Текущее время: 13 окт 2026, 14:51
газовое оборудование
Сообщение xDi » 12 окт 2010, 13:04
Кто может подсказать в Ловато 4 поколения есть завязка с бензонасосом?
Сегодня не могу завестись, при повороте ключа нет звука работы бензонасоса...
xDi
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2010, 13:08
Кто-нибудь знает, когда (т.е., есть ли какие-нибудь конкретные даты) на заправках появляется зимний газ?
Сообщение boris55 » 12 окт 2010, 13:12
Евгений Ш писал(а):Кто-нибудь знает, когда (т.е., есть ли какие-нибудь конкретные даты) на заправках появляется зимний газ?
СПБТ (смесь пропан-бутановая техническая) по госту имеет наполнение пропаном, как самой горючей фракцией от 50 до 75 %. с наступлением холодов до - 5 С ночью требуется повышенное содержание пропана, поскольку бутан превращается просто в жидкость, не испаряется и не горит - так мука в шоколаде для веса. но по-хорошему если даже лютой зимой в баллоне будет 50 % пропана - это уже достижение
http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Вот тут больше
http://eps21.ru/plus_gas.shtml
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2010, 13:17
boris55 Оно конечно спасибо. Но про различие летнего и зимнего я и так знаю :oops:
Сообщение boris55 » 12 окт 2010, 13:24
xDi писал(а):Кто может подсказать в Ловато 4 поколения есть завязка с бензонасосом?
Бензонасос должен работать независимо от работы ГБО.Попробуйте ПРИНУДИТЕЛЬНО завестись на газе.Для этого нажмите на кнопку переключателя газ-бензин и удержива её ,включите зажигание.Далее-не отпуская-стартер.После заводки можете кнопку отпустить.Двигатель будет работать на газе,независимо от нажатия кнопки.И так будет до момента выключения зажигания.
Если ина газе принудительно не заводится-проверьте предохранитель газового ЭБУ,если он в порядке-то система питания ни при чем.Нужно искать сбои в системе зажигания(и на бензине и на газе).Как правило-это сам датчик ДПКВ или его контакты.Читайте тему чуть раньше.При неисправности датчика реле блокировки впуска не дает влючаться бензонасосу.
Сообщение boris55 » 12 окт 2010, 13:26
Евгений Ш писал(а):boris55 Оно конечно спасибо. Но про различие летнего и зимнего я и так знаю :oops:
Во второй ссылке написано(читайте) ДО каких температур на АГНС отпускается летний газ,а с каких=зимний.
В чем смысл Вашего вопроса?Можно на АГНС спросить-какой газ у них по накладной.
Марка газа ПБА допускается к применению во всех климатических районах при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С. Марка ПА используется в зимний период в тех климатических районах, где температура воздуха опускается ниже -20°С (рекомендуемый интервал -20°С…-25°С). В весенний период времени с целью полной выработки запасов сжиженного газа марки ПА допускается ее применение при температуре до 10°С
Сообщение xDi » 12 окт 2010, 13:32
заводился удерживая кнопку, завёл.
но при отпускании кнопки сразу глохнет...
xDi
Сообщение xDi » 12 окт 2010, 13:43
сказали что может быть имобилайзера глюк, что он как раз блокирует бензонасос, типа надо подключить комп и обнулить.
xDi
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2010, 13:54
boris55 писал(а):В чем смысл Вашего вопроса?
Смысл в том, что, поскольку я не силён в газе, я не знаю, готовый они его получают, или прямо у себя мешают пропан с бутаном. Если сами мешают, то всё понятно. Если получают - вероятно, у них имеется какой-то запас в наличии. т.е., если сегодня +10 и отпускают летний, не факт, что если будет завтра -20, то будут отпускать зимний.
boris55 писал(а):Можно на АГНС спросить
Оно конечно. Но туда же для этого ехать надо. :(
Сообщение дима » 12 окт 2010, 14:12
с этим проблематично,госты гостами,но в России матушке живем :wink:
Сообщение дима » 12 окт 2010, 14:15
xDi писал(а):сказали что может быть имобилайзера глюк, что он как раз блокирует бензонасос, типа надо подключить комп и обнулить
чего обнулить?кто сказал? сигналка стоит?если да, скорее она и глючит от кривых рук установщиков,а иммо либо заводит либо нет! если нет,то лампочка на приборке иммобилайзира мигать будет :!:
ГБО никоем образом на эл. цепь б.насоса не влияет...
Сообщение дима » 12 окт 2010, 14:17
не факт что и если вчера -20 и на прошлой недели -,то газ сегодня и неделю спустя будет зимний! :wink:
Сообщение дима » 12 окт 2010, 14:18
xDi писал(а):при повороте ключа нет звука работы бензонасоса..
а его может и не быть,если давление в топливной рампе уже им создано было...
Сообщение DrMaza » 12 окт 2010, 18:03
дима писал(а):DrMaza
мат часть учить надо,однако :wink: ....ведь не зря их там поставили,вот вдруг утечка газа :cry: и какой крутить будите? :wink: верхний или нижний?
мне её никто не давал, а так бы почитал.. оба крутить буду)
DrMaza
Сообщение DrMaza » 12 окт 2010, 18:57
У кого на сколько хватает 10 л бензина? у меня от 750 до 1000км примерно...
DrMaza
