Текущее время: 19 окт 2026, 20:09
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Аркадичч » 25 дек 2013, 06:37
V255 писал(а):Простите за вопрос интимного характера...
Аркадичч
Сообщение Kuzovok » 03 фев 2014, 09:56
Кто что скажет про Petro Canada Duron Synthetic 0w30?
На бутыли написано SAE30
API SERVICE CH4, CG-4, CM
Купил на зиму. Пока везли морозы на убыль пошли. Думаю следующей зимой залить. Кто понимает в допусках - подскажите можно ли на таком ездить круглогодично.
Логан 1.4. Пробега 75 ткм.
Kuzovok
Сообщение super2008meh » 03 фев 2014, 10:09
Сообщение RUNO » 03 фев 2014, 10:41
Kuzovok писал(а):Petro Canada Duron Synthetic 0w30
Кинематическая вязкость этого масла - 11,5
Вязкость при высокотемпературном сдвиге 3,3
Сравните эти показатели с маслом, на котором ездили и принимайте решение. Особенно обратите внимание на высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига
RUNO
Сообщение Kuzovok » 03 фев 2014, 11:19
Ездил на Elf 5w30 и Elf 10w40. Кто хорошо разбирается подскажите будет Petro Canado 0w30 по каким то показателям хуже Ельфа на котором ездил.
Сам посмотрю то же конечно.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 03 фев 2014, 11:53
ELF EVOLUTION 5w30:
Вязкость кинематическая при 40°С – 57 мм2/с
Вязкость кинематическая при 100°С – 9,9 мм2/с
Щелочное число 9,1
Плотность при 150 С – 853кг/м3
PETRO CANADO 0w30:
Вязкость кинематическая при 40°С – 64 мм2/с
Вязкость кинематическая при 100°С – 11.5 мм2/с
Щелочное число 9,2
Правильно понимаю, что последний параметр у обоих масел означает одно и то же? И у Petro Canado он на порядок лучше?
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 03 фев 2014, 12:00
Нулевку решил взять после того как завел ранним утром машину и наблюдал как лампочка погасла примерно через 5 секунд. Сейчас залито 2.5 литра ELF 5w30 + 0.5 литра ELF 10w40. Знаю, что смешивать нельзя. Но думаю дело не в смешивании. Просто банально ночь была холодная.
Kuzovok
Сообщение RUNO » 03 фев 2014, 12:03
Kuzovok писал(а):Ездил на Elf 5w30 и Elf 10w40. Кто хорошо разбирается подскажите будет Petro Canado 0w30 по каким то показателям хуже Ельфа на котором ездил.
ELF Evolution 900 SXR 5W40 вязкость при 100 градусах 13,6 Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига соответствует АСЕА А3/В4, что отвечает показателю выше чем 3,5
ELF Evolution SXR 5W30 вязкость при 100 градусах 9,9 Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига соответствует АСЕА А5/В5, что отвечает показателю ниже чем 3,5
Таким образом Petro Canada Duron Synthetic 0w30 более густое при 100 градусах и имеет такую же высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига как у Ельф 5W30 (более точно - надо искать какая у Эльфа конкретно, у Петро Канада - 3,3) , но более жидкое, чем сороковка у Эльфа
В остальном Petro Canadа 0w30 будет лучше Ельфа по той причине, что это полная синтетика. Это масло должно быть более стабильное в течение всего времени эксплуатации
RUNO
Сообщение Kuzovok » 03 фев 2014, 13:28
RUNO
Спасибо. Так понял пока двигатель свежий - можно на этой нулевке летом ездить.
Kuzovok
Сообщение RUNO » 03 фев 2014, 14:35
Kuzovok писал(а):Так понял пока двигатель свежий - можно на этой нулевке летом ездить
Я езжу на Тотал 0w30. Но оно немного более вязкое, чем это Петро Канада
RUNO
Сообщение Kuzovok » 04 фев 2014, 11:08
Петро Канада 0w30 очень жидкое. Канистру еще не открывал. При покачивании канистры звук идет такой будто в ней не масло а вода.
Kuzovok
Сообщение MikeFall » 08 фев 2014, 11:52
А правду говорят в РФ наконец-то генезис появился? Кто-нибудь видел уже его?
MikeFall
Сообщение Евгений Ш » 08 фев 2014, 16:58
MikeFall писал(а):Кто-нибудь видел уже его?
Пока нет.
Сообщение NEW Мастер » 09 фев 2014, 14:21
Залил в эту зиму из старых запасов масло MANNOL Extreme Synthetic 5w-40, заявлено:ACEA A3\B3 API SL/SF –VW 505.00/502.00 и MB 229.3. Честно написано ,что гидрокрекинговое масло. Вроде все нормально,но в зиму не рекомендую - сильно густеет на морозе. После нескольких часом стоянки на морозе при -25 градусах , коленвал проворачивается с трудом.
NEW Мастер
Сообщение MikeFall » 14 фев 2014, 08:52
Евгений Ш, http://www.lukoil-masla.ru/map/ ссылка на рольф
MikeFall
