Текущее время: 14 окт 2026, 04:13
Замена термостата
Сообщение Алексей 1976 » 01 ноя 2009, 19:37
михо не хочет с Вами согласитса. что будет летом? да и теплее от этого в машине не станет. :D можно от самовара кран вкрячить и самому открывать ненуачо.
Алексей 1976
Сообщение bob292 » 01 ноя 2009, 19:46
Алексей 1976 писал(а):михо не хочет с Вами согласитса. что будет летом? да и теплее от этого в машине не станет. :D можно от самовара кран вкрячить и самому открывать ненуачо.
Летом будет нормально , в машине будет теплее . Только без фанатизма подбирать - на 3 - 4 градуса.
bob292
Сообщение Алексей 1976 » 01 ноя 2009, 19:48
ну почему будет теплее то? когда термос сломался двигун грелся до 74 и ощутимой разницы я не заметил. 3-4 гр практически незаметно.
Алексей 1976
Сообщение bob292 » 01 ноя 2009, 19:55
Алексей 1976 писал(а): 3-4 гр практически незаметно.
Ощутимо заметно .
bob292
Сообщение Алексей 1976 » 01 ноя 2009, 19:57
ну вот к примеру, выезжаем и смотрим на градусник 30 ч\з 1мин. 40 разница есть?нет!!! салон как был холодный,так и остается холодным.
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 01 ноя 2009, 19:58
темп.двигателя и темп. салона это разные вещи.
Алексей 1976
Сообщение bob292 » 01 ноя 2009, 20:00
Алексей 1976 писал(а):темп.двигателя и темп. салона это разные вещи.
Вот вы сами себе и ответили .
bob292
Сообщение Алексей 1976 » 01 ноя 2009, 20:01
bob292 писал(а):Вот вы сами себе и ответили .
то есть?
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 01 ноя 2009, 20:02
так Вам чего надо то?чтоб салон грелся быстрее или двигатель?
Алексей 1976
Сообщение bob292 » 01 ноя 2009, 20:07
Алексей 1976 писал(а):ну вот к примеру, выезжаем и смотрим на градусник 30 ч\з 1мин. 40 разница есть?нет!!! салон как был холодный,так и остается холодным.
Салон прогревается гораздо дольше двигателя , тем более при 30 - 40 градусах двигателя о теплоотдаче печки нечего и говорить .
bob292
Сообщение Алексей 1976 » 01 ноя 2009, 20:31
bob292 писал(а):Салон прогревается гораздо дольше двигателя , тем более при 30 - 40 градусах двигателя о теплоотдаче печки нечего и говорить .
ну так и я об том же! мне хочеццо чобы салон прогревался быстрее.думаю о второй печке.
Алексей 1976
Сообщение bob292 » 01 ноя 2009, 20:36
Алексей 1976 писал(а): быстрее.думаю о второй печке.
Только если автономную , при 30 градусах тосола и двумя не прогреть .
bob292
Сообщение Лекс » 04 ноя 2009, 10:06
Здрвствуйте,
подключил МК к диагностическому разъему.
На улице минус 5, пуск двигателя. Температура медленно растет до 50 градусов - появляется 2 палки, трогаюсь. Температура очень медленно в течение еще где-то 15 минут ровно повышается до 80 градусовт - 4 палки. Далее двигаюсь по городу температура буквально на несколько градусов движется вверх вниз, от 77 до 88 градусов.
Зашел в режим ТО, ошибки - ошибок нет.\
Какой сделать вывод? Значит датчик температуры ОЖД исправен? Менять термостат?
Лекс
Сообщение Олег М. » 04 ноя 2009, 10:24
Температура и должна "качаться", у меня тоже так, только дельта меньше и прогрев от 2х до 4х сегментов происходит намного быстрее.
А Вы эти 15 минут не с печкой ли едете?
Сообщение Лекс » 04 ноя 2009, 11:28
omix08 писал(а):Температура и должна "качаться", у меня тоже так, только дельта меньше и прогрев от 2х до 4х сегментов происходит намного быстрее.
Предыдущие 2 зимы и при -20 и при работающей печке прогревалась с 2 до 4 палочек в движении за 5-7 минут(до работы 15 минут, всегда на середине пути было уже 4 палочки). Сегодня печка макс., вентилятор на 1, иногда выключал полносью - больше 88С все равно не поднимается.
На днях в пробках долго толкался, температура только в пробке поднималась до 98, потом быстро опускалась до 92, потом медленный подъем до 98 и так далее(думаю вентилятор регулирует в этом диапазоне). Вырвался из пробки, поехал - 85.
Мне надо знать, если датчик ТОЖД глючит, должен МК (ТС 50 GPL) показывать ошибку или нет???
Лекс
