Текущее время: 14 окт 2026, 21:20
Воздушный фильтр
Re: Воздушный фильтр
Сообщение 12345я » 06 окт 2012, 17:22
дима писал(а):удачи с фильтрами и прочими з.ч.если вдруг чего надо по ним-ищите меня в соотв.теме коды запасных частей называется.еще раз удачи....
дима, спасибо за участие и Вам удачи! :)
12345я
Сообщение AEN » 08 окт 2012, 02:36
12345я писал(а):Ну то что он в нижнюю часть ложится немного свободно так это пол беды, она ведь плоская и прижиматься он там будет, а как вот он прижмётся к верхней крышке? Во первых резиновый бортик фильтра ляжет за пределы продольных-прижимных бороздок крышки, т. е. в аккурат на квадратики, что не обеспечит плотного прилегания и будет подсос воздуха помимо фильтра ИМХО.
Подобное наблюдал с фильтром БИГ (BIG). Когда возвращал в магазин удивлялись: все их берут, и ни кто не жаловался.
А потому что, к верхней крышке не прикладывают. К нижней он прилегает нормально, а к верхней "в аккурат на квадратики".
AEN
Сообщение дима » 08 окт 2012, 12:29
обещаю при очередной замене в.фильтра,сфотать внутрянку за пространством цитроновского фильтра....дабы спецы могли вынести свой вердикт о чистоте или наличии грязи :-D за изделием отечественного производителя....
п.с.
еще раз всем желаю- только качественных з.ч. и рук с того места :wink: для обслуживания своего авто....
Сообщение Kuzovok » 08 окт 2012, 20:18
У меня первый фильтр за 10 тысяч был изрядно серым. Меняю сейчас где то через 10 тысяч. Можно сказать как новые снимаю. Не понятно почему грязи нет? Перестал уже покупать фильтра. 2 штуки лежат почти как новые. Думал может где в другом месте воздух тянет. Но тяга у двигателя не падает. Масло не расходует. Похоже просто не езжу по пыли.
На классике при таких же условиях менял через 5 - 7 тысяч. Фильтра были изрядно серыми. Странно как то. Здесь понятно площадь фильтра больше. Да кстати фильтра перестали пачкаться примерно с того момента как ГБО установил. Но как это может быть связано? Воздух сосет только внутрь через него. Дроссель при езде на газу чище. Может и на фильтре как то сказывается?
Kuzovok
Сообщение 12345я » 13 окт 2012, 17:37
12345я писал(а):Зфгд_ШШ
Заказал сегодня по Вашему совету в "экзисте" Febi 30071, ждёмс! :)
Пришёл мой фильтр. Сам фильтр сделан хорошо и резиновый бортик как у оригинального фильтра мягенький. Вот только всё же внутренний диаметр немного больше чем у оригинала. Поставил его, верхняя крышка закрылась не сразу, пришлось её немного покачать туда-сюда чтобы фильтр встал в своё место. И когда защёлкивал и прикручивал верхнюю крышку пришлось тоже приложить большее усилие, нежили с оригинальным фильтром, это видимо из-за того что Febi 30071 выше оригинального где-то на 3-4 мм. Вот теперь гложат сомнения всё ли там внутри встало на свои места? Фото фильтра прилагаю, кстати на фото "экзиста" фильтр выглядит не так какой он есть на самом деле.
Упаковка
Фильтр Febi 30071
12345я
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 окт 2012, 17:44
12345я писал(а):Фото фильтра прилагаю, кстати на фото "экзиста" фильтр выглядит не так какой он есть на самом деле.
Под индексом 30071 продают 2 фильтра - у одного коробка побольше и выглядит он чуть иначе, чем ваш. И встает идеально. А еще есть такой, как у вас - коробка поменьше, зато ободки желтые шире. Он встает похуже, но работу свою выполняет так же хорошо, как и первый. Так что я бы не переживал. В следующий раз, если захотите другую модификацию это фильтра, берите сваговский - они туда всегда кладут именно ее. А с фебиемвскими можно купить как тот, так и другой. фифти-фифти.
Сообщение 12345я » 13 окт 2012, 17:57
Зфгд_ШШ писал(а): В следующий раз, если захотите другую модификацию это фильтра, берите сваговский - они туда всегда кладут именно ее. А с фебиемвскими можно купить как тот, так и другой. фифти-фифти.
Если я правильно Вас понял то сваговский это SWAG 60 93 0071 ? На будущее буду иметь ввиду. Спасибо!
12345я
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 окт 2012, 18:00
12345я писал(а):Если я правильно Вас понял то сваговский это SWAG 60 93 0071 ?...
Да. Откидываете от сваговского номера 609 и получаете .... фебиевский 30071 ;) Потому что внутри лежит фильтр от феби.
Сходил на склад, заснял оба варианта фильтра. Разница в коробках и их содержимом. Вам попался левый вариант, хотя мог попасться и правый.
Сообщение 12345я » 13 окт 2012, 18:39
Зфгд_ШШ писал(а): Вам попался левый вариант, хотя мог попасться и правый.
Да действительно правый внешне выглядит как оригинальный. Ну будем надеяться что всё будет хорошо и с моим вариантом! :)
12345я
Сообщение дима » 13 окт 2012, 21:44
12345я писал(а):Вот только всё же внутренний диаметр немного больше чем у оригинала.
12345я писал(а): Вот теперь гложат сомнения всё ли там внутри встало на свои места
и правильно гложат :wink: ,ибо
12345я писал(а):да нифига не подходит, у него оказывается резиновый бортик сделан не так как у оригинала, да и диаметр немного больше, короче выкинул
шило на мыло поменяли? цитрон=феби :roll:
12345я писал(а):Ну будем надеяться что всё будет хорошо и с моим вариантом!
что саказать? еще раз удачи...
п.с.
говорил же,что цитрон делает свое дело на 5 :roll:
Сообщение 12345я » 14 окт 2012, 10:40
дима писал(а):шило на мыло поменяли? цитрон=феби
Да нет я бы так не сказал, ибо "цитрон" совсем сделан по другому лекалу, как его вообще в аналоги 7701047655 записали непонятно? А "феби" хоть и имеет внутренний диаметр немного больше оригинала, зато повторяет все контуры оригинального фильтра, да и по мягкости резины не уступает последнему!
дима писал(а):говорил же,что цитрон делает свое дело на 5 :roll:
дима, с радостью бы подарил Вам свой "цитрон" если бы Вы были чуть поближе, а так прийдётся сжечь его в печке, т. к. он мне теперь ни к чему.
дима писал(а):что саказать? еще раз удачи...
дима. и Вам того же!
12345я
Сообщение Erik » 19 окт 2012, 18:05
Ставлю правый вариант.Фильтрует норм.
Erik
Сообщение sergey2530 » 08 июн 2013, 16:03
Зфгд_ШШ писал(а): В следующий раз, если захотите другую модификацию это фильтра, берите сваговский - они туда всегда кладут именно ее. А с фебиемвскими можно купить как тот, так и другой. фифти-фифти. Я заказывал в Экзисте именно такой: SWAG 60 93 0071, а пришел именно левый вариант с широкой желтой полосой..... :( :( :(
sergey2530
Сообщение iap » 10 июн 2013, 18:49
Что там все мозги парите,ставлю уже шестой мановский(пр-во Чехия) и никаких проблем.Вроде и по цене не особо накладно.
iap
Сообщение SG82 » 11 июн 2013, 10:02
iap писал(а):Вроде и по цене не особо накладно.
Да как бы подороже оригинала будет).
Жду Феби 30071, 200р - адекватно.
SG82
