Текущее время: 14 окт 2026, 12:23 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Надо ли утеплять двигатель?monstr_62, у тебя логан греет не капот, а утеплитель капота - вся разница.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Я на зиму кладу войлок и закрываю верхнюю решетку бампера (под эмблемой)... а с еще более сильном похолодании ниже -15 закрываю нижние решетки...
...Раньше закрывал моторный отсек картоном от коробки от холодильника... и нисколько не хуже было.... Последний раз редактировалось Aprelsky 23 ноя 2011, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Мой утеплитель капота, теплоизоляционный. Он большинство тепла отражает, в то время как ледяной металл капота поглащяет всё тепло.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Тоже думал в своё время утеплитель на капот сделать. Пока думал, отец смастерил его из фольгированного пенофола на "Волгу". Через неделю пенофол сгорел... Капот пришлось красить... Причину не определили, возгорание возникло в самом центре, над фильтром (двигатель карбюраторный).
Re: Надо ли утеплять двигатель?Mythos
Наверное фольга замкнула какой - нибудь провод. Я плюсовой на всякий пожарный обмотал изолентой.
Re: Надо ли утеплять двигатель?... нельзя делать из токопроводящего материала и лекговоспломеняемого...
Самый простой и дешовый вариант, это из картона из-под холодильника (площадь большая и тепло здорово держит) ... она не прогибается внутрь моторного отсека и не замыкает!
Re: Надо ли утеплять двигатель?Aprelsky
Поспорю. Не дай бог на коллектор, искра. В этом плане и войлок не годица. У, например, фольгированного изолона, фольга защищитит от возможных искр изолон. Изолон сохраняет тепло. Тем более его приклеиваешь к капоту и нет провисания. Вот допустим разрекламированное одеяло автотепло. Да не горит, но как-то боязно окутывать им мотор логана, тем более коллектор открытый. Т.е нету практическисвободного места. Идёт соприкосновение с мотором. В варианте обклейки капота, существует всегда минимум 2 см от самой высокой частью двигателя. Картонку в решётку радиатора - это Да.
Одеяло не окутывает, оно сверху просто лежит, ничего горячего не касается. Кстати, как запихать картонку за решетку?
Re: Надо ли утеплять двигатель?KED...(Кстати, как запихать картонку за решетку?)
... я сделал из пластика и ставлю не за решетку, а перед ней... цвет черный и с небольшого расстояния сливается с самой решеткой...
Я вставлял кусками со стороны моторного отсека в районе генератора, У Вас машина с кондеем, судя по подписи, так не получится, пытался вставить открутив верхние четыре болта крепления бампера и отогнув его, ничего не получилось, плюнул на это дело. В прошлую зиму вырезал на нижние решетки заглушки из прозрачной занавески, которые стоят в складах- холодильниках, и закрепил с помощью хомутов, а в верхние вырезаю из гофрокартона шесть полосок и вставляю их горизонтально с наружной стороны решетки.
Re: Надо ли утеплять двигатель?[quote="Aprelsky"]Я на зиму кладу войлок и закрываю верхнюю решетку бампера (под эмблемой)... а с еще более сильном похолодании ниже -15 закрываю нижние решетки...
quote] Сколько видел зимой автомобили,у которых загорелся моторный отсек.Все были утеплёны ... Замените лучше клапан-термостат. Не пожалейте 700 р. Эфект намного больше,а главное безопасно.
Re: Надо ли утеплять двигатель?А я от греха подальше (в смысле опасности возгорания) утепляю стеклотканью, свернув ее в несколько слоев. Практикую это много лет, ноу проблем
Re: Надо ли утеплять двигатель?Вчера тоже засунул за решетку пенку(это которые в походах используют,под спальник ложат
Re: Надо ли утеплять двигатель?Жека 693
А как вы поняли, что термостат накрылся?
Re: Надо ли утеплять двигатель?Была такая проблема,изначально с температурой,датчик накрылся,поменял,через 2 дня на трассе выше 2-х полосок не поднималась температура,и если до этого мне хватало одного деления бензобака(5л) на 95-100 км по трассе,то стало хватать только на 60.Система думает что двигатель не прогрет и дает больше топлива в систему.Приехал домой,поменял термостат,все стало отлично,а вчера пошла та же история,трасса-60,город 35-40,2 палки на приборке,антифриз по большому кругу гуляет.От сюда и вердикт-термик в топку
