Текущее время: 19 окт 2026, 10:16
Масло в двигатель.
Сообщение ManJak » 12 окт 2008, 21:01
Oprichnik писал(а):Нельзя, потому что, для дизелей.
А в чем разница? Я не химик, но от масла - жду "скользкости". Странно, что в движку не льют силликоновый спрей, который - самый скользкий :P (как-то на пол брызганул, так неделю ходить там было нереально - каток).
Сообщение Oprichnik » 12 окт 2008, 21:44
Ded54 писал(а):Так же рекомендованы к применению в высокофорсированных бензиновых двигателях.
Двигатель 1.6 являеться- высокофорсированным?
Oprichnik
Сообщение Ded54 » 12 окт 2008, 22:20
По правде сказать - не знаю, но если масло годится для высокофорсированных двигателей, то и другим движкам будет не во вред. ИМХО.
Сообщение lomograf » 12 окт 2008, 22:52
Oprichnik писал(а):Двигатель 1.6 являеться- высокофорсированным?
9,5. Наверное, среднефорсированный...Изображение
lomograf
Сообщение kae2004 » 12 окт 2008, 23:54
жаль придется менять с кем нибудь
kae2004
Сообщение Ded54 » 13 окт 2008, 00:49
Хм.... :?. Полазал я тут по инету и понял, что движок у нас НЕ форсированный. И я рад этому... :wink:
Сообщение Oprichnik » 13 окт 2008, 19:40
kae2004 писал(а):вот подогнали масло 2 канистры
Mobil Delvac 1 5W-40
Надо понимать- бесплатно, тогда Вы ни чего не теряете, а халява иногда "боком" выходит.
Ded54 писал(а):движок у нас НЕ форсированный.
ИМХО, я бы воздержался от замены на такое масло.
Oprichnik
Сообщение Сергей Цветков » 13 окт 2008, 20:52
Позволяю сервисменам лить в свой Логан то, что они сочтут нужным. Свою фантазию предпочитаю проявлять в тех областях, где я разбираюсь лучше. :D
Сергей Цветков
Сообщение bob292 » 13 окт 2008, 21:06
kae2004 писал(а):здраствуйте
можно ли использовать его в логане
заранее спасибо
Лейте , не бойтесь . Классное масло . Судя по ссылке Ded54 , этим маслом наш двигатель не убить .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 20 окт 2008, 15:25
Так промывать движок перед заменой масла или нет? На "бывших" машинах всегда промывал, но там была полусинь, а сейчас пантовая синтетика. говорят, что она делает какой-то нужный слой на деталях и при промывке он смывается. А свежему маслу надо опять этот слой делать.
Л-Д-В
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2008, 15:28
Л-Д-В писал(а):Так промывать движок перед заменой масла или нет?
С синтетики на синтетику - не промывать. (Можно промыть им же, но дороговато будет)
Сообщение Л-Д-В » 20 окт 2008, 15:36
Прошел закомый ТО-2. Залез под машину, глянул на сливную пробку, а она нетронутая. Внутри квадрата, куда ключ вставляется, грязновато. вокруг сухо и старая пыль-грязь. Хотя масло прозрачное. Заехал он к дилеру с вопросом, мол меняли масло или нет и про пробку рассказал. А они ему отвечают, что не сливают масло, а насосом каким-то выкачивают. Во как. Кто-то уже сталкивался с этим? Или у нас дилер-экспериментатор.
Л-Д-В
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2008, 15:37
Л-Д-В писал(а):Кто-то уже сталкивался с этим?
Лет 5 назад уже менял масло таким способом.
Сообщение Л-Д-В » 20 окт 2008, 15:40
Евгений Ш писал(а):Лет 5 назад уже менял масло таким способом.
И как? То то проще, это понятно. А по качеству изымания старого масла со всем сопутствующим? Мне кажеться, что когда сливаешь, больше выходит всякой "гадости".
Л-Д-В
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2008, 15:41
Л-Д-В писал(а):Мне кажеться, что когда сливаешь, больше выходит всякой "гадости".
Мне тоже так кажется. Но уверенности нет.
Л-Д-В писал(а):То то проще, это понятно
Только оборудование покупать надо соответствующее.
