Это нормально или нет?
Текущее время: 17 окт 2026, 11:02 Воздушный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Воздушный фильтрМасло? Пробег сколько?
Re: Воздушный фильтрИнфа к размышлению-- при замене фильтра есть риск неплотной посадки , буртик у крышки маловат, фильтр купленный "скрюченный"-контролировать проблематично(может закусить), Предлагаю прихватывать фильтр несколькими каплями клея сначала к крышке и так вставлять-нижний буртик гораздо крупнее-непопасть невозможно
Пробег 72000. Из них мой пробег 6000.
Re: Воздушный фильтрВ теме ,где вы задавали вопрос про троение,я написал вам,чтобы я сделал в первую очередь! Мое мнение- у вас повышенное картерное давление ,что приводит к такому явлению,как у вас на фото,угар масла есть?
Re: Воздушный фильтрУходит где-то литр на тысячу, но довольно сильно подтекате из под клапанной крышки, и передних сальников. Выхлоп чистый.
Re: Воздушный фильтрДавление картерных газов,поэтому мотор и течет+ троит!
надо компрессию мерять. похоже на кольца, или клапана.
Re: Воздушный фильтрЯ ему так и написал,но человек верит в лучшее(клапана-скорее всего нормальные,масло кидает в фильтр ,увеличенным давлением картерных газов,причем по его описалову в другой теме,это происходит на одном цилиндре)
Re: Воздушный фильтрА если у меня ситуация похожа как на фото, но масло вообще не уходит- волноваться не стоит?
Заметил что если масла при замене зальют чтобы уровень был ровно между ризками- у фильтра сухо, а если почти по верхнюю границу- то как на фото, ну может чуть поменьше... следы масла вокруг маленького отверстия и на крышке.
Re: Воздушный фильтрну заливальщики-то не причем, они ведь не выше максимума льют =)) впритык просто
Re: Воздушный фильтрА самому можно почистить вентиляцию?
Да. Нужно снять клапанную крышку.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
