Текущее время: 18 окт 2026, 18:10
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение lora » 13 ноя 2013, 21:34
Всем привет, от блондинки как говорится)) я тут в форуме год назад писала, что залила Лукойл масло 5W40 синтетика "Люкс" и делилась впечатлением, что после шела никакой разницы не почувствовала. Так на меня все дружно набросились, что мол погоди- поезди-увидишь что с движком станется. Так вот я больше года езжу и все хорошо, сорри.
lora
Сообщение Александр_Гость » 13 ноя 2013, 21:56
lora писал(а):Так вот я больше года езжу и все хорошо
ну и славно!
lora писал(а):залила Лукойл масло 5W40 синтетика "Люкс" и делилась впечатлением, что после шела никакой разницы не почувствовала
и неудивительно! ведь производятся они оба в россии и даже из одной "базы"!
ПыСы: ВАЖНО! Если год отъездили - Вам на замену масла!
Александр_Гость
Сообщение MikeFall » 18 ноя 2013, 10:32
l lora, это хорошо, но масло и правда пора уже поменять. На луке останетесь?))
MikeFall
Сообщение Derri » 18 ноя 2013, 12:23
MikeFall писал(а):На луке останетесь?
Главное, чтобы у масла быпа хорошая основа, и присадок в нужном количестве. А Лук, Зик, или др. соответсвующего класса-в двигатель Логана лить можно, ИМХО. Но сам все-таки руководствуюсь рекомендациями завода-изготовителя и употребляю Эльф. Пока вполне устраивает
Сообщение lora » 18 ноя 2013, 14:13
Это да- с заменой уже пора))как раз на выходных резину и маслице менять планирую, могу отписать какое оно там будет и комменты механика, если разговорчивый попадется))
lora
Сообщение Kuzovok » 19 ноя 2013, 09:40
А что собственно за год могло случиться такого, чтобы вы поняли, что что то не так?
Kuzovok
Сообщение Derri » 19 ноя 2013, 09:50
lora писал(а): комменты механика
"Посмотрим, понюхаем, пощупаем :-D "
Kuzovok писал(а):что собственно за год могло случиться такого
Цвет, присадки отработали часть своего ресурса, изменение зольноси, щелочности. Механик расскажет :o
Сообщение lora » 21 ноя 2013, 19:30
Масло поменяла на такое же. Механик не особо приветствовал мой повышенный интерес- но сказал, что масло темное как и должно быть после 9500 км.
lora
Сообщение Злой Волк » 22 ноя 2013, 16:04
lora писал(а):Масло поменяла на такое же. Механик не особо приветствовал мой повышенный интерес- но сказал, что масло темное как и должно быть после 9500 км.
А ничего, что его нет в списке рекомендованного заводом?
Злой Волк
Сообщение MikeFall » 27 ноя 2013, 12:08
Derri, я на сайте лука смотрел, там написано, что у него есть допуски на рено.
MikeFall
Сообщение Злой Волк » 01 дек 2013, 19:26
Зато у Рено нет "допусков" на лукойловское ..... (рука не поднимается назвать ЭТО маслом).
Впрочем, каждый ломает машину, как может. Я, например, стилем вождения. :-D
Злой Волк
Сообщение Аркадичч » 02 дек 2013, 07:53
Злой Волк писал(а):Зато у Рено нет "допусков" на лукойловское
Рады сообщить о получении новой серии допусков компании RENAULTS.A. на масла ЛУКОЙЛ:
RN 0700 – ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE 5W-30 APISL/CF
Данные одобрения дают возможность рекомендовать масла ЛУКОЙЛ к применению в следующих двигателях автомобилей RENAULT:
RN 0700 – моторные масла для атмосферных бензиновых двигателей
RN 0700 / 0710 – моторные масла для для турбированных бензиновых двигателей и дизельных двигателей без сажевых фильтров
Данные спецификации используются при сервисном обслуживании автомобилей под марками Renault, Dacia,Samsung.
Дата: 13 Сентября 2011
Отсюда
Аркадичч
Сообщение дима » 02 дек 2013, 15:35
Аркадичч
предполагаю ответ "гонЩега",будет примерно следующим :arrow: на заборе тоже пишут :roll:
Сообщение Аркадичч » 02 дек 2013, 16:45
Оппонент видимо не в курсе, что LUKOIL Genesis RN 5W-40 тоже имеет эти-же допуски и будет заливаться на конвейере в Ларгусы и Ниссаны. Вернее, уже заливается.
Аркадичч
Сообщение дима » 02 дек 2013, 16:54
Аркадичч писал(а):Вернее, уже заливается.
считаю нужным дополнить Ваш пост,может он не в курсе :roll:
reyder писал(а):Производство моторов Renault налажено на АвтоВАЗе
"auto.mail.ru" писал(а):Тольяттинское предприятие приступило к серийной сборке двигателей альянса Renault-Nissan рабочим объемом 1,6 л, развивающих 105 л.с., а также 5-ступенчатых механических коробок передач к ним. Данный мотор ставится на универсал Lada Largus, но этим его применение не ограничивается. Мощность нового производства составляет 300 000 моторов в год, и АвтоВАЗ планирует использовать их не только на своих машинах, но и поставлять на московский завод Renault («Автофрамос»). Так что, возможно, тольяттинские двигатели окажутся под капотом Renault Duster или Logan.
С появлением мотора местного производства локализация Lada Largus вырастает до 72% (напомним, что по своей сути эта модель является универсалом Logan, и многие детали для нее поставляются из-за рубежа).
Если сейчас предприятие освоило только сборку двигателей, то позднее на заводе займутся литьем и механической обработкой элементов мотора. Тогда локализация повысится до 80%.
К концу 2015 года производственные мощности увеличатся до 500 000 моторов, производимых по лицензии Renault-Nissan. Помимо двигателей объемом 1,6 л, на предприятии наладят выпуск и других силовых агрегатов для французско-японского альянса и для моделей под брендом Lada.
