бак и сейчас под домом стоит машинка и капает бензин. Слить бензин через горловину не получается (пробовал даже просунуть кембрик от кабеля) . А любой "бычек" прохожего может привести к пожару.
Слить бензин из бака можно родным бензонасосом:
-снять топливную со штуцера бензонасоса (легко, двумя пальцами);
-надеть отрезок подходящего по диаметру и длине шланга, зажать его для безопасности хомутом;
-подать 12В от аккумулятора на клеммы бензонасоса (соблюдая полярность).
Арнольд
Сообщение Ded54 » 05 июн 2010, 11:33
AVAs писал(а):А почему надо трубу погнуть? Как Вы отметили трубу погнуть трудно а вот экран нет...
"Элементарно, Ватсон"(с).Прожечь бак выхл. трубой можно прижав бак к трубе или трубу к баку.
K_AHTOH писал(а):Выхлопную буду под замену. Ее каким то чудом погнул предыдущий хозяин...
Бак пластмассовый и отремонтировать его можно любыми подручными способами, начиная от мыла, эпокс. смолой и кончая термопистолетом .
Сообщение vomit » 05 июн 2010, 11:43
По-моему не надо проводами от аккумулятора, достаточно зажигание включить, насос ведь отключается только при избыточном давлении, а раз трубка снята, то и давления нет. Так вроде.
vomit
Сообщение Ded54 » 05 июн 2010, 12:00
vomit писал(а):...Так вроде.
Не надо рисковать б. насосом, к тому же он не полностью выкачивает бензин из бака. Надо старым, "дедовским" способом - через лючок шлангом... :?
Сообщение bob292 » 05 июн 2010, 18:18
vomit писал(а):достаточно зажигание включить, насос ведь отключается только при избыточном давлении, а раз трубка снята, то и давления нет. Так вроде.
Не так , бензонасос включается на секунду при включении зажигания , последующее включение насоса происходит при появлении сигнала с датчика положения коленвала . Ни какого отключения по давлению не5 существует .
Ded54 писал(а):Не надо рисковать б. насосом, к тому же он не полностью выкачивает бензин из бака. Надо старым, "дедовским" способом
Никакого риска в выкачивании бензонасосом нет , а во шлангом наврядли получится - не лезет он в горловину .
bob292
