Текущее время: 17 окт 2026, 21:36
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Аркадичч » 04 мар 2013, 18:03
Господа!, а не кажется ли Вам, что 10W-40 это ужЕ не синтетика? И межсервисный пробег на таком масле несколько меньше, чем на 5W-30. СтОит ли на "спичках" экономить?
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 04 мар 2013, 18:12
Аркадичч писал(а):не кажется ли Вам, что 10W-40 это ужЕ не синтетика
Ещё как кажется. Тем более, что
Аркадичч писал(а):5W-30
это тоже не синтетика. И Рено это тоже кажется, поэтому оно (по глупости, наверное) на 5W40, 5W30, 10W40, 5W50, 0W40, 0W30 предписывает один и тот же интервал между заменами. Не разбираются они в маслах, вероятно. :-D :-D :-D
Сообщение Аркадичч » 04 мар 2013, 18:45
Евгений Ш писал(а): 5W-30 это тоже не синтетика.
Хто сказал?
Евгений Ш писал(а):Не разбираются они в маслах, вероятно.
Ну я то не француз. Живу на Урале. :mrgreen:
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 04 мар 2013, 18:59
Аркадичч писал(а):Хто сказал?
Эльф сказал :-D :-D http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia.nsf ... enDocument
Почувствуйте разницу между
EXCELLIUM FULL-TECH 5W-30 Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической технологии
EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30 100% синтетическое моторное масло
Аркадичч писал(а):Ну я то не француз
Сервисная книжка у Вас на французском?
Сообщение Аркадичч » 05 мар 2013, 06:35
Евгений Ш писал(а):Почувствуйте разницу
Но там ни разу не написано, что 5W-30
Евгений Ш писал(а):это тоже не синтетика.
Евгений Ш писал(а):Сервисная книжка...
Можно было бы согласиться, но на полусинтетческом (с росейским то бензином) ехать 15 тыс. км как-то страшно.
Аркадичч
Сообщение dimid » 05 мар 2013, 15:18
Аркадичч писал(а):Можно было бы согласиться, но на полусинтетческом (с росейским то бензином) ехать 15 тыс. км как-то страшно.
Страшно: Меняйте чаще! Я меняю каждые 10 ткм- масло+фильтр, 5ткм - фильтра воздушный и салонный (питер аднака - пыльна аднака) впрочем лукавлю... салонный частенько просто продуваю :-D
Сообщение Аркадичч » 05 мар 2013, 16:47
dimid писал(а):Страшно: Меняйте чаще!
Я полусинтетику не заливаю.
3-4-5 постов чуть выше прочитайте.
Аркадичч писал(а):а не кажется ли Вам, что 10W-40 это ужЕ не синтетика? И межсервисный пробег на таком масле несколько меньше, стОит ли экономить на спичках?
Аркадичч
Сообщение LawGun » 05 мар 2013, 18:11
Хто сказал?
Почитал я по ссылке. И касательно 10w40 тоже.
И то, и другое масло можно использовать в современных бензиновых двигателях.
Единственное, что для ELF EVOLUTION SXR 5W — 30 написано, что
Приспособлено для всех условий эксплуатации и для любого типа вождения (особенно на большой скорости).
А я по нашим дорогам на особенно большой скорости ехать не особенно стремлюсь.
Поэтому меня ELF COMPETITION STI 10W — 40 вполне устраивает.
А если еще и учесть, что я езжу на пропане :roll: ...
LawGun
Сообщение Аркадичч » 06 мар 2013, 05:25
LawGun писал(а):Поэтому меня ELF COMPETITION STI 10W — 40 вполне устраивает.
А если еще и учесть, что я езжу на пропане ...
Ну если на пропааане... То масло менять можно не чаще, чем клапаны регулировать. :-D
Аркадичч
Сообщение RUNO » 06 мар 2013, 12:29
Аркадичч писал(а):Ну если на пропааане... То масло менять можно не чаще, чем клапаны регулировать
Даже на пропане менять надо не реже. Масло темнеет дольше, но щелочное число падает еще интенсивнее чем на бензине, да и некоторые другие параметры снижаются так же как на бензине
Если масло отвечает всем требованиям производителя, то его вполне можно использовать. Другой вопрос, что масло с разными основами или присадками может отличаться по стойкости к разрушающим его свойства факторам. Одно выдержит 15 тыс и даже больше а другое может и 10 тыс км не выдержать
RUNO
Сообщение VODITEL59 » 20 мар 2013, 18:37
Здравствуйте уважаемые форумчане . Работаю водителем , соответственно чем богат ( имею ввиду масло ) то в Логан и лью . До сего момента это был Кастрол 5-30 ( 5 лет , 45 т.км , полёт нормальный ) . Сейчас езжу на Форд-фокус и на очередном ТО сказали , что с нового года заливают только 5-20 ( тоже кастрол , только с эмблемой форда ) . Собственно вопрос - можно ли это масло с данной степенью вязкости заливать в Логан ?
VODITEL59
Сообщение Евгений Ш » 20 мар 2013, 18:48
VODITEL59 писал(а):можно ли это масло с данной степенью вязкости заливать в Логан ?
Я так понимаю, масло халявное? Судя по информации - 100% синтетика. ИМХО, можно. Но нужно ли?
Сообщение Олег М. » 20 мар 2013, 18:52
В жару жидковато будет.
Сообщение Евгений Ш » 20 мар 2013, 18:56
omix08 писал(а):В жару жидковато будет.
Да я понимю... Однако все производители пишут, что нормально. В Перми летом я бы лично не рискнул его заливать, но, может, это что-то новое из области нанотехнологий :-D ? Форд-то (и не только, Хонда тоже, например) одобряют. :shock:
Сообщение Олег М. » 20 мар 2013, 19:06
Евгений Ш писал(а):Форд-то (и не только, Хонда тоже, например) одобряют
РЕНО, насколько я помню, ниже тридцатки не признаёт.
