Текущее время: 15 окт 2026, 20:09 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Пока не "добить" Фрамос на предмет "Что за фигня, господа-товарищи?", каждый сервис будет делать по своему собственному усмотрению. Мне вон загерметили на 1800 км в Авиньоне, ремень поменяли, а толку? 2700 - течет снова. Не сильно, ибо ясное дело - герметик работает, но течет...Времени ехать на полоскание мозгов в данный момент нет совсем, контролирую уровень масла, по капоту пока не раскидывает. Подумываю, может в другой сервис махнуть, авось сделают все по уму....
Забрал своего логашу из "ремонта".
Сдал в 10, забрал в 18 (и то пришлось самим звонить, сервис так и не позвонил, хотя обещали), и это вместо обещанных 2 часов. Из работ - посадили болты на герметик и все дела. Думаю, что это как мертвому припарка, буду смотреть. В процессе ремонта звонили жене (логан оформлен на нее), попытались развести на негарантийный ремонт из зи того, что внимание! - установленны не штатные диски! И это при том, что во первых диски (реплика №9) полностью соответствуют рекомендуемым размерам, а во вторых они сами же их и ставили. Позвонил, уточнил каким же это образом диски влияют на потеки масла - со мной уже согласились, что никаким образом не влияют, что просто болты чуть длиннее, чем положено, за что-то цепляют и они их "подточат" на миллиметр. Зачем снимали колесо не понятно. Кому-то снимали колесо при смазке болтов герметиком? Гур и кондей присутствуют.
Наверное снимали ремень доп.оборудования, а для этого снимали гряз.щиток под колесом, для этого снимали правое колесо
Фрамос все спихнул на дилеров, официальных комментариев не дает, насколько я знаю. Согласен, надо пинать Фрамос, пусть меняют движки, если нет возможности исправить. Насколько я понимаю, не у всех же течет? Лично я, если так и будет течь это так не оставлю и буду требовать замены авто.
Насчет колеса - скорее всего вы правы. Да, по герметику я знаю, что должен просохнуть. Расстраивает, что потекло. Вроде и ерунда, а неприятно как-то.
был в Иваново у дилера Рено, сказали что ремонт гарантийный, но только на следующей недел должен прийтий "комплект ГРМ 024" (это видимо ролик ГРМ и ремень ГРМ). Буду ждать
ИМХО необъективное голосование получится.
знаю несколько логанов, у половины в какой то мере проявляется, в основном слабо, но мне повезло больше
Почему? Если все проголосуют, то довольно объективное получится. Мне лично интересно, насколько мне "повезло"
У меня тоже слабо сопливило (сразу было видно, что из под болтов), где-то на 1500 км в первый раз заметил, не придал особого значения, а вот на 3000 уже стало довольно грязно - как результат поездка к дилеру и герметик. Будем наблюдать
В смысле "шум поднимать"? О проблеме всем давно известно, открытия не сделаете. А добиваться устранения трабла конкретно Вам ес-сно надо, если надо будет, то и с шумом!
Сегодня в Ланте (Тольятти) заменили сальник коленвала +ремни+ролики+болт м10. Подписал заказ-наряд на 6 с лишним тысяч, плательщик Автофрамос. Пробег машины 7700. Не знаю, какие смайлы ставить: обращение с клиентом в Ланте +, румынам за возникающую у многих проблему (у отца, например, тоже течет) жирный -.
Вот и у меня потекло масло, откуда пока не выяснил.Пробег 2000 км.Не знаю толи гнать в сервис,толи вытереть и подождать чтобы посмотреть откуда течет.Потекло сразу после дальней поездки ,при обгонах крутил движок до 4500,(двигун 1.4) видимо это и дало знать о себе.До пробега 550 км заглядывал-не текло.Обидно, отгониш в сервис так мало на кого нарвешся, накрутят,недотянут,перетянут,недотянут,потом ездиш на сопливой машине и чувствуеш как будто она ущербная какая то.
Что касаемо о подтеке масло, повторюс. Купили мы с приятелем по Логашку (в конце февраля сего года), неделя разница. Так у обоих наблюдается течка. Пробег пока приближается к 4000. Не сказат что сильно течет, но так потеет. Фотки выкладывал выше в этой ветке. Ремонта пока не делали, не он, не я. Как сказал, наш дилер - на расход масла не влияет, а рено допускает масленные подтеки на двигателе.
p.s. 1. Кстати сказать, что проблемы с лагашеком и у меня и у приятеле всплывают абсолютно одинаковыми, и приблизительно на одном и том же пробеге. 2. Не давно случай был, ехал с приятелем на Audi A4 - нового образца, преобритенный недавно. Поделился с ним о своей проблеме, так не поверите. У него масло тоже текло. Заехав в сервис - ему сказали что подтек из-за обкаточного масла. О чем говорить, если на дорогих машинах - подтеки подобного рода, то как быть с бюджетным авто. А может и впраду из-за обкаточного? Лето, жара - коэфициент вязкости маленький - вот и сочиться
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
