Текущее время: 13 окт 2026, 08:29
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение t368065 » 06 фев 2011, 07:37
V255
Кусок провода... э-э-э-э как-то не кошерно... )))))) шучу конечно, когда совсем сломается так и сделаю (((
t368065
Сообщение Vartug » 28 фев 2011, 19:07
Про топливный фильтр. Искал я его очень долго и нудно так как в книжке показано его места положение, и в магазинах он продается, а на самом деле его там нет у меня Logan 1.6
Один знающий человек пояснил потом, где он находится и что из себя представляет. Под задним сиденьем у нас стоит бензонасос когда его открываешь на него набита маленькая сеточка которая и служит топливным фильтром меняют её в 90-100 тыс в зависимости как увеличивается аппетит любимой машины, но делать это надо в сервисе так как работа очень щепетильная. За сим всё
P.S.: на яме под баком искать бесполезно его там нет))
Vartug
Сообщение Mavrik » 28 фев 2011, 19:11
Vartug писал(а):P.S.: на яме под баком искать бесполезно его там нет))
Зависит от года выпуска :wink: У меня есть :lol:
Vartug писал(а):на него набита маленькая сеточка которая и служит топливным фильтром
Фильтр внутри насоса. Почитайте хоть первоисточники :wink:
Сообщение СЕРГЕИЧ » 28 фев 2011, 19:18
Так его Маврик 8) :D
Кроме сеточки внутри бензонасоса поздних выпусков стоит большой фильтр (примерно половину бензонасоса занимает), меняется через 120тыс.км. вместе с бензонасосом, а у меня под баком стоит (2005 г.в.)
СЕРГЕИЧ
Сообщение bob292 » 28 фев 2011, 23:28
СЕРГЕИЧ писал(а):Так его Маврик
Ну что на человека набросились , он же пришел сюда писать , а не читать :D :D :D
bob292
Сообщение starshina500 » 01 мар 2011, 00:12
СЕРГЕИЧ писал(а):Так его Маврик 8) :D
а без насоса не меняется? может есть какие варианты? мне до 120 ещё далеко , но всё же интересно , так сказать на будуще
starshina500
Сообщение NikoNiko » 07 мар 2011, 17:15
а топливный фильтр по днищем специльно на логан заточен или подходит в принципе любой из магазина запчастей7
NikoNiko
Сообщение дима » 07 мар 2011, 17:20
NikoNiko
любой подходящий по диаметру и типу коннекторов(быстросъемы)...от приоры точно подойти должен :wink:
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... iltra.html
Сообщение ava2582 » 14 май 2011, 16:28
и всетаки у меня походу фильтр находится в бензонасосе, сегоня решил поменять и не нашел его справа под бензобаком, если он в насосе он такойже или нет, и стоит ли рыпаться с его заменой или подождать 120 тыс.км и поменять на ТО
ava2582
Сообщение Vaniok » 14 май 2011, 20:36
Если авто позже 2006 года выпуска - фильтр в насосе.
Фильтр в насосе и фильтр под баком - разные.
Vaniok
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2011, 21:02
ava2582 писал(а):и всетаки у меня походу фильтр находится в бензонасосе, сегоня решил поменять и не нашел его справа под бензобаком, если он в насосе он такойже или нет, и стоит ли рыпаться с его заменой или подождать 120 тыс.км и поменять на ТО
В теме: viewtopic.php?p=449250#p449250
Всё есть.
Re:
Сообщение Ivan1974 » 20 май 2011, 08:25
ANTONeo писал(а):Читал другой пост, но обнаружил по этой теме :)
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... est2/1.htm
В статье слева где идут фотки Логана есть фотография топливного фильтра. Enjoy!
У меня нет такого фильтра! Только вчера осмотрел из ямы бензобак. На картинке фильтр установлен где кончается защита бензопровода и тормозных трубок, а у меня там просто идут трубки прям под капот
Ivan1974
Сообщение Ivan1974 » 20 май 2011, 08:30
Ramer писал(а):братцы, не найду эти наконечники топливных шлангов. Скажите, где ж они продаются?Изображение
попробуй запросить экзист
Ivan1974
Сообщение Евгений Ш » 20 май 2011, 08:48
Ivan1974 писал(а):У меня нет такого фильтра!
Машина какого года?
Vaniok писал(а):Если авто позже 2006 года выпуска - фильтр в насосе.
Сообщение дима » 20 май 2011, 10:11
Ivan1974 писал(а):попробуй запросить экзист
чтобы его "запросить" нужно знать код,того чего "запрашиваешь" в данном случае наконечника...Вы его знаете? если да,выкладывайте..
