Текущее время: 17 окт 2026, 10:46
газовое оборудование
Сообщение LawGun » 15 авг 2010, 07:44
DrMaza писал(а):
дима писал(а):
DrMaza писал(а):и надо ли подливать антифриз?
а что Вам установщики не долили :roll: -хмыри,доведите до нормы :!:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7867
так а что с зазорами то ,по 0.05 добавляли или нет?
нет не добавлял, надо научиться самому выставлять зазоры или придется 2к еще отдать за добавление)
Если у Вас в технике квалификация хотя-бы уровня " умею заменить прокладку в водопроводном кране", тогда лучше и дешевле самому. У меня лично квалификация именно этого уровня, и я уже четыре раза регулировал-проверял сам. Главное - с самого раннего утра, чтобы никуда не спешить.
Какие инструменты нужны и что делать, можно почитать на ветке http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5331 .
Только болты клапанной крышки не фиксируйте герметиком - хлопот не оберетесь. Я там об этом тоже написал. Найдите мои посты, там хотя и много флуда, но информация по регулировке достаточная.
Мой пост с фотографиями здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... &start=105
ЗЫ вторая ветка про клапана http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=950 Думаю, 2К того стоят, чтобы их почитать и выбрать нужное.
LawGun
Сообщение дима » 15 авг 2010, 08:16
LawGun
посмотрите в копилке лежит метод"свободных коромысел" и метод"полного открытия выпускного клапана" ,просто и очень всё наглядно( с диалоджиса скрины делал,это чтобы не путуться с поворотами распредвала на градусы и прочеее) хотя каждый регулирует как ему удобно :idea: ,но проще вроде некуда :wink:
Сообщение дима » 15 авг 2010, 08:27
DrMaza писал(а):нет не добавлял, надо научиться самому выставлять зазоры или придется 2к еще отдать за добавление)
так а за что тогда платили деньги?я так понял регулировка была связана с установкой газа? а выставить зазоры с учетом требований заказчика,это их прямая обязанность...это получается с Вас деньги просто взяли,а зазоры под газ не выставили :shock: :?: я бы заставил переделать :wink:
Сообщение LawGun » 15 авг 2010, 10:53
дима писал(а):LawGun
Да я уже и сам допер. Не надо никаких углов, главное, подогнать правильно затылки кулачков регулируемого цилиндра. Теперь так и делаю.
LawGun
Сообщение boris55 » 15 авг 2010, 11:14
дима писал(а):а выставить зазоры с учетом требований заказчика,это их прямая обязанность..
Я не понял-проверять и выставлять зазоры входит в обязанность установщиков ГБО???
С чего бы это???Ни в одной московской конторе можете даже не заикаться об этом-засмеют....Хотите проверять-сами езжайте к другим ремонтникам или самостоятельно проверяйте перед-после установки...В стоимость комплекса работ по установке ГБО(у нас) не входит регулировка клапанов.
:wink: :roll:
Сообщение дима » 15 авг 2010, 12:15
так он и поехал и заплатил 2000 :wink: ,а за что непонятно :?: ведь он ездил СПЕЦИАЛЬНО ВЫСТАВЛЯТ зазоры под работу на газе :!: а ему просто походу проверили :oops:
Сообщение дима » 15 авг 2010, 12:16
boris55 писал(а):.В стоимость комплекса работ по установке ГБО(у нас) не входит регулировка клапанов.
так нигде не входит :wink: это понятно :roll:
Сообщение дима » 15 авг 2010, 12:17
LawGun
:clap
Сообщение дима » 15 авг 2010, 12:19
DrMaza писал(а):зы клапана отрегулировал расхождения были по 0,05 отдал 2000р(
вот видите отрегулировали :wink: деньги уплочены :lol: ,а под что регулировали сплошные :?:
Сообщение Александр Архипов » 15 авг 2010, 16:52
как прикрепить фото, есть вопросы по газовому оборудованию
Александр Архипов
Сообщение дима » 15 авг 2010, 19:28
Александр Архипов
сюда залейте http://www.radikal.ru/ ,а ссылку скопируйте(картинка в тексте) в сообщение :wink:
Сообщение DrMaza » 15 авг 2010, 19:48
я не знал что клапана под газ надо ставить поболее от нормы на 0,05
Вот значит опять фильтра
Предохранитель, который жестко установлен и болтается на АКБ
баллон
т.е чтобы клапана отрегулировать надо купить щупы и отрегулировать, а там коромысла никакие трогать не надо?
Изображение а какие клапана впускные? те что ближе или те что дальше?
DrMaza
Сообщение дима » 15 авг 2010, 19:56
DrMaza писал(а): а какие клапана впускные? те что ближе или те что дальше?
впускные рядом с впускным коллектором :wink: (он пластиковый,на нем стоит дроссель) выпускные-им особое внимание :!: прям над выпускным(он прикрыт защитой блестящий,т.к очень горячий) через него газы покидают камеру сгорания-отсюда и температура его :lol: ,ну это так для шутки :wink:
Сообщение дима » 15 авг 2010, 20:00
DrMaza писал(а):я не знал что клапана под газ надо ставить поболее
так а мы на что? спрашивайте,интересуйтесь...ну или книжку прикупите соответствующую или на просторах инета полно информации всякой :roll:
Сообщение дима » 15 авг 2010, 20:02
DrMaza писал(а):а там коромысла никакие трогать не надо?
трогать не надо! а регулировать необходимо :wink: Вы же зазор между стержнем клапана и коромыслом выставляете или нет?
