3dmax писал(а):Штатный БК ( ведь речь о нём? ) вообще болт забивает на то сколько топлива в баке. Он расход считает по количеству бензина поступившему в двигатель через форсунки.
Почему же тогда пока уровень не упадёт ниже 50 литров по его разумению, расход не меняется в показаниях. Т .е. залил под "горлышко", поехал, БК пишет остаток 520 км до заправки. Проехал около 10 км, всё те же 520 км За это время был сожжён примерно литр, соответственно БК должен показать примерно 511 км в остатке, а он "замёрз" . А потом, когда остаток станет ниже 50 литров, нормально начинает убывать километраж, как положенно.
Агент 007 писал(а):Почему же тогда пока уровень не упадёт ниже 50 литров по его разумению, расход не меняется в показаниях. Т .е. залил под "горлышко", поехал, БК пишет остаток 520 км до заправки.
Вот именно, остаток. Остаток в километрах он показывает исходя из количества залитого бензина в баке. Тут всё правильно, пока в баке не будет меньше 50 литров, остаток изменятся не будет. Но ведь топик то о расходе бензина, а не об остатке, не так ли? Так вот повторяю, расход БК считает совершенно по другому, выше уже неписал как. Не верите мне - можете залить под горлышко, обнулить БК и включить на БК меню где отображается расход в литрах на 100 км пути. После того как проедите 300-400 метров расход начнёт отображаться. Можете пощёлкать менюшками и так же увидите, что БК будет показывать и количество израсходованного топлива.
Да знаю я технологию его расчёта. но общий расход ведь из-за этого меньше будет. Я имею ввиду показания БК. Нештатный БК мгновенный считает по открытию форсунок, а общий? Я про то и пишу, что низкий расход у владельцев Престижа и Привележа может быть из-за этого, т. е. не соответствующий истинному. А после 50 литров остатка штатный БК показывает довольно-таки верно, проверял.
Агент 007 писал(а):Да знаю я технологию его расчёта. но общий расход ведь из-за этого меньше будет.
Да не будет он меньше, не будет! Читайте внимательно мои посты. Штатный БК так же считает расход по
Агент 007 писал(а): открытию форсунок
. И никакой привязки к баку не имеет. По литрам в баке идёт расчёт оставшегося километража, но не расхода бензина. Неужели я настолько сложно выражаюсь, что Вы не в состоянии этого понять?
Sergey_ATV писал(а):А можно перешить БК, чтобы знать мгновенный расход
Чисто теоретически - можно. Для этого надо найти старую прошивку и того, кто сможет перепрошить БК. А практически???? Пока никто не делал, ибо финансовые затраты несоизмеримы с полученым результатом.
3dmax писал(а):Он по трассе при неспешной езде 5.5 литра кушал
Да в том то и беда, что не могу я неспешно ездить. И кондей включен всегда. Ну кроме зимы. Да и не волнует меня расход, это я шучу просто. А в аутентик кондей совсем нельзя зяпихнуть. У нас диллер сказал, что нельзя, а у вас?
3dmax писал(а):Ну тогда Ваш расход по трассе 6.5-7 литров, смиритесь с этим.
При езде по шоссе не быстрее 110 км/ч-около 6 л/100км
если ехать 120-130 км/ч-около 7,5 л/100км
а если 140 и выше поливать за 8 выскочит(все замеры по штатному спидометру и БК)
Илюха писал(а):При езде по шоссе не быстрее 110 км/ч-около 6 л/100км
Во-во; у меня во время последней более-менее длительной поездки по трассе (около 500 км) при скорости порядка 90-100км/час тоже получилось менее 7л/100км. Я думал, что ошибся в расчётах.
семигор писал(а):у меня во время последней более-менее длительной поездки по трассе (около 500 км) при скорости порядка 90-100км/час тоже получилось менее 7л/100км. Я думал, что ошибся в расчётах.
А если до 80 км/ч ехать можно и до 5 л/100км уложиться(проверенно на практике). А если уж сосем мазохизмом заниматься можно и в 4,3л/100 уложиться. Лично пробовал на участке 60 км летом и без кондея, скорость 60 на 5 передаче+долговременное прогнозирование обстановки.(Эксперимент производил только ради интереса,ездить в таком режиме-безумие!)
