Текущее время: 20 окт 2026, 19:35 Троит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы С наступлением холодов возникла, вот какая, странность. Известно, что двигатель "Логана", обычно, немного подтраивает, у меня с наступление холодов возникло, вот что, при включении энергопотребителей (впервые заметил это, включив обогрев заднего стекла) на полную мощность эффект троения становится очень сильным, кузов буквально дрожит. Та же ситуация если включить на полную вентилятор отопителя.
Похоже, одна свечка на пределе. Включаете печку, напряжение подсаживается, свечка отрубается. Может, генератор недодаёт, померять надо бы.
Если уж совсем сильно колбасит, то это не троит, а "двоит" - тогда скорее катушка.
t_t_m
Наверно надо сначала победить подтраивание на ХХ , а потом,возможно и тряска на режимах малой нагрузки уйдет свечи,бензин,ВВ провода,МЗ и т.д.
возможно для этого просто нужна ...промывка топливных форсунок... мне помогло
Спасибо, мне ничего не нужно- у меня не троит т.т.т. это уt_t_m что то потряхивает Загаженные форсунки не исключено могут быть причиной этого.
Пока разбирался с этим усилением троения обнаружил только, что треснула катушка зажигания, причем треснула издевательски, с наружи признаков нет, а развалилась часть, которая прилегает к крышке блока цилиндров. Катушку заменил, двигатель стал работать намного четче, но эффект подтраивания так и сохраняется при включении электропотребителей.
вчера на трассе стал появляться эффект: на 4-5 передаче дергается машина, тяга пропадает...через некоторое время все нормализуетя...и так несколько раз
на хх все в норме подозрения на зажигание на трассе было оч мокро...... что может быть?
У меня решилось заменой вв проводов. Правда, на хх тоже было плохо (точнее не так - еле завелся, чуть поработал, заглушил-откопался, после - работал устойчиво минут дцать - ехал по кольцу в жуткой мокроте - стал дергаться. При съезде с кольца "исправился")
В выходные ездил в Новгород. Погода - мрак - дождь, снег с дождём, большая влажность. На трассе несколько раз движок затроил. Протёр провода и катушку бум. салфетками. Сейчас - полёт нормальный
предположу: 1. лопнула катушка зажигания 2. высоковольтные провода. 3. (не связанное с сыростью) - нагар на свечах из-за плохого бензина.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
