Текущее время: 15 окт 2026, 08:35
Какие свечи нам подходят
Сообщение gukol » 26 окт 2009, 13:38
дима писал(а):
gukol писал(а):и потом в движении мозги отработают и вам будет счатье
что отработают? какие адаптации сбрасываются при снятии клемы? уверенны что в нашем эбу есть такое? :lol:
непросто уверен, знаю
конечно можно через приблуду сбросить, но это стоит денег
gukol
Сообщение Bayan86 » 09 ноя 2009, 21:42
Можно ли поставить свечи FINWHALE ProSeries FS11, зазор 1.1 на K7M
Bayan86
Сообщение дима » 10 ноя 2009, 13:34
gukol писал(а):конечно можно через приблуду сбросить
можно насколько я знаю сбросить ошибки накопленные в ЭБУ,если есть таковые...либо за деньги мотор тестером,либо БК мультитроникс ,либо снятием клемы(но не все ошибки можно стереть),а что такое адаптации для меня не понятно...
Bayan86 писал(а):Можно ли поставить свечи FINWHALE ProSeries FS11, зазор 1.1 на K7M
можно наверно,если подогнуть электрод...
Изображение по книжке от 3 рима
Сообщение дима » 10 ноя 2009, 13:35
gukol писал(а):попробуйте скинуть клемму "-" на 15 минут (сброс адаптаций)
может ошибок записанных в энергозависимую память :roll:
Сообщение NikoNiko » 10 ноя 2009, 16:49
видел в магазине бош под 16 клапаник ваз, под 16ю гайку. 120 руб за 4 штуки. вот что надо пробовать ;)
NikoNiko
Сообщение дима » 10 ноя 2009, 17:08
NikoNiko
у них с стабильностью искры не особо думаю будет(энгельс делает?)
Сообщение Oprichnik » 10 ноя 2009, 17:59
Поставил NGK BKR6E место штатных, очень доволен, день и ночь. Движок ровнее стал работать и звук поприятней, по расходу разницы пока не заметил.
Oprichnik
Сообщение боб » 10 ноя 2009, 18:18
NikoNiko писал(а):видел в магазине бош под 16 клапаник ваз, под 16ю гайку. 120 руб за 4 штуки. вот что надо пробовать
Нормальные свечи. Откатал два комплекта. Сейчас поставил NGK BKR6E разницы не чуствуется.
боб
Сообщение дима » 10 ноя 2009, 22:21
боб писал(а):Нормальные свечи. Откатал два комплекта. Сейчас поставил NGK BKR6E разницы не чуствуется.
а смысл ставить более дорогие,если разницы нет?ведь нжк не стоят 120 руб. за 4 шт?
Сообщение Кальтербрунер » 10 ноя 2009, 22:41
Поставил БОШ Платинум ( FR 7 DPX ) от инжекторной 16 V ВАЗ 2110
по 100 руб. /шт. Зазор на них 1,1мм.
Кальтербрунер
Сообщение боб » 11 ноя 2009, 00:07
дима писал(а):а смысл ставить более дорогие,если разницы нет?ведь нжк не стоят 120 руб. за 4 шт?
Надо было попробовать и потом купил заодно с фильтрами. Следующие свечи опять будут российского производства. Действительно нет смысла переплачивать.
боб
Сообщение gukol » 11 ноя 2009, 08:20
вот ошибки данное действие может и не сбросить, а обученность мозгов сотрется
gukol
Сообщение дима » 11 ноя 2009, 13:34
gukol
интересно а есть тема про ЭБУ логана? может её в курилку?и поговорим там о обученности его мозгов?Вы не поняли смысла фразы энергозависимая память....когда на ней нет питания,то и ошибки накопленные в ней стираются...как то вот так :roll:
Сообщение gukol » 11 ноя 2009, 21:19
Дима я прекрасно понимаю
что такое память
не знаю сбрасываются ли ошибки на логане, сбросом питания
Для этого у меня есть прибор
но вот на опеле такой трюк не проходит
а вот адаптации сбрасываются через 15 минут отсутствия питания
адаптации это когда ком подстраивается под стиль вождения и другие параметры. Кстати и под свечи :wink:
gukol
Сообщение дима » 11 ноя 2009, 23:33
gukol писал(а):сброс адаптаций
вот что выдал яндекс на слово адаптация http://ru.wikipedia.org/wiki/Адаптация_ ,я же думал что ЭБУ работает по некому алгоритму заложенному в ПЗУ,и может менять некотрые параметры,по сигналам от датчиков,но не адаптироваться(от лат. adaptatio — приспособление) в прямом понимании этого слова :D .извините за не по теме....но чего то я про ЭБУ не нашел ,может кто подскажет....спасибо
