Текущее время: 19 окт 2026, 00:37
Проблемы при разгоне
Сообщение V255 » 01 июл 2010, 11:18
жЫвУчИй писал(а):
mistersmith писал(а): Потом (если не поможет восстановить динамику машины) попробую промыть свечи.
эээээээээ. ммммммммм....тут никакой ошибки нет? никогда не слышал чтобы свечи промывали...
Все когда-то слышишь в первый раз. Вот и услышали :D .
Если смесь богатая или масло идет в цилиндр через копачки, то свечи могут очень быстроо "засраться" (уж извините). Нагар на них будет приличный Изображение.
энергия искры снижается, т.к. нагар частично шунтирует счечу.
Для этого свечу моют (в смеси бензин/ацетон) и оттирают мягкими щетками нагар. Но лучше искать и устранять причину вызывающую нагар на свечах.
"Век живи, век учись" (С)
V255
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 11:21
V255
да это я все знаю, про нагар, и сам в далекие времена и прокаливал свечи на газовой плите, и наждачкой чистил, но про промывку свечей, да еще с заменой уплотнительных колец как-то слышать не доводилось.... :?: :roll: а сейчас проще новые купить чем такой тряхомудией заниматься
mistersmith писал(а):попробую промыть свечи. Уплотнительные кольца обязательно менять, если это будет делаться в первый раз? Какие кольца нам подходят?
Жывучий
Сообщение V255 » 01 июл 2010, 11:28
жЫвУчИй писал(а):... да еще с заменой уплотнительных колец как-то слышать не доводилось....
Окказывается все знали, но притворялись несведущим. :D Экий кокетливый. :D
А кольца под свечи по-хорошему одноразовой затяжки... Но мы их, конечно, каждый раз не меняем. :(
V255
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 11:35
V255 писал(а):А кольца под свечи по-хорошему одноразовой затяжки... :(
и что, отдельно от свечей продаются? :shock:
все-таки мне кажется он форсунки имел в виду....слишком много гемора получается со свечами, проще новые купить и вкрутить
Жывучий
Сообщение mistersmith » 01 июл 2010, 15:52
Сорри, конечно я имел ввиду промывку форсунок и соответственно смену уплотнительных колец именно на форсунках :)
А свечи в наше время конечно проще поставить новые, мне посоветовали BOSH.
mistersmith
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 15:57
mistersmith
:D 8)
про резинки (уплотнительные кольца) форсунок я чуть выше писал
а если рампу не снимать (промывать каким-то другим способом) то и вообще колечки не тронутыми остаются
Жывучий
Сообщение mistersmith » 01 июл 2010, 16:30
Пробег машины через 2,3 т.км. будет 45 т.км. Возраст без месяца 5 лет (год с лишним стояла на одном месте). Ухудшилась динамика (машина плохо разгоняется на первой передаче, собираюсь сейчас не дожидаясь 45 т.км:
1. поменять свечи (сейчас стоят одноэлектродные FinWhale IR8 V5RD);
2. поменять топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса (ни разу не делалось);
3. почистить форсунки (если не помогут первые 2 пункта, тоже ни разу не делалось)).
Вопрос: обязательно сразу менять масло и масляный фильтр, если соберусь чистить форсунки или можно докатать до 45 т.км и потом поменять (последний раз менялось в 30 т.км)? В какой последовательности лучше все это делать? Правда не очнь хочется связываться с форсунками, т.к. для их очистки нужно спец. приспособу мастерить, а гаража толкового нет.
Дроссельный узел промывал примерно 500 км тому назад.
Что еще посоветуете?
mistersmith
Сообщение boris55 » 01 июл 2010, 17:15
Бензин поменяйте-после года стоянки
Сообщение mistersmith » 01 июл 2010, 17:31
boris55 писал(а):Бензин поменяйте-после года стоянки
После той долгой стоянки, заправлялся от остатка в баке 1-2 полоски бензина до полного бака уже раз 5 (все время на Лукойле). Машина стояла год с полным баком, тоже подозреваю, что осадок дает о себе знать (хотя не факт).
P.S. На балконе уже года 2 стоит канистра, в которой 2 литра 92-го бензина. Это еще от 21093 осталось. Сегодня вспомнил про нее и решил заглянуть, обнаружил там темный осадок.
mistersmith
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 19:18
mistersmith писал(а): Вопрос: обязательно сразу менять масло и масляный фильтр, если соберусь чистить форсунки или можно докатать до 45 т.км и потом поменять (последний раз менялось в 30 т.км)?
а каким способом собираетесь мыть? присадкой в бак, ультразвуком, снятием и прогоном через них очистителя карбюратора?
хотя по-большому счету все что пойдет из форсунок -попадет в камеру сгорания где должно сгореть не попав в масло
mistersmith писал(а):для их очистки нужно спец. приспособу мастерить,
ничего там не нужно мастерить, 2 провода, 2 контакта, кнопка с пружинкой (я брал от звонка), и трубку подходящего диаметра
я правда лампочку еще в цепь добавлял типа резистор такой 8)
и все собственно
могу рассказать поподробней если хотите т.к. буквально пару недель назад промывал и в памяти еще свежо
правда, промывал на Тойоте, поэтому не смогу подсказать какой нужен диаметр трубочки и какие контакты, т.к. логановские и тойотовские могут сильно различаться, надо на месте смотреть
но общий принцип раскажу
Жывучий
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 19:27
а, вот еще что
компрессию нечем замерить? а то мож кольца залегли за время простоя? машинка ездить должна, а не стоять
Лавру тогда налить в цилиндры
но после него точно сразу масло менять
Жывучий
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 19:36
а зачем 2 топика?
"плохо разгоняется" http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=664488#664488 и "проблемы при разгоне" не одно и то же?
Жывучий
Сообщение 3dmax » 01 июл 2010, 19:40
жЫвУчИй писал(а):а зачем 2 топика?
Где два топика?
Причудилось Вам. :wink:
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 19:43
Где два топика?
ыыы...бывает :roll:
Жывучий
Сообщение NikoNiko » 01 июл 2010, 20:14
что то у меня мысля появилась:
что при работе кондея и в жару работает вентилятор у радиатора.. может потоки воздуха получаются такими что горячий загоняется под фару (в место забора воздуха) или там создается разряжении, которое плохо пополняется внешним воздухом (прямых дырок в бампере нет)
NikoNiko
