Текущее время: 19 окт 2026, 22:28
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение Жывучий » 06 июл 2010, 10:42
AlexBJ
т.е. датчик "веселится"?
Жывучий
Сообщение AlexBJ » 06 июл 2010, 10:46
Скорее всего да.. кстати, проблем с заводкой машины не возникало? а то из этого датчика тоже могут ноги расти
AlexBJ
Сообщение Жывучий » 06 июл 2010, 10:50
AlexBJ
вроде пока тьфутьфутьфу
хотя один раз заглох на светофоре и завелся раза с 3-4-го
но это до этой свистопляски было за неделю примерно
Жывучий
Сообщение 2San » 21 июл 2010, 13:28
жЫвУчИй писал(а):до 2-х палок она падает при первой остановке в течении примерно минут 15 от начала поездки после долгой стоянки, потом опять 4 и так и держится
но раньше такого не было, началось эта свистопляска когда в пятницу поднялась до 6 полосок в пробке в горку и не опускалась даже при включении 2-й скорости вентилятора
т.е. понятно, что или термостат, или датчик, а вот как бы без "или" определить...
Было тоже самое.. пару недель по жаре. пошевелил проводок от датчика на двигателе и всё вернулось..
Но у меня походу только отображение на шкале шалило, потому что вентилятор включался и выключался нормально.
2San
Сообщение ANG_2 » 02 авг 2010, 09:50
Вчера было 6 полосок в дневное время (t на улице примерно +40) при включенных фарах ближнего света. При выключении фар стало 4 полоски и на 6 больше не возвращалось. В пробках не состоял. Что бы это значило?
ANG_2
Сообщение EgorKr » 02 авг 2010, 12:06
ANG_2 писал(а):Вчера было 6 полосок в дневное время (t на улице примерно +40) при включенных фарах ближнего света. При выключении фар стало 4 полоски и на 6 больше не возвращалось. В пробках не состоял. Что бы это значило?
Фары греются неплохо, а расположены они недалеко от радиатора. Видимо тепло от них грело воздух вокруг радиатора выше +40. Плюс к этому воздухозабор тоже идет возле левой фары - это еще больше повысило температуру двигателя и подкапотного пространства. А если вдобавок радиатор грязный, теплоотвод затруднен.
EgorKr
Сообщение ANG_2 » 02 авг 2010, 13:38
Логика есть, но возвращение на 4 полоски произошло одномоментно с выключением фар. Т.е. панель приборов засветилась уже с 4-мя полосками.
ANG_2
Сообщение u313 » 03 авг 2010, 08:45
Про фары имхо бред, не так они и греются, чтобы на что то влиять.
Сообщение t_t_m » 03 авг 2010, 08:51
Примечание. Если вы поменяли оригинальную помпу с большой плоскостью рабочих лопаток (хотя она и убого сделан) на неоригинальную с меньшей площадью, то в жару ситуация с ростом температуры двигателя вполне возможна, из-за низкой эффективности работы новой помпы.
t_t_m
Сообщение ANG_2 » 03 авг 2010, 09:34
Вчера ситуация повторилась, но немного по другому. При выключении фар 6 полосок осталось, но при выключении двигателя и сразу после этого включения зажигания высветилось 4 полоски. При дальнейшем движении с выключеными фарами в светлое время суток и со включеными фарами в сумерки аномалии не появлялось. Помпа родная - 75 тыков. Был ещё момент - после стоянки минут 20 у магазина, после включения зажигания - 6 полосок, а сразу после запуска двигателя - 4 полоски. И за эти два дня ниразу не слышал работы вентилятора - "шайтана".
ANG_2
Сообщение Nick_2141 » 03 авг 2010, 09:41
ANG_2 - промойте радиатор и не заморачивайтесь поиском совпадений.
Удачи. :wink:
Сообщение u313 » 03 авг 2010, 11:51
ANG_2
Вентилятор на первой скорости и не слышно из салона, только если открыть капот.
Сообщение ANG_2 » 03 авг 2010, 12:43
не слашал при выключеном двигателе
ANG_2
Сообщение Sable » 03 авг 2010, 12:55
Очень сильно влиять на количество полосок может забитый радиатор "кондея", при включении которого в такую жару он начинает усугублять и без того тяжелый температурный режим двигателя. При выключениии "кондея" температурный режим приходит в норму. Этот эффект повторяется через раз. Нет ничего хуже "плавающих" неисправностей.
Sable
Сообщение Евгений Ш » 03 авг 2010, 13:16
Sable писал(а):Очень сильно влиять на количество полосок может забитый радиатор "кондея"
При забитом радиаторе кондея карлсон работает на 2-й скорости и температура ОЖ выше 86 не поднимается
