Текущее время: 17 окт 2026, 01:29 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеДавай,чем смогу,тем помогу...
Re: газовое оборудованиевозвращаясь к длине шлангов от газовой рампы до коллектора
ну и собственно то,ради чего я полез туда -фото газовой рампы за фильтром(я знал что будет плохо видно,но хоть что то) может пригодится кому на фотке видно:часть редуктора,с подводкой к нему магистрали газа,фильтр тонкой очистки с датчиком давления в одном корпусе,жгуты проводов закрепленные под штатные крепления моторного отсека,заднюю точку крепления корпуса фильтра-откуда идет кронштейн на рампу,сама рампа(с кругляшками на соленоидах газовых клапанов, по центру корпуса в.фильтра) извиняйте за качество и ракурс фото,делал на телефон ,ни и там некуда его засунуть для фото сессии
Re: газовое оборудованиеВ субботу общался с установщиками - выяснил при длинне газовых шлангов
20 см и менее расход газа минимальный , при увеличении до 30-увеличивается на 1 литр !!!-это на практике при прочих равных условиях . Длина шланга после выхода из редуктора получается (для своих когда делают) 1 метр -для выполнения специального прогиба в котором будет собираться разная грязь !!!! При замене фильтра шланг выбрасывают !!!!В результате меньше грязи добирается до форсунок !! В машинах подобных Логану их просто кидают на впускной коллектор !! И они в частности вальтек работают до 50 000 без проблем располагаясь горизонтально , что противоречит требованиям инструкции.
а зачем тогда фильтр тонкой очистки ![]()
Re: газовое оборудованиеpelican2
при всем желании(а его нет),при моей компановке узлов гбо ,чтобы сделать шланг метр.мне надо его скручивать в кольца посмотрите на мою компановку на фото,редуктор и фильтр тонкой очистки на расстоянии 5 см,друг от друга Вы бы свой вариант установки выложили на всеобщее обозрение? может кто подчерпнет из него ,для себя что то полезное
Re: газовое оборудованиеВ январе когда буду делать второй Логан сделаю фотосессию !!
Кстати графики сошлись в ноль , кривая отклонений (красная ) совпадает с чёрной форсунки Valtek 37 (дрянь редкостная -шли в комплекте) редуктор Томасетто Аляска.
будем ждать,а пока если не затруднит,просто фото моторного отсека,ну чтобы понять вашу компоновку,если это не сложно
Re: газовое оборудованиеДима, одна из полосок металлла, видна горизонтально, закрученая винтом, это крепёж рампы с форсунками? А где LOVATO написано, это редуктор? А вторая полоска с другой стороны фильтра, её не видно. Она тоже такой же длины? Для такого вида монтажа, корпус фильтра полностью необходимо снимать? А рампа жёстко стоит? Может на корпус кузова возле рампы наклеить листик шумоизолятора, что бы стрекот форсунок не слышать?
Re: газовое оборудованиеВо вопросов! Где надпись ловато,это фильтр,редуктор блестящий,с другой стороны полоска крепежа имеет вид уголка почти под 90 гр,рампа стоит довольно жестко,но не мертво!во сказал)))корпус фильтра естественно снимать)))про шумоизоляцию думал,но руки не доходят сделать,да и к стрекоту уже привык)))
Re: газовое оборудованиедима
А крепеж форсунок у меня Яша Если руки правильные,осилите установку,подскажем.
не догнал
а у меня разъемы в торец соленоидов подходят,и если ближе то они прям в корпус фильтра упираться будут ![]()
хотел бы и у дмитрия спросить... это правда что на ловато макс 50к отходить можно или это все слухи? хочу своему брату купить гбо вот только с фирмой определяюсь (у меня ловато и вроде норм) и еще .. никто не знает в Москве нормальный магазин который продает в розницу комплекты гбо по нормальной цене и соответствующего качеста, а то что-то ищу в нете не могу найти..
Re: газовое оборудованиеОтвечаю риторически на все сразу,а кто его знает))) лично мне не нужна вечная игла от примуса,дальше помните?можно купить оборудование и все 200т.км его ремонтировать,а можно и нет...почитайте в нете заявленый ресурс ловатовских рамп и комплектов!удачи в выборе...
Re: газовое оборудованиеПодвернулась крышка на ЭБУ с разборки (в моей комплектации ее не было), но у меня параллельно с ЭБУ установлены газовые мозги. Вот и думаю, смогу присобачить как нибудь или нет?
Re: газовое оборудованиеДумаю легко,посмотрите на мои фотки крепления газовых мозгов на крышку эбу,что тут,что на вашем форуме( в разделе моя установка гбо) сначала крепим их на крышку,потом ставим крышку на штатное место и срываем болтам головки-увеличиваем противоугонность!а если закрыть цэкбс,то противоугоняемость увеличивается в разы!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
