Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение дима » 05 фев 2015, 20:49
старый диалоджис-один сальник на картинке-ДВА номера).в новом диалоджисе два свльника на картинке-ЧЕТЫРЕ номера.
Сообщение Zac » 06 фев 2015, 00:08
дима писал(а):<...>да и "со слов" мастера может означать,что угодно ...мастера всегда славились" своими рассказами"
Возможно, Вы и правы, но всё же факты свидетельствуют в пользу слов мастера, а именно:
1. Появление в последних версиях партс-каталога Dialogys на рисунке второго сальника, которого не было в старых версиях программы.
2. Первый сальник, №8 на рисунке, согласно таблице представлен взаимозаменяемыми сальниками 8200934092, 7700854842 и 7700273776, тогда как второй сальник 7701475009, под номером 15, замены не имеет, что свидетельствует о его уникальности (иначе он был бы представлен четвёртым в списке замен сальника №8 и, соответственно, не был отображён отдельно на рисунке).
3. Внешний вид сальника 7701475009, отличающийся от первых трёх цветом.
Конечно, это всего лишь мои домыслы и не более того. Если у кого-то появится конкретная информация насчёт обсуждаемого вопроса, то не поленитесь отписать здесь пару строк. Спасибо!
Zac
Сообщение jokter » 31 мар 2015, 21:09
У меня был поменян сальник и шестерня маслонасоса 6 лет назад, Скоро буду менять ремень грм и навесного. Не знаю, менять сальник или нет. Вроде немного подтекает. Посоветуйте, люди умные, шо делать.
jokter
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2015, 21:49
jokter писал(а):Посоветуйте, люди умные, шо делать.
Надо смотреть, в каком состоянии верхняя крышка ГРМ - если сухая, то сальник можно не менять. А если в масле - лучше поменять.
Сообщение jokter » 31 мар 2015, 22:07
Крышки вроде сухие, зато помпа потекла =(
jokter
Сообщение Foenstein » 01 апр 2015, 13:47
как то года 2 назад тек масляный фильтр ( корпус фильтра сдавили ключом и он потек)
Из-за этого не прошел техосмотр. Пришлось два раза сдавать.
Я думал, что передний сальник тек, при замене ремня грм попросил заменить сальник. Но мастер сказал, что там было сухо и он сальник не поменял. Я не поверил и на них обиделся. Ходил, дулся, а потом через месяца три заменил масло и масляный фильтр.
смотрел, снизу реально сухо стало. Оказалось, мастер был прав и сальник не надо было менять.
спасибо, теперь буду знать
Крышку то я наверное и сам мог бы снять, чтобы посмотреть, где масло бежит.
Сообщение Derri » 01 апр 2015, 17:16
Foenstein писал(а):( корпус фильтра сдавили ключом и он потек)
Это у вас считается неисправностью, не позволяющей эксплуатировать автомобиль?
Сообщение дима » 01 апр 2015, 17:33
Derri писал(а):Это у вас считается неисправностью, не позволяющей эксплуатировать автомобил
отсутствие любых подтеканий ,в том числе заправочных жидкостей) наверное...
Сообщение Foenstein » 02 апр 2015, 12:27
вероятно, да
техосмотр стоил 24 евро
но там еще кучу всего написали:
1. люфт в шаровых опорах
2. просрочена проверка огнетушителя
3. слабые задние тормоза.
4. капли масла на защите картера
за повторный надо платить 10 евро, устранил недостатки:
1. шаровые поменял
2. огнетушитель проверил
3. тормоз настроил
4 .масло стер ветошью
со второго раза сдал удачно )
А фильтр мне один знакомый сдавил. Я потом вспомнил
Я менял моторное масло на эстакаде, закрутил фильтр рукой, как обычно, а он подбежал и начал его ключом подтягивать, я его отогнал от машины пинками, но видать поздно было, он уже сделал свое черное дело)
С тех пор масло снизу год текло до след. замены. Я и подумал, что сальник потек.
Сообщение Sora » 01 май 2015, 19:28
Добрый день! Вот такую быку у себя заметил, что может быть, сальник? Его меняли вместе в ремнем на 60 тыщах, сейчас 75.
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/ ... ed38a7.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/ ... f25801.jpg
Sora
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2015, 21:57
Sora писал(а):что может быть, сальник?
Может и сальник.
Sora писал(а):Его меняли вместе в ремнем на 60 тыщах, сейчас 75.
А шестерню маслонасоса меняли?
Сообщение Sora » 01 май 2015, 22:35
А шестерню маслонасоса меняли?[/quote]
Нет, точно не меняли. Машина 2006 год, 1.4. Только ГУР.
Sora
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2015, 22:59
Sora писал(а):Нет, точно не меняли.
Тогда вероятен рецидив.
Хотя -
Sora писал(а): Машина 2006 год,
Сильно сопливел перед заменой сальник? :roll:
Сообщение Sora » 02 май 2015, 07:29
Nick_2141 писал(а):Сильно сопливел перед заменой сальник? :roll:
Со слов мастера, что только недавно начал, тогда мотор не был таким грязным, не видно было снаружи подтеков.
Sora
Сообщение RINZLER » 04 май 2015, 18:09
открыл капот сегодня и на пыльном налёте обнаружил влажное пятно (см.картинку). Что это может быть? Пробег 1600км.
PS картинка из инета, красным пометил где пятно.
RINZLER
