Текущее время: 15 окт 2026, 14:04
Расход бензина
Сообщение Илюха » 07 окт 2008, 12:04
Судя по ЖПС спидометр врет от 5 до 10 км/ч. А следовательно должен быть неверен и средний расход, как и средняя скорость, как и пробег. А кол-во израсходованного топлива в БК независимо от скорости. Но это только если принципиально подходить к этому вопросу или охота получить показатели приближенные к точным.
Илюха
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2008, 12:13
Илюха писал(а):А кол-во израсходованного топлива в БК независимо от скорости.
Т.е. Вы берете из штатного БК общий, а не средний, расход? Тогда конечно Ваш способ точнее штатного БК.
Илюха писал(а):Судя по ЖПС спидометр врет от 5 до 10 км/ч.
Так оно и есть, даже чуть больше. Но это именно штатный. Нештатный БК практически не врет.
Сообщение Denis64 » 07 окт 2008, 13:28
Ребята, объясните, что значит врет. Я прокладывал маршрут в Абхазию через сайт, забыл название, короче, получилось -1900 км. По приезде на место счетчик логана показывал 1880км, т.е разница составила ну может километров 20, это почти на 2000км. т.е погрешность незначительная. Получается тогда, что спидометр (контроллер) неправильно время что-ли вычисляет или как? Или он (спидометр) механический, как на старых машинах?
Denis64
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2008, 13:38
Denis64 писал(а):Я прокладывал маршрут в Абхазию через сайт
Там точность вообще аховая.
Denis64 писал(а):спидометр (контроллер) неправильно время что-ли вычисляет или как
Спидометр (и одометр) специально сделаны так, что увеличивают показания. Нештатный БК берет данные непосредственно с ЭБУ, и там значения скорости/пробега намного ближе к данным по GPS.
Сообщение WIK » 07 окт 2008, 13:49
Евгений Ш писал(а):]Спидометр (и одометр) специально сделаны так, что увеличивают показания.
А зачем?
WIK
Сообщение Denis64 » 07 окт 2008, 13:50
Евгений Ш писал(а):Спидометр (и одометр) специально сделаны так, что увеличивают показания
Может это сделано для того, чтобы выровнять показания спидометра при разных резинах зимней и летней, т.к. высота у них чуть разная?
Denis64
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2008, 13:52
Denis64 писал(а):Может это сделано для того, чтобы выровнять показания спидометра при разных резинах зимней и летней,
Нет. Слишком большая ошибка. Около 10% по скорости
Denis64 писал(а):высота у них чуть разная
У меня резина вообще одинаковая.
WIK писал(а):А зачем?
А я откуда знаю?
Сообщение Serg_73 » 07 окт 2008, 13:55
Погуглил сейчас по поводу погрешности измерения скорости бытовыми GPS-приемниками, в основном у многих получается те же 5-10 км/ч только со знаком минус :) Почему у всех такая уверенность в непогрешимость данных GPS ? Засекал по логановскому одометру расстояние, которое было неоднократно замерено на разных автомобилях. Получилось на 180 км. примерно +5 км., т.е. погрешность меньше 1%, а никак не 10%. Так чему верить-то ? :)
Serg_73
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2008, 14:07
Serg_73 писал(а):Погуглил сейчас по поводу погрешности измерения скорости бытовыми GPS-приемниками
Точность измерения ПОСТОЯННОЙ хотя бы несколько минут скорости намного выше.
Serg_73 писал(а):в основном у многих получается те же 5-10 км/ч только со знаком минус
С чем сравнивают?
Serg_73 писал(а):погрешность меньше 1%, а никак не 10%
10% - о скорости. Одометр точнее.
Serg_73 писал(а):Так чему верить-то
Верить только тому, что я пишу :P Показания скорости и пробега, взятые нештатным БК с диагностического разъема, значительно меньше, чем показания спидометра и меньше, чем показания одометра. И практически совпадают со скоростью и пройденным расстояним по ЖПС.
Сообщение Илюха » 07 окт 2008, 14:17
Serg_73 писал(а): Получилось на 180 км. примерно +5 км., т.е. погрешность меньше 1%, а никак не 10%. Так чему верить-то ?
У спидометра нелинейная характеоистика, чем больше скорость, тем больше врет.
Илюха
Сообщение Nick_2141 » 07 окт 2008, 14:24
Евгений Ш писал(а):Спидометр (и одометр) специально сделаны так, что увеличивают показания.
Не может...
Все сделано по ГОСТ 12936-82
"Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия"
Сообщение Denis64 » 07 окт 2008, 14:27
Nick_2141 писал(а):Не может...
А что там, в этом госте, а то аж страшно стало чуть-чуть? Учитывает ли ГОСТ разную высоту колеса (диаметр колеса)?
Denis64
Сообщение Serg_73 » 07 окт 2008, 14:28
Евгений Ш писал(а):Точность измерения ПОСТОЯННОЙ хотя бы несколько минут скорости намного выше.
Вполне возможно. Но погрешность тоже есть и зависит от многих факторов (вертикальная составляющая, погодные факторы и т.д.)
Евгений Ш писал(а): С чем сравнивают?
Вот это не совсем понятно. Не с ГАИшным радаром же :) Просто отзывы различных людей на gps-ных форумах.
Евгений Ш писал(а): И практически совпадают со скоростью и пройденным расстояним по ЖПС.
Кстати на том тестовом отрезке в 180 км. GPS показал несколько меньше (вроде 167 км.). Одометр Логана показывал 184 км. Так что видимо на других автомобилях одометры тоже немного завышают показания. Попробую по карте замерить этот участок, самому интересно стало :)
Serg_73
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2008, 14:34
Serg_73 писал(а):Но погрешность тоже есть
Погрешность есть у чего угодно
Serg_73 писал(а):вертикальная составляющая
Не смешно. Тем более, у нас очень проблематично с перепадами высот. И проверял я его на ровном месте.
Serg_73 писал(а):погодные факторы
А это как?
Serg_73 писал(а):GPS показал несколько меньше (вроде 167 км.). Одометр Логана показывал 184 км
Слишком большая разница
Denis64 писал(а):Учитывает ли ГОСТ разную высоту колеса (диаметр колеса)?
Вы хоть примерно представляете разницу в размерах?
Serg_73 писал(а):что видимо на других автомобилях одометры тоже немного завышают показания
ИМХО да. Но спидометры завышают намного меньше, чем на Логане. Проверял на Калине, Мазде 6, Лансере,
