нее.не снимал.только с катушки
со свечей бы не смог. провода разной длины. а в чем важность?аж интересно стало!
Текущее время: 12 окт 2026, 17:48 Нестабильная работа двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нестабильная работа двигателянее.не снимал.только с катушки
В диагнозе! Свечные провода должны остаться на своих местах, а "перевоткнули" ТОЛЬКО на катушке!
загорается у меня логан K7J 1,4 8 клапанов 2006, чек енжайн загорался при пропуске зажигания (троил мотор). Первый раз был пробит один свечной провод. Потом загорался чек, когда лопнула трубка омывателя и вода попадала на катушку зажигания
Но есть нюанс, как говорилось в анекдоте... У Вас Dacia Logan. На Российских логанах "Евро-2" даже диода в приборке не было под пиктограммой "чека". Нечему там было светить.
Re: Нестабильная работа двигателяпроблема не решилась(((( поставил еще одну новую катушку(реновскую) отьездил утром на работу и вечером домой. С утра завел,секунд 10 поработала машина и начала троить(.Причем остановка и повторный запуск двигателя не помогло(как это было раньше). Скидывал разъем с датчика абсолютного давления,не помогло. завтра поеду(правда не знаю как) к электрикам которых очень расхваливали),посмотрю что скажут.
Датчик холостого хода менял год назад,не мог же он засраться за это время! и с ним чистил дроссельную заслонку
посмотрел видео .Спасибо.Я на него подписан.
Re: Нестабильная работа двигателяВчера ездил к диагностам.Подсасывает воздух. Поменяли прокладку на дроселе и резиночки на форсунках. Сегодня Утром ехал к ним опять на трясущейся машине.Их не было,пришлось заглушить машину.Когда они пришли-завел машину ...и она падла стала работать как положенно. Дальше поехал в соседней гараж-отрегулировал клапана(3 клапана были зажаты) Хотел еще на дымогенераторе посмотреть возможный подсос воздуха,но механик отговорил.Говорит завтра посмотри вначале как на холодную будет работать и от туда уже пляши дальше.
Re: Нестабильная работа двигателяопять возвращаюсь к своей проблеме. Что было сделано.
1- заменена прокладка под дросельной заслонкой.(промывка дроселя) 2- заменены резиночки под фарсунки 3- заменены прокладки на впускном коллекторе 4- отрегулированы клапана 5-поменяны бронепровода 6- катушка новая(реновская) 7-проверенно на подсос воздуха дымогенератом. 8- воздушный фильтр менялся месяц назад Пытался скидывать фишку с датчика абсолютного давления,единственное я скидывал ее на работающем двигателе.Может надо было вначале скинуть фишку а потом заводить(подскажите). Пока все менял(поэтапно) машине становилось все хуже). сегодня она уже заводится и сразу глохнет(. Короче проблема прогрессирует. Куда еще копать?
Повторю свой вопрос. Автосканером ошибки ЭБУ пробовали прочитать? Вроде Вы писАли:
Re: Нестабильная работа двигателяпробовал. ошибок нет. кроме пропусков зажигания в 3и2 цилиндре. была ошибка на ДАД,но я перед диагностикой снимал фишку с него на работающем движке(не знаю,можно было так делать или нет).Типа пробовал проверить.Буквально вчера поменял прокладки на впускном. ехал слегка на вибрирующей машине. Обороты плавали. Сегодня с утра заводилась и сразу глохла(такого с ней еще не происходило) .Сейчас заказал ДАД,через два часа пойду в магазин.
А этого разве мало? То, что надо, чтобы машина троила.
Re: Нестабильная работа двигателятак причину не могу понять!из за чего троит!. ДАД вчера поменял-безрезультатно. завтра к электрику записался
При чем здесь ДАД, если у вас пропуски в конкретных цилиндрах? Либо электрика, либо(что хуже) нарушение компрессии.
Re: Нестабильная работа двигателяВиктор3371
Давление топлива и его количество на штуцере топливной рампы проверяли? Ну и конечно сами форсунки на распыл?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
