Текущее время: 21 окт 2026, 21:23
Расход бензина
Сообщение HEPB » 28 янв 2009, 08:29
Кстати, если к Логану присобачить БК "престиж V55-02" последний будет показывать температуру за бортом и в салоне. То есть в Логане есть датчики температуры или их вовсе нет? Или у БК "престиж V55-02" свои датчики имеются?
HEPB
Сообщение AVA » 28 янв 2009, 11:26
Коллеги вопрос для тех кто "перепрошился" для устранения нестабильного запуска летом.
Как изменился расход топлива? Если изменился, то в большую или в меньшую сторону? Заранее спасибо.
AVA
Сообщение kinder » 28 янв 2009, 11:47
Алексий писал(а):дак мне кто нибудь сможет подсказать. может зажигание а может форсунки. с новья такая хрень
Если нет каких либо признаков из нижеперечисленных:
Двигатель "не тянет"-троит, глохнет, дымит,жрет масло,издает не такие как у других звуки,перегревается
Колеса недокачаны ,имеют далеко не стандартные размеры,кривые,не выставлен сход/развал,подшипники ступиц износились и трещат
Залит бензин непонятного качества
то для уменьшения расхода нужно полегче давить на гашетку и поменьше сидеть в машине с заведенным двигателем :roll:
kinder
Сообщение remich » 28 янв 2009, 13:09
именно, при средней скорости передвижения 10-15 км/ч по штатному БК (пробки, просто греемся) расход как раз 12-15 л/100км
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2009, 13:14
remich писал(а):расход как раз 12-15 л/100км
Да, где-то так и у меня получается.
Сообщение kinder » 28 янв 2009, 13:54
Аналогично,но Алексий хочет каких-то лучших результатов вот и советую что разумею :oops:
kinder
Сообщение OREL » 28 янв 2009, 17:36
kinder писал(а):расход как раз 12-15 л/100км
Дико извиняюсь, но у меня расход 7,5 л/100 при ежедневной езде по городу (с пробками 10 минут - для Орла это пробка) и раз в неделю в деревню. А когда ездил в столицу (380 км) на скорости 140 км/ч расход держался на уровне 7,6. Заливаю 92-ой Лукойл. Пробег 9000. Перепрошился по осени.
Престиж июль 2008 г.
OREL
Сообщение Sergey_ATV » 28 янв 2009, 17:42
AVA писал(а):Коллеги вопрос для тех кто "перепрошился" для устранения нестабильного запуска летом.
А какую прошивку ставят? И влияет ли это положительно на расход бензина?
Sergey_ATV
Сообщение семигор » 29 янв 2009, 00:35
Sergey_ATV писал(а):А какую прошивку ставят? И влияет ли это положительно на расход бензина?
И ставят ли её просто по желанию и на гарантийные машины? И что, есть "летняя" и "зимняя" прошивки? И сколько это стоит?
Сообщение Sancho-mart » 29 янв 2009, 09:39
HEPB писал(а):Кстати, если к Логану присобачить БК "престиж V55-02" последний будет показывать температуру за бортом и в салоне. То есть в Логане есть датчики температуры или их вовсе нет? Или у БК "престиж V55-02" свои датчики имеются?
Не будет. В логане датчиков температуры нет. УV55-02 тоже нет. УV55-01 есть датчик температуры, но эта модификация БК для ваз. Функция температуры в бк для логана есть, но не работает. Организована она потому что V55-02 не только для логана, а еще для нескольких машин подходит, в которых наверное есть датчики температуры. В логане этот БК показвает только температуру ДВС.
Sancho-mart
Сообщение Дед » 29 янв 2009, 15:26
Декабрь, январь ежедневные короткие поездки на зимней резине на работу, расход не более10л. Меня устраивает.
Дед
Сообщение Агент 007 » 29 янв 2009, 18:53
Заметил, что если заливать бак под завязку, то датчик какое то время показывает 50 литров, хотя там в баке топлива точно больше. Так вот, всё это время пока остаток не упадёт по мнению датчика ниже 49,99999999(9) литров :idea: БК считает, что при передвижении, авто не потребляет бензина :shock: Может здесь кроется причина очень низкого расхода? Я например, так заливаю, до горлышка. И расход по БК штатному сейчас 9,5 (мотор 1,6, резина "липучка", часто гоняю двигун на холостых - греюсь, езда 90% по городу)
Сообщение 3dmax » 29 янв 2009, 22:45
Агент 007 писал(а): БК считает, что при передвижении, авто не потребляет бензина
Штатный БК ( ведь речь о нём? ) вообще болт забивает на то сколько топлива в баке. Он расход считает по количеству бензина поступившему в двигатель через форсунки.
Сообщение Sergey_ATV » 29 янв 2009, 23:07
3dmax писал(а):Штатный БК ( ведь речь о нём? ) вообще болт забивает на то сколько топлива в баке. Он расход считает по количеству бензина поступившему в двигатель через форсунки.
Вот и я сегодня на этом накололся... Смотрю на комп, бензина должно хватить на 120 км. (1 риска горит), Проезжаю 45 км, загорается лампочка бензина, на компьютере- "----"
Sergey_ATV
Сообщение 3dmax » 29 янв 2009, 23:11
Sergey_ATV писал(а):Вот и я сегодня на этом накололся... Смотрю на комп, бензина должно хватить на 120 км. (1 риска горит), Проезжаю 45 км, загорается лампочка бензина, на компьютере- "----"
Да, комп перестаёт показывать сколько можно проехать если загорается лампочка. Но до этого он показывает верно. То есть если Вам он показывал 120, а Вы проехали 45, то Вам оставалось проехать где то 70-75 км. Можно спокойно ехать, правда без нужды не стоит, так как бензонасос спалить можно.
