Текущее время: 14 окт 2026, 06:48
Так что же все таки надо лить 92 или 95?
Re: Так что же все таки надо лить 92 или 95?
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 10:44
жЫвУчИй писал(а):
bis писал(а):так а то что коробка автомат или механика вообще не иметт значения при выборе бензина????
бензин сгорает в двигателе, а не в коробке
с автоматом просто расход чуть больше
Так и есть.
И расход с автоматом чуть больше как 92, так и 95 бензина.
Сообщение bis » 14 окт 2011, 10:46
ок, понятно, спасибо!
я почему-то думала наоборот :) (думала с автоматом меньше расход..)
bis
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2011, 12:34
bis писал(а):на 92 тем более"... как это расценить?))
На нехороших заправках бывает так, что 92-й нормальный, а 95 не очень. Насчет заправок. Если Вам Кириши на Софийской не удобно, вокруг в Купчино полно Лукойла. Я только на нём заправляюсь.
Сообщение V255 » 14 окт 2011, 12:43
bis писал(а):... (думала с автоматом меньше расход..)
И да и нет. Все зависит от стиля вождения. У очень "экономичного" водителя на механической КПП расход будет меньше, чем на АКПП - плавные разгоны/торможения, переключение КПП на оптимальных оборотах и т.д расход на обычной КПП будет немнго меньше, чем если-бы он вел машину с АКПП. А у "гонщика" расход будет меньше с АКПП - автомат не предоставит ему возможности проявить лишнюю дурь.
V255
Сообщение Валерий_ » 18 окт 2011, 11:58
С автоматом как правило расход выше. Хотя конечно все зависит от стиля езды. Вообще 70% расхода топлива в машине это стиль езды.
Валерий_
Сообщение Derri » 18 окт 2011, 15:40
Валерий_ писал(а):Вообще 70% расхода топлива в машине это стиль езды.
А как же насчет качества дорожного покрытия (или его полного отсутствия?), наличия пробок, исправности авто, его загрузки :roll:
Сообщение V255 » 18 окт 2011, 16:13
А это называется: "при прочих равных условиях".
Последний раз редактировалось V255 18 окт 2011, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Валерий_ » 19 окт 2011, 10:34
Совершенно согласен "при прочих равных условиях". На идеальной дороге по прямой с хорошей видимостью один водитель будет ехать импульсивно, то догоняя кого нибудь и притормаживая перед обгоном, чтобы встречного пропустить, а потом газ в пол для обгона, а более спокойный при такой же ситуации видя встречного вдали, отпустит педаль газа слегка, чтобы на момент обгона не надо было на тормоз давить, но быть при этом достаточно близко к обгоняемому, и совершит обгон как бы сходу. У кого будет в этом случае расход больше? Или возьмем плохую дорогу, один от после переезда очередной ямы будет разгонятся до следующей, тормозить потом опять разгонятся. Ясно что это тоже будет не экономично.
Да и просто элементарно, кто на каких оборотах переключается на высшую передачу?
Валерий_
Сообщение Евгений Ш » 19 окт 2011, 10:51
Валерий_ писал(а):Совершенно согласе
Так на каком ездить-то? На 92 или 95? Это я про оффтоп :D
Сообщение Derri » 19 окт 2011, 14:22
Евгений Ш писал(а): Так на каком ездить-то? На 92 или 95? Это я про оффтоп :D
Очевидно, что темпераментному водителю-95-й, спокойному-92-й. Хотя и обратно протвоположная вариация не противопоказана :D
Сообщение RUNO » 19 окт 2011, 14:33
Евгений Ш писал(а):Так на каком ездить-то? На 92 или 95? Это я про оффтоп
Мне кажется с учетом реалий, надо подходить с таким вопросом - лить нормальный бензин или бодяжный. ИМХО нет разницы между 92 и 95 кроме октанового числа, что Логану не суть важно, но есть разница между бензином по ГОСТу и по василиям алибабаевичам :)
RUNO
Сообщение V255 » 19 окт 2011, 14:57
Из соображений элементарной экономии (в просторечьи - жадности) заправляю машину ТОЛЬКО 95-тым (пользую ТНК московский). Разница в цене минимальная - около 6% по сравнению с 92-м. Реальный расход (по моим замерам) на 95-том оказался на 7 -10% меньше. Средний расходе за все время эксплуатаци машины получился немногим выше 6 литров на 100 км. Так что в деньгах уходим практически в "0", но получаем более мягкую работу двигателя, небольшой прирост динамики и, надеюсь, увеличение ресурса двигателя при работе на более качественом топливе. :compliment
V255
Сообщение Валерий_ » 21 окт 2011, 17:25
Конкретно по теме можно и 92 и 95. Потому что степень сжатия у мотора 1,4, 9,5, это не много.
У девятки по моему 9,9. У Форда Сиерра около 11, я точно не помню, был у меня давно. Для них только 95. У Логана степень сжатия по сегодняшним меркам низкая, так что можно сказать что 92 для него абсолютно нормальное топливо. Вот вроде бы и смысла особого лить 95 нет, зачем переплачивать, если на 92 она будет ехать также. Но это на словах а на деле черт его знает. У нас на заправках 95 может оказаться хуже 92.
Валерий_
Сообщение monstr_62 » 29 окт 2011, 17:53
Было в баке литров 8, 95- ТНК Пульсар. Залил 98, 10 литров на пробу. Проехал 20 км. по трассе - деревня. И со светофора ощутил разницу. При нажатии на газ, как обычно на разгоне 1,2 передача, машина рвёт из под себя, как будто я надавил на всю. Ощущение лошадей так 10 прибавилось. Щяс опять поеду попробую. Неужели такая разница.
monstr_62
Сообщение asv » 07 ноя 2011, 10:52
Валерий_ писал(а):Конкретно по теме можно и 92 и 95. Потому что степень сжатия у мотора 1,4, 9,5, это не много.
У девятки по моему 9,9. У Форда Сиерра около 11, я точно не помню, был у меня давно. Для них только 95. У Логана степень сжатия по сегодняшним меркам низкая, так что можно сказать что 92 для него абсолютно нормальное топливо..
+1-абсолютно согласен, С учетом выше сказанного использую 92 бензин ,чего и вам советую.....
asv
