Текущее время: 12 окт 2026, 18:31
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение Foenstein » 23 янв 2022, 01:06
Sergren писал(а):Катушка целая, нет трещин на ней.
даже если внешних повреждений нет, могут быть внутренние. Проверяется заменой катушки зажигания.
Sergren писал(а):Сейчас буду чистить контакты в высоковольтных проводах.
еще может быть пробой изоляции вв проводов
Сообщение Олег М. » 23 янв 2022, 05:10
Sergren писал(а):Когда с утра троит, подо мной машина трясется, а после прогрева работает нормально
А случаем нет ли привычки (или необходимости) перед ночной стоянкой холодную машину с места на место переставлять?
Сообщение Sergren » 23 янв 2022, 11:24
Согласен. Со своей стороны сделал все возможное, контакты со свечками теперь чистые (много грязи вытащил), теперь если и есть проблема, то внутри.
Foenstein писал(а):еще может быть пробой изоляции вв проводов
Этот пробой должен чем-то объясняться. Изоляция не повреждена, никаких трещин нет, даже маленьких трещинок нет. Внешне изоляция ну просто как новая. И контакты со свечками теперь тоже в идеальном состоянии, как и контакты с катушкой.
Сообщение Sergren » 23 янв 2022, 11:26
Да вы что, такими глупостями никогда в жизни не занимался, я же прекрасно понимаю, чем это чревато.
Сообщение Sergren » 23 янв 2022, 21:44
Короче говоря, после очистки контактов машина обрела прежнюю динамику, что заметно даже зимой. Я не знаю, что будет дальше, завтра, послезавтра и так далее, все возможно в этой жизни, но факт очевиден. Так что рекомендую почистить контакты, если двигатель троит, слабовато разгоняется и так далее. В любом автосервисе сразу будут уверенно говорить про необходимость замены высоковольтных проводов и катушки зажигания, даже если изоляция проводов не повреждена и катушка внешне в порядке, то есть на ней нет характерных трещин. Тем не менее любому автовладельцу, на мой взгляд, стоит посмотреть на контакты проводов с катушкой и свечами зажигания. Я буду говорить про свой автомобиль: у меня абсолютно целая катушка зажигания с идеальными контактами на ней, на которых нет ни грязи, ни окисления, ну то есть они вообще как новые. Провода, соединяющие катушку со свечами зажигания, тоже находятся в идеальном состоянии: нет никаких трещин, они не искрят, то есть изоляция в порядке. Тем не менее машина в последнее время на холодную стала троить и трястись так, что это ну просто напрягало. Решил проверить состояние контактов внутри резиновых наконечников проводов с той стороны, которая контактирует со свечами зажигания. Выяснилось, что внутри было довольно много пыли характерного черного цвета (ржавчины не было). Скорее всего, это резиновая пыль, поэтому нет ничего удивительного в том, что передача тока на свечу была затруднена. Чистил ватными палочками, которые вначале смачивал преобразователем ржавчины (он хорошо размягчает грязь), а затем обычной жидкостью для снятия лака. Внутрь ничего не заливал. В итоге контакты стали чистые, что заметно по работе двигателя. Дальше посмотрим, что будет.
Сообщение NarimanSPb » 23 янв 2022, 22:19
Sergren писал(а):Выяснилось, что внутри было довольно много пыли характерного черного цвета (ржавчины не было). Скорее всего, это резиновая пыль, поэтому нет ничего удивительного в том, что передача тока на свечу была затруднена
Очистка конечно лишней не бывает, даже рекомендуется для профилактики!
Но у Вас скорей всего был не плохой контакт, а утечка тока (пробой на корпус по грязному наконечнику).
Если уже образовалась "дорожка", то всё может повториться.
З.Ы. Суммарное сопротивление провода и свечи около 10 кОм, и чистка контактов до блеска на ток искры особо не влияет.
Сообщение Sergren » 24 янв 2022, 01:24
NarimanSPb писал(а):Очистка конечно лишней не бывает, даже рекомендуется для профилактики!
Если бы вы знали, сколько я уже всего почистил ... Особенно впечатлили замки дверей, сколько ж там было грязи ...
NarimanSPb писал(а):Но у Вас скорей всего был не плохой контакт, а утечка тока (пробой на корпус по грязному наконечнику). Если уже образовалась "дорожка", то всё может повториться.
Посмотрим. Нахожусь в стадии наблюдения, которая продлится несколько дней. Варианты по новым проводам и катушке уже намечены с точностью до мест приобретения.
NarimanSPb писал(а):З.Ы. Суммарное сопротивление провода и свечи около 10 кОм, и чистка контактов до блеска на ток искры особо не влияет.
Ну не блеска, конечно, без фанатизма. Вполне возможно, что был и пробой, но его не было видно от слова совсем. Сопротивление проводов было измерено и составило 1-2,5 кОм, что для таких взрослых проводов очень даже неплохо.
Сообщение Sergren » 25 янв 2022, 00:01
В процессе изучения проблем с троением натолкнулся на видео
https://www.youtube.com/watch?v=ULzO9NLxq8I
Смысл в том, что на низ катушки наклеивается изоляция Стандарпласт и катушка поднимается за счет гаек.
Сообщение NarimanSPb » 25 янв 2022, 00:55
Sergren писал(а):Смысл в том, что на низ катушки наклеивается изоляция Стандарпласт и катушка поднимается за счет гаек.
Нечто подобное делал в 2010 году.
Только в качестве прокладки - теплоизоляции использовал кусочек мягкого минерального утеплителя RockWool.
Сообщение Олег М. » 25 янв 2022, 04:34
А у меня как на первом году потрескалась, так и продалась на четырнадцатом, ни разу не покосячив...
Сообщение Sergren » 25 янв 2022, 10:47
Олег М. писал(а):А у меня как на первом году потрескалась, так и продалась на четырнадцатом, ни разу не покосячив...
Да я тоже надеялся :lol: Сам уже смеюсь со своих надежд :lol:
Вся проблема вылезает в сырую погоду. Как машина прогревается, сразу все хорошо. Ну очень похоже на катушку, хотя трещин снизу не увидел. Надо еще будет посмотреть. Провода внешне и внутри просто симпатичны.
Сообщение Олег М. » 25 янв 2022, 17:43
Sergren писал(а):Вся проблема вылезает в сырую погоду.
А у меня машинка в гараже жила, поэтому, наверно, и проблем не было...
Сообщение Sergren » 26 янв 2022, 13:37
Может быть, вам просто повезло. :lol: Потому как моя катушка выглядит новой спустя много лет. Трещин нет ни на ней, ни на проводах, вчера смотрел чуть ли не под лупой. То ли грязь была в наконечниках, то ли дальше буду думать.
Сообщение Младший менеджер » 27 янв 2022, 14:09
А про низковольтный разъем катушки зажигания я ничего не увидел в сообщениях. Плохой контакт в его худосочных клеммах может быть причиной троения или двоения. См. соответствующую тему.
Младший менеджер
Сообщение Sergren » 27 янв 2022, 14:39
Младший менеджер писал(а):А про низковольтный разъем катушки зажигания я ничего не увидел в сообщениях.
Ну если внимательно посмотреть, то увидите.
