Текущее время: 14 окт 2026, 22:02
газовое оборудование
Сообщение boris55 » 21 авг 2010, 16:01
дима писал(а):мы постараемся показать где датчик давления
а где он реально? На магистрали где то или под капотом?
Сообщение дима » 21 авг 2010, 16:05
Сообщение дима » 21 авг 2010, 16:07
boris55 писал(а):а где он реально? На магистрали где то или под капотом
после редуктора,перед газовой рампой должен быть.подписал на скрине
Сообщение дима » 21 авг 2010, 16:08
дима писал(а):подписал на скрине
цвет неудачно выбрал к подписи :oops: если не понятно ,могу переделать :wink:
Сообщение дима » 21 авг 2010, 16:11
вот он у нашего коллеги из Мурманска,который ему не закрепили никак горе установщики...к нему разъем от газового эбу идет
и снизу в этом же корпусе,фильтр тонкой очистки,каталожный номер я выкладывал ранее
Сообщение boris55 » 21 авг 2010, 16:17
а сверху что за трубки прозрачные?? :wink:
Сообщение дима » 21 авг 2010, 16:24
разряжение от впускного коллектора к газовому редуктору(мембране),через корпус фильтра т.очистки проходит
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 20:04
дима писал(а):для отсоединения мультиклапана,как уже писали,необходимо ,чтобы баллон был пусой
мне сервисные установщики сначала снимали, потом я так же делал: закручивается кран на выпуске газового баллона, потом откручиваем две трубки от мультиклапана, стравливается давление и все. Газ в баллоне есть.
дима писал(а):сфоткайте расположение своей системы крупным планом,а мы постараемся показать где датчик давления
на фото слева голубой - мультиклапан.
mekena
Сообщение boris55 » 21 авг 2010, 20:15
На фото слева-голубой-не мультиклапан,а газовый клапан на магистрали.Тот самый-который я Вам предлагаю почистить.ДЛя его съема достаточно закрыть кран на МУЛЬТИКЛАПАНЕ баллона и стравить газ из МАГИСТРАЛИ.В баллоне газ при этом есть.А мультиклапаном называется устройство,которое вворачивается в баллон-там циферблат,поплавок и два крана-приточный и выпускной.Там же два шланга вентиляции и пластиковая прозрачная крышка.
Вы просто ошиблись в терминах.Изображение
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:20
mekena писал(а):на фото слева голубой - мультиклапан.
газовый клапан с фильтром :lol:
дима писал(а):мультиклапан называется
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:22
mekena
а какого поколения у Вас система? сфоткайте газовое ЭБУ и газовые форсунки(рампу) :lol:
всё не надо увидел
http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=9731&st=110
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 20:30
boris55 писал(а):На фото слева-голубой-не мультиклапан,а газовый клапан на магистрали.Тот самый-который я Вам предлагаю почистить.ДЛя его съема достаточно закрыть кран на МУЛЬТИКЛАПАНЕ баллона и стравить газ из МАГИСТРАЛИ.
надо же, а я думал, что это мультиклапан. Я так и делал, вскрывал его, чистил, меняли фильтр. Сегодня по городу на газу все нормально было. Еще надо проверить на трассе.
boris55 писал(а):А мультиклапаном называется устройство,которое вворачивается в баллон-там циферблат,поплавок и два крана-приточный и выпускной.Там же два шланга вентиляции и пластиковая прозрачная крышка.
все правильно, именно там я и перекрывал газ.. :lol:
boris55 писал(а):Вы просто ошиблись в терминах.
точно!
дима писал(а):а какого поколения у Вас система?
ГБО 4-го поколения, мозги польские, мультиклапан и редуктор итальянские, баллон ТОР - турецкий... По цене - бюджетный вариант - около 650 долларов с установкой.
вот там за бензиновыми мозгами стоят газовые:
газовая рампа:
mekena
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:32
mekena
вот Ваш датчик давления :wink:
mekena писал(а):ГБО 4-го поколения, мозги польские, мультиклапан и редуктор итальянские, баллон ТОР - турецкий... По цене - бюджетный вариант - около 650 долларов с установкой.
дима писал(а):всё не надо увидел
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:34
mekena
газовая рампа должна быть вертикально расположена :wink: а у вас горизонтально,что не есть гуд для форсунок :!:
