Текущее время: 14 окт 2026, 18:13
Хелп! Что-то не так с оборотами
Обороты критически растут на нейтралке, но педаль не провале
Сообщение Генрих » 29 мар 2014, 21:55
Остановился на светофоре, на нейтралку. И вдруг начали расти обороты: ...4000 - 5000 - 6000. Выключил двигатель. Ногой проверил педаль газа - нормально. Завел - обороты снова растут. Прижался к обочине, выключил. (При этом заметил: на передаче обороты (без нажатия на педаль газа) резко падают, и чтобы двигаться, нужно нажимать как обычно).
Постоял минут 5. Подождал свободной от машин дороги, завел, поехал. Нога на педали газа в обычном положении, обороты нормальные. Доехал, куда надо было. Проверил на нейтралке - нормально. (доездил полдня нормально).
Такое уже один или два раза было - год-два назад.
Что это было (педаль не заедала)?
(Машине 4,5 года, пробег 152 000 км, двиг 1,4. Каких-либо ремонтов в системе питания не было).
Генрих
Re: Обороты критически растут на нейтралке, но педаль не про
Сообщение 3dmax » 29 мар 2014, 21:59
Генрих писал(а):Что это было (педаль не заедала)?
РХХ, он же регулятор холостого хода. От старости сильно изгаживается, иной раз помогает чистка, иной раз только замена.
Логаны с пробегом за сотню тысяч часто этим болеют.
Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Сообщение Генрих » 29 мар 2014, 22:22
Спасибо!
Генрих
Сообщение iap » 22 янв 2016, 19:45
Добрый день всем. Не знаю в эту ли тему пишу? Вчера был первый глюк движка за неполные 9 лет. При скорости 40 км\час на 3 передаче резко упали обороты двигателя (практически до нуля ),но двигатель не заглох,на газ движок не реагирует, загорелась лампа давления масла на панели. Двигатель заглушил, 5 минут постоял, завелась нормально и поехал дальше. Масло менял 2тыс. назад, фильтр Пирфлюкс купленный в Эмексе левый с вертикальными полосками. Проехал еще 150км больше такого не наблюдалось. Контрольная лампа давления масла гаснет сразу после пуска движка. Где копать?
Логан 1,4 2007 172т.
iap
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2016, 19:51
iap писал(а):Контрольная лампа давления масла гаснет сразу после пуска движка. Где копать?
Контрольная лампа, скорее всего, не при делах - при падении оборотов упало давление масла. Это нормально. Вопрос, почему обороты так упали. Точнее главное - будет ли это повторяться. Если нет - забить и забыть.
Сообщение iap » 22 янв 2016, 20:00
Спасибо Зфгд_ШШ, будем думать что не повторится.
iap
Сообщение Евгений Ш » 22 янв 2016, 20:26
iap писал(а):Где копать?
Я бы, для начала, проверил уровень масла.
Сообщение iap » 23 янв 2016, 10:22
Евгений Ш- Да это было сделано в первую очередь. После 4 часов отстоя по верхнею метку. Может при замене масло перелил?
iap
Сообщение Temon » 05 май 2016, 23:49
Добрый день. Видимо у меня тоже регулятор холостых неисправен... 2й день на холостых на горячем двигателе обороты 1200 вместо обычных 600-700... На газ нажмешь, выравниваются. Но это ничего. А вот, то что на трассе еду 100 км/ч и вдруг периодически тяга пропадает (хотя ногу с педали не убираю). Как будто кондей на ходу включил. Завтра ехать загород. как быть не знаю...
Temon
Сообщение Ded54 » 06 май 2016, 00:42
Питер?.. Подъезжайте в Политлекс - посмотрим...
Прошу совета
Сообщение andry12 » 06 май 2016, 11:22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь решить проблему. Вовремя длительной поездки (400 км) двигатель начан работать неровно, троить, благо бын сканер EML, подключился и увидел ошибку P0303 (пропуск зажигания в 3 - ем цилиндре). После повторного запуска двигатель стал работать ровно, поскольку предстоял путь домой, а на трасе заниматься диагностикой то еще удовольствие, решил потихоньку доехать домой. Успешно доехал, поставил машину в гажаж и забыл про эту проблему. Спустя пару дней двигатель стал плохо заводится на холодную, нестабильный хх, опять диагностика EML и таже ошибка P0303. В результате был проделан ряд работ: замена регулятора хх, замена уплотнительных колец да ДЗ, замена уплотнительных колец на впускном коллекторе, поменял местами катушки зажигания, промыл форсунки (поменял форсунки 3 - его и 4 - го цилиндра местаии) - ошибка осталась, хх нестабильный (при сбросе газа обороты 500...0), в ходу провалов вроде нет, покрайней мере ухудшения в динамике разгона не заметил. Подскажите куда копать дальше. Да и еще вопрос, можно ли менять местами форсунки, а то знакомый на Дастере говорит вроде они программируются под конкретный цилиндр.
andry12
Сообщение дима » 06 май 2016, 13:23
andry12
что скажите про свечи?
Сообщение andry12 » 06 май 2016, 13:41
Свечи во всех цилиндрах одного цвета, нагара нет. Стояли NRK двухэлектродные, чтоб исключить влияние свечей ставил той же фирмы с одним электродом
andry12
Сообщение andry12 » 06 май 2016, 13:46
Да и еще забыл добавить, если на нейтральной передаче набрать обороты (диапозон не имеет значения), то они скачут в предене 100...150.
andry12
Сообщение дима » 06 май 2016, 14:52
т.е свечи заведомо исправные и при переустановке катушек-проблема не переходит в другой цилиндр-так?
