Текущее время: 16 окт 2026, 10:14
регулировка клапанов своими руками.
Re: регулировка клапанов своими руками.
Сообщение Kuzovok » 23 фев 2012, 14:12
Тянул в правильном порядке. В смысле начинал с середины и к краям. После второй регулировки засочило. Возможно перетягивал. Динамометрического ключа нет. Купил прокладки мягкие рублей во 80 примерно в Екзисте. Попробую в следующий раз герметиком помазать. Лучше не экономить и брать дешевые прокладки. Это лучше чем измазать двигатель маслом. На классике с такого дела даже запах в салоне стоял. Пришлось мыть двигатель тщательно и регулярно подтягивать болты на крышке.
Kuzovok
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 фев 2012, 14:17
Kuzovok писал(а):Тянул в правильном порядке. В смысле начинал с середины и к краям. После второй регулировки засочило. Возможно перетягивал. Динамометрического ключа нет. Купил прокладки мягкие рублей во 80 примерно в Екзисте....
Прокладка клапанной крышки должна стоит рублей 150, не меньше. И должна быть металлической, вымазанной специальным чОрным герметиком
Сообщение Kuzovok » 23 фев 2012, 14:29
А почему обязательно металлической? Поставил мягкую. Не помню бумага или резина. Ничего не сочит. Думаю с герметиком еще раз использую.
Kuzovok
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 фев 2012, 14:31
Kuzovok писал(а):... Поставил мягкую. Не помню бумага или резина...
Выдавит, это лишь вопрос времени.
Сообщение Kuzovok » 23 фев 2012, 14:41
Спасибо. Понятно. У меня пропан. Надеюсь за 10 тысяч пробега не выдавит. Второй раз так понял лучше ее не ставить.
Kuzovok
Сообщение дима » 23 фев 2012, 15:03
Зфгд_ШШ писал(а):И должна быть металлической, вымазанной специальным чОрным герметиком
+1,а по цене,ЭТО КТО КАК ПРОДАЕТ :lol:например AJUSA 11022700 :arrow: стоит от 132 рублей и что, она теперь плохая,если не дотягивает до обозначенного Вами предела :lol: :lol: :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 фев 2012, 15:18
дима писал(а): стоит от 132 рублей и что, она теперь плохая,если не дотягивает до обозначенного Вами предела :lol: :lol: :lol:
Хотите поговорить об этом ;)? Главное, что не за 80 паранитовая.
Сообщение Kuzovok » 23 фев 2012, 15:48
От пробега наверное все таки зависит. Не сразу же паранит или резину выжимает? у меня тысяч около 10 на мягкой прокладке прошло. Все ОК.
Kuzovok
Сообщение дима » 23 фев 2012, 19:32
Зфгд_ШШ писал(а):Хотите поговорить об этом
неа :roll:
Зфгд_ШШ писал(а):Главное, что не за 80 паранитовая
:clap
Сообщение мистер шен » 31 мар 2012, 21:24
5тык-регулировка клапанов перед установкой гбо,10тык-проверка регулировка,15тык -проверка регулировка,20тык-проверка регулировка(прокладка металлическая пружинная заводская служит без вопросов),клапана убегали на 0.05...../впуск0.2,выпуск0.3 поддерживаю при регулировке :|...p.s. если клапанную крышку тянуть без фанатизма(соблюдая момент и порядок затяжки) то 4 раза,как я гдето читал- стоит,если больше отпишусь...ps-купленная для первого раза аджуса(прокладка металл) ждет своего часа :D
мистер шен
Сообщение B-52 » 01 апр 2012, 13:55
мистер шен писал(а):5тык-регулировка клапанов перед установкой гбо,10тык-проверка регулировка,15тык -проверка регулировка,20тык-проверка регулировка:D
Подскажите, а для чего так часто проверять?
B-52
Сообщение дима » 01 апр 2012, 15:12
B-52 писал(а):а для чего так часто проверять?
кто использует ГБО,тому надо :wink: клапана проседают...
Сообщение мистер шен » 01 апр 2012, 19:31
Подскажите, а для чего так часто проверять?[/quote]
за 5тык на ГАЗУ зазоры уползают на 0.05(в минус),но это по началу(опыт=космичь2141,с москвичевским 1.7),потом постепенно перестают...как успокоятся-начну увеличивать интервал до 10тык,а в дальнейшем(надеюсь) и до 20тык,в планах проехать на логане не менее 300тык(за 3 года...),поэтому так щепетильно отношусь к двиглу :acute ps.делаю сам,поэтому не напряг,но после 12ки гидрокомпенсаторы оценил :D
мистер шен
Сообщение дима » 01 апр 2012, 19:43
мистер шен писал(а): гидрокомпенсаторы оценил
так надо было ,логана 16v брать :lol:
Сообщение мистер шен » 02 апр 2012, 16:47
:D 16v-это да...но я этого то с натягом в кредит на пол жизни :acute
мистер шен
