Текущее время: 16 окт 2026, 21:51 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеНа " карчелпе" так и не пришли к единому мнению о вреде или пользе переходников.....
Там так же не пришли к единому мнению как ставить вертикально или горизонтально форсы!! И это правильно ,каждый сам решает для себя ... А вот у нас , в Логане поставить форсунки вертикально и иметь маленькие длины шлангов очень затруднительно , может только убрав воздушный фильтр и поставив нулевик !! У кого форсы стоят вертикально -+30 градусов от вертикали(требование инструкции по установке)и сколько у вас длинна шлангов с выхода форсунок(минимум-20СМ???
а если их закрепить на задних точках крепления под фильтром ,на специальном гнутом кронштейне (самодельном),не пробовали? и немного доработав левое(если смотреть со стороны капота) крепление:wink: фильтра ,то встают отлично вертикально и длина до коллектора минимальная,только небольшой стрекот в салоне слышен от близости их к моторному щиту
исходим из рекомендаций производителя LOVATO- вертикально
Re: газовое оборудованиеДа кстати прошивка у меня от Паулюса под газ ----под Евро 2 !!!!
Он потом сказал про Евро-2,когда я завёл разговор про 2 датчик кислорода ( я там не только прошивался а ещё делал резервный блок на мой Логан- люблю иметь запас !! Он как известно не помешает..) Отсюда вывод - я сделал с Логаном ВСЁ что можно на сегодняшний момент !! Кстати Евро 2 всегда лучше задушенного Евро-4 или Евро-3. Так что прошивайтесь не пожалеете, мотор начинает вроде оживать, ездил на обед -тянет не по детски ...
а еще лучше прямоток-ревун,который дает неограниченный прирост лошадок к мощности двигателя
Re: газовое оборудованиеПо форсункам. Если переставлять вертикально и укорачивать шланги, то тогда надо перенастраивать мозги или на них это не влияет?
я бы провел калибровку,навсякий....ведь длина шлангов изменилась,не думаю что будет настоль критично,но.....5 минут затраченного времени,не помешают...хотя если это связано с определенными трудностями(поездка к газовщикам ,оплата их услуги т.д.) то имхо думаю можно и не делать.
Re: газовое оборудованиеПока стоит катализатор ,а с газом он живёт в 2 раза дольше -выхлоп будет
не ниже Евро -3 !!! Специально померяю в ближайшее время !! А живём мы в России , а не в Германии и получки не германские ,где машину покупают в кредит под честные 0.5 процента, а то вообще без процентов!!!!! У нас заплатишь в 1.5-2 раза больше получая в 10-20 раз иеньше !!! Поэтому машины у них новее чем у нас . Вообще вся эта возьня с Евро-3 и Евро-4 комерчески выгодна кому то ... но практически не обоснована, качество бенза не позволяет долго эксплуатировать двигатели-зонды летят ,катализаторы горят ... А кто знает чем отличается Евро-4 от Евро-3 !! Читал ,что движок душат для того чтобы при пробеге 60 тысяч км оставались нормы Евро-3 Меньше надо читать всякой официальной фигни ... Один камаз выхлопнёт как 100 Логанов Евро -2 И вообще как вы себе представляете Евро-4 на 8 клапаннике -это же БРЕД !!!!!!! Качество смеси Евро-4 можно удержать нормально только на 16 клапаннике ! Так что только Евро-2 с рабочим катализатором - это разумный компромис
вы так и не поняли меня...
а дальше поговорим
Дима, здравствуй. А эскизика нет кронштейна? И если можно размеры. Спасибо.
Re: газовое оборудованиеНет к сожалению((( я делал по месту(гнул и резал)
Re: газовое оборудованиеКронштейн, с тонкой листовой стали? По месту возможно самому скроить? Крепится в двух местах, под штатный крепёж воздушного фильтра?
Re: газовое оборудованиеИменно так все,из стали шириной полоски 2см и толшиной кажется у меня были куски 2мм.я разметил где рампа будет (примерно) и в это место от двух точек крепления фильтра мысленно провел линии,ну а согнуть полоски стали по месту ,было дело техники,как и потом закрепить рампу на этих кронштейнах,ничего сложного,единственно ,вместо болтов держущих фильтр,я вкрутил шпильки купленные заранее и обрезанные под размер штатных болтов + около 3см,закрепил кронштейн с газовой рампой гайками(можно сточить стардартные ровно на половину,дабы не перекосить фильтр)на них упрутся резинки в ушках фильтра,а потом на выступы шпилек сверху одеваю корпус фильтра и закручиваю его уже обычными гаечками))) блин промаху дал,знал бы сделал фотки...я писал дольше,с телефона,чем делал кронштейн под рампу))) поверьте ничего сложного...главное желание и инструмент...
Re: газовое оборудованиеСпасибо, Дима, я просто подготавливаюсь, что бы потом уже без заморочек всё установить, я ещё буду мучить вопросами по ходу.Терпи.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
