Текущее время: 17 окт 2026, 01:57
Проблема с датчиком температуры
Сообщение u313 » 01 апр 2009, 12:06
AsdReb73
Когда проверял МК на фиксацию ошибок, снимал разъем с ДТ. Вроде просто потянул посильнее и все. Правда щелкнуло как-то громко, но при ближайшем рассмотрении никаких повреждений не обнаружил. Боюсь сказать на 100%, но на 90% разъем просто выдергивается.
Сообщение AsdReb73 » 02 апр 2009, 20:00
AsdReb73 писал(а):С утра попытался снять разъёмы с датчика..никак :( , там что какой то фиксатор есть? Успел только скинуть клемму с ак-ра..так сказать обнулил ЭБУ, поехал - 2 палки - 4 палки....пока на этом уровне и зафиксировалось..минут 15 добирался до работы, будем дальше наблюдать... :)
Чуда не произошло..опять эти 2 палки, даже при включении карлсона...Звонил знакомому электрику из реношного сервиса, он сказал, что скорее всего приборка...глючит, поеду на диагностику... :(
AsdReb73
Сообщение Ruslan » 08 апр 2009, 11:36
Интересное наблюдение:
машина у меня с ГБО, недавно день поездил на бензине, и датчик показывал СТАБИЛЬНО "4 палки". Первую зиму я тоже ездил на бензине и было все нормально...
Почему так может быть?
Ruslan
Сообщение AsdReb73 » 08 апр 2009, 11:47
Ruslan писал(а):Интересное наблюдение:
Да нет никакой зависимости...могу два дня отъездить нормально (с 4-мя палками), а на третий..почти весь день с 2-мя палками...
AsdReb73
Сообщение Ruslan » 10 апр 2009, 10:07
Возможно глуаппый вопрос:
сегодня полез "передернуть" датчик ОЖ, смотрю, а провод то подходит ОДИН !
Так должно быть?
Ruslan
Сообщение AsdReb73 » 10 апр 2009, 10:20
Ruslan писал(а):Возможно глуаппый вопрос:
Так должно быть?
Там три провода в одной оплётке...один на массу, один на указатель тем.на панельку, и последний на ЭБУ.. так вроде
AsdReb73
Сообщение Ruslan » 13 апр 2009, 11:52
Это был датчик давления масла :)
"Передернул" датчик температуры, это не помогло.
Интересная закономерность: еду- две палки, остановлюсь- 4 палки. НАчинаю двигаться, разгоняюсь- опять две палки. Т.е. на стоянке показывает 4 палки.
Ruslan
Сообщение u313 » 13 апр 2009, 12:20
Ruslan
Значит больше на термостат похоже, который не прикрывается вовремя, антифриз продолжает течь через радиатор и охлаждаться потоком набегающего воздуха, градус и падает. Останавливаетесь - ветер не дует, двигатель опять прогревается до номинала.
Сообщение Ruslan » 13 апр 2009, 12:21
Термостат менял.
Ruslan
Сообщение Максим Иванов » 14 апр 2009, 11:12
Так должно быть?
Нет, один серый провод на приборную панель (контакт А разъема), 2 других: серый и коричневый (контакты B1, B2 разъема) на ЭБУ, а масса уже на корпусе имеется.
Максим Иванов
Сообщение AsdReb73 » 14 апр 2009, 12:34
Вчера скатался на диагностику...как назло весь день проездил с 4-мя палками...так и приехал к спецу...Подключили к комп...всё окей, долго гоняли двигун, температура на компе и приборке никаких сбоев не давала...Карлсон включался как ему и положено...Вообщем называется "эффект присутствия"...Но всё равно решили поменять датчик...поменяли с условием, что покатаюсь до конца неделе, если вылезет опять "две палки в ненужное время", то значит не датчик...Катаюсь пока.. :)
AsdReb73
Сообщение Беляев Вадим Борисыч » 29 апр 2009, 00:07
Rar писал(а):Интересно, многие смогли решить эту проблему простой перезагрузкой электроники (т.е. снятие клеммы с аккумулятора)? Отзовитесь, пожалуйста, кому помогло.
только сегодня заметил проблему с палками(вкл зажигание вообще никаких палок потом появились 2 но не более) пошел читать форум узнал про перезагрузку(откл аккумулятор) побежал попробовать и о чудо все пришло в норму сначала 2 палки через пару минут 4 слава Всевышнему :lol: :lol: :lol:
Сообщение AsdReb73 » 29 апр 2009, 08:10
Не обольщайтесь, у меня данная проблема вылечилась только заменой датчика..отъездил уже недели три..все нормуль, а отключение аккумулятора помогло, но не надолго..
AsdReb73
Сообщение maksimus » 13 май 2009, 08:29
Нужен совет.
Ездил на сервис к официалам.
Сказали что травит датчик ТОЖ.
Сказали нужно только менять (удовольствие у них 4000р)
Как думаете стоит заехать в другой сервис центр, и попросить их посмотреть, может можно и не менять, возможно они смогут уплотнить, что бы не бежало?
Вариант есть, заказать в логаншопе, с доставкой обойдется мне руб в 1100.
И вообще у кого есть инструкция по смене этого датчика, буду очень признателен.
maksimus
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2009, 09:03
maksimus писал(а):Как думаете стоит заехать в другой сервис центр, и попросить их посмотреть, может можно и не менять, возможно они смогут уплотнить, что бы не бежало?
Гарантии уже нет? :arrow: Может просто подтянуть? Или на герметик посадить?
maksimus писал(а):И вообще у кого есть инструкция по смене этого датчика, буду очень признателен.
Инструкция:
Отсоединить разъём. Вывернуть старый датчик, ввернуть новый. Присоединить разъём. Долить ОЖ. 8)
