Текущее время: 16 окт 2026, 00:59
Так что же все таки надо лить 92 или 95?
Re: Так что же все таки надо лить 92 или 95?
Сообщение Mavrik » 04 фев 2012, 15:07
семигор писал(а):DыМ чуть дальше..
Васильевич писал(а):Проверено на себе : Для надёжного запуска зимой необходимо при первых морозах ( или заранее... ) устанавливать более раннее зажигание . А на Логане этого сделать своими силами незачем , поэтому лучше зимой использовать АИ-92 вместо 95, что можно рассматривать , как некоторе "смещение" момента зажигания в сторону раннего .
viewtopic.php?f=5&t=4029&start=735
А еще чуть дальше viewtopic.php?f=5&t=4029&start=750 :wink:
3dmax писал(а):Залив 92 бензин мозги подправят зажигание. Это да. Но так как детонационная стойкость 95 бензина выше, то догадайтесь сами в какую сторону у Вас зажигание сместится на 92?
З.Ы. На какой круг пойдем? Сами уже ничего писать и не будем, только цитировать :lol: :lol:
Сообщение семигор » 04 фев 2012, 16:44
Mavrik писал(а):Сами уже ничего писать и не будем, только цитировать
Нет, этот пост выступит "приманкой"; т.к. не понятно всё-таки. Предыдущие посты полностью картину не прояснили. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 16:46
семигор писал(а):Предыдущие посты полностью картину не прояснили
А наклейка на лючке бензобака тоже ничего не проясняет? Дальше
Mavrik писал(а):только цитировать
:D :D :D
Сообщение семигор » 04 фев 2012, 16:49
Евгений Ш писал(а):А наклейка
Причём здесь наклейка?
Речь шла о тезисе, что В МОРОЗЫ 92-й ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ 95-го.
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 16:53
семигор писал(а):Речь шла о тезисе, что В МОРОЗЫ 92-й ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ 95-го.
Если уж кто то и решил, что на раннем зажигании завестись проще ( кстати, кто? ), то я повторяю свой ответ 5 годовалой давности. Применение 92 бензина делает зажигание более поздним, по сравнению с 95-ым бензином.
Так понятно?
Хотите более раннее зажигание? Залейте 98-го тогда уж.
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 16:56
Абсолютно пофигу, на каком типе топлива заводиться, если и 92 и 95 не являются каким то леваком с присадками. Воспламеняемость и испаряемость этих бензинов одинакова на морозе ( и не на морозе тоже ). Разница в детонационной стойкости. Которая к запуску в морозы уж точно отношения не имеет.
А учитывая, что в России 95 процентов бензина марки АИ-95 изготавливается из бензина АИ-92 путём добавления присадок, смешно вообще обсуждать разницу в холодном запуске на этих марках бензина.
Что лучше горит, спирт с водой или спирт с боржоми? :lol: При условии, что он разведен в одинаковой пропорции.
Сообщение Aprelsky » 04 фев 2012, 17:15
Согласен, но на 95-ом мощности у двигателя больше, разгон более резвый. Значит двигателю требуется чуть меньше топлива, значит бензина хватит на большее расстояние... :driver
Aprelsky
Сообщение Ромчик » 04 фев 2012, 17:32
07 мар 2006
Народ Вам еще не надоело спорить ???уже скоро 6 лет будет теме ))
лить надо 95 бензин,НО можно и 92-с большем разходом на 100 км
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 17:32
Aprelsky писал(а):но на 95-ом мощности у двигателя больше
3dmax писал(а):Залейте 98-го тогда уж.
Пробовали? Я пробовал. Особой разницы после 92-го не ощутил (адаптации сбрасывал) :oops:
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 17:45
Евгений Ш писал(а):Пробовали?
Я? Мне оно зачем? Я и на 92 прекрасно завожусь и уж тем боле на 95.
Это был совет доктору. И я не гарантирую, что при этом запуск будет проще. Я как раз в это не верю, если Вы внимательно читаете мои посты ( в чём я сомневаюсь, так как Вы мой ответ зацитировали после поста Апрельского, при том, что исходник написан ранее, при том, что мой ответ не по той теме вообще ) . Совет залить 98 связан с тем, что на нём мозги авто подкорректируют зажигание на более раннее. А ведь именно этого хочет Док, насколько я понял.
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 17:47
Aprelsky писал(а):Согласен, но на 95-ом мощности у двигателя больше, разгон более резвый. Значит двигателю требуется чуть меньше топлива, значит бензина хватит на большее расстояние...
И значит потратите Вы на заправку денег больше, чем при заправке 92-ым. А на сэкономленые деньги Вы бы проехали больше на 92-ом, чем на 95-ом путём снижения расхода. :acute :P
Палка о двух концах.
Единственный плюс 95-го - чууууууть большая мощность , которую выдает двигатель при его использовании.
Сообщение Aprelsky » 04 фев 2012, 17:51
.. да пробовал - мощности больше. Кроме этого на 95-ом есть еще плюс - если он качеством не очень (левая заправка) - лучше с 95 на 92, чем разбавлен с 92-го на 86 :D
Aprelsky
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 17:53
Aprelsky писал(а):чем разбавлен с 92-го на 86
У 92-го другой плюс - его практически не разбавляют.
Везде, зе редким исключением, 95 изготавливают методом 92+присадки. И нигде, за редким исключением, не делают 80+присадки=92.
Так что тут Вы ошибаетесь. Нарваться на паленый АИ-92, при условии заправки в цивилизованых местах, практически нереально.
Всякие предвижные бочки на задворках заводов я в расчёт не беру. Там и ослиную мочу под видом дизеля заправить можно.
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 18:25
3dmax писал(а):Вы внимательно читаете мои посты ( в чём я сомневаюсь,
Внимательно читаю. А про цитирование, не прав был :oops: Вопрос (и ответ), естественно, не Вам, а Aprelsky
Aprelsky писал(а):да пробовал - мощности больше
Чем мерили? :shock:
На какой? :shock: :shock: :shock: А вот Вам и ответ (правда, не про несуществовавший никогда 86-й, но ...)
3dmax писал(а):У 92-го другой плюс - его практически не разбавляют.
Сообщение семигор » 04 фев 2012, 18:43
3dmax писал(а):нигде, за редким исключением, не делают 80+присадки=92.
вот тут я сомневаюсь
Полагаю, что как раз подавляющее большинство 92-го именно так и делается
