Текущее время: 12 окт 2026, 20:39
отсутствует топливный фильтр!!!
Сообщение noelopan » 07 июл 2009, 22:16
говорят о баке но кто реально этот фильтр в руках держал ???? на 120 тс там наверное бочка с ватой !?шутка вобщем не верю !
noelopan
Сообщение Ded54 » 07 июл 2009, 22:27
Пред. стр., сообщение № 233 и фота там же, что ещё надо, Фома не верующий.. :lol:
Сообщение YuriyVZ » 03 фев 2010, 16:57
Обнаружил около бензобака фильтр такой, как на фото на первой странице. Был уверен, что его нет, т.к. машина выпуска декабря 2006 года, а по офиц. данным его перенесли в бензобак с июля 2006.
Вот теперь думаю, получается его нужно менять. ТО-2 проходил на 23 тыс., значит офиц. сервис его не менял. А сейчас уже 39 тыс.
Интересно, можно ли как-то узнать по VIN, где должен быть фильтр?
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 03 фев 2010, 17:01
YuriyVZ писал(а):Обнаружил около бензобака фильтр такой, как на фото на первой странице. Был уверен, что его нет, т.к. машина выпуска декабря 2006 года, а по офиц. данным его перенесли в бензобак с июля 2006.
Машины с фильтром под баком выпускались вплоть до конца 2006 года, одновременно с машинами у которых фильтр в баке. Так что это нормально.
Поменять вы его можете сами, там делов на пять минут.
Сообщение YuriyVZ » 03 фев 2010, 17:07
3dmax писал(а):Поменять вы его можете сами, там делов на пять минут.
Я не уверен, но пожалуй, почитаю, тут вроде было описание по замене...
Фильтр вроде такой?
http://www.logan-shop.spb.ru/filters/fi ... ampion.htm
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 03 фев 2010, 17:13
YuriyVZ писал(а):Фильтр вроде такой?
Да, он самый.
YuriyVZ писал(а):Я не уверен
Шутите? :lol:
Нажать на две защёлки, вынуть старый фильтр, вставить новый и защёлкнуть на концах трубки.
Сообщение YuriyVZ » 03 фев 2010, 17:20
3dmax писал(а):Нажать на две защёлки, вынуть старый фильтр, вставить новый и защёлкнуть на концах трубки.
Да, уже прочитал. Пожалуй, даже я смогу :lol:
YuriyVZ
Сообщение DыМ » 03 фев 2010, 17:36
YuriyVZ
топливный фильтр
1. можете купить бош... p/n 0450902161 всего 170p=) не чемпион за 350 который тут советовали.. и не в логаншопе Фильтр топливный Bosch F2161 аналог за 370р... на этом фото кстати увидите тот самый номер который я привёл в начале... короче экзист... 170р. =)
оригинал рено будет дороже, но в коробке окажется всё равно именно этот бош! и поменять сами. очень наглядная инструкция гдето была. я чегото не смог найти.
2. заметить у дилера. стоит работа+фильтр 666р Теперь они озвучивают эту услугу.
DыМ
Сообщение feedjerald » 27 мар 2010, 19:01
Господа, я тут делал ТО-2 у "неофициалов" и у них на обслуживании это был первый Логан без топливного фильтра на баке снаружи - всем сервисом изучали его отсутствие :) Искали мы с ними его везде: даже в бак залезли...
Сейчас я уже понял, что такого фильтра у меня нет. А сетку-фильр в баке надо периодически менять или нет?
feedjerald
Сообщение u313 » 27 мар 2010, 19:08
feedjerald
Сетку менять нужно после визуального осмотра. Грязная - меняйте, чистая - пусть дальше ходит.
Сообщение feedjerald » 30 мар 2010, 09:06
u313 писал(а):feedjerald
Мда, для этого придется сервисменов просить в бак лазить...
feedjerald
Сообщение u313 » 30 мар 2010, 10:37
feedjerald
Ну если ничего не беспокоит пока - наверное можно и не лазит. А можно соорудить "открывашку" для бензонасоса и самому полюбопытствовать.
По опыту 21093i - в этом смысле там все тоже самое: первый раз вынул б/насос в 30тык (менял датчик уровня топлива). Сетка была... не передать какая грязная. Будто я ее не из бака вынул, а из лужи с жидкой грязью :shock: Поменял, на следующий год (примерно через 15-20тык) полез проверить - сетка опять как из помойки :evil: Опять поменял и опять через год полез менять... а она чистая, как слеза :shock: Вот и пойми, когда и где грязюки схватишь, которая эту сетку забьет.
Если на обгонах на полной гашетке начнет дергаться и тупить - верный признак что сеточке уже давно пора. А так... пока хватает топлива движку, может и фиг с ней :)
Сообщение 9892301 » 15 май 2010, 16:32
Столкнулся сам с данной ситуацией - решил поменять топливный фильтр у себя на Логане (выпуск - 29.01.2007), купил его , а когда заехал в автосервис, оказалось что его внизу нет, там где он должен быть.
Почитал вышеописанные сообщения данной темы, так и не понял - есть или нет топливный фильтр на Логанах данного года выпуска , а если и есть , то тогда где он располагается?
9892301
Сообщение Nick_2141 » 15 май 2010, 16:39
9892301 писал(а):Почитал вышеописанные сообщения данной темы, так и не понял
Если-бы читали - то поняли-бы.
Всё расписано и с картинками. Фильтр - в баке. В сборе с насосом.
Сообщение 9892301 » 15 май 2010, 17:10
>Фильтр - в баке
меняется вообще или нет? а то как то не хотелось выбрасывать 450 рублей на ветер
или можно не замарачиваться его заменой ? сейчас пробег у меня порядка 80000 км
9892301
