Текущее время: 18 окт 2026, 01:36
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Reno777 » 15 фев 2023, 23:11
Минус пять всего погода ф
Сообщение Sergren » 15 фев 2023, 23:12
Reno777 писал(а):Четр выше 2 полосок не греется тачка, 2 часа езжу
Плохо. Если антифриз не течет, первое подозрение на термостат.
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 00:13
Не течёт конечно. Печка жаркая греется вроде как надо.
Видимо сказывается что на машине ездили мало, стояла. Неспроста маслом после замены сыкнуло с сальника и (или) с болта.
Проблема то не критическая и можно ездить без будущих проблем?
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 00:28
До лета бы поездить без опасностей поломки движка и ТД
А летом на даче поменяю.
Сообщение Sergren » 16 фев 2023, 01:02
Reno777 писал(а):Видимо сказывается что на машине ездили мало, стояла.
Да хрен его знает, что там сказывается.
Reno777 писал(а):Проблема то не критическая и можно ездить без будущих проблем?
Ну не перегрев, понятное дело. Можно еще датчик температуры пошевелить, открутить, почистить и закрутить обратно. Если неохота до лета ковыряться, то тошнить в режиме медленного газа ака тормоза по жизни. Реагировать на превышение 2000 оборотов как на недопустимую фатальную оплошность. И можно спокойно дотянуть до лета. Двигатель, конечно, подзасрется за это время всяким низкотемпературным сбродом, поэтому сильно тянуть нежелательно.
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 11:38
Спасибо, проконтролирую.
антифриз почти на минимуме. Долью.
Седня прогрелась в пробке
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 14:45
Спасибо, Если долив не поможет, срочно заменю конечно в сервисе.
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 15:00
Не хочу тачку ушатать из-за экономии пары копеек.
Сообщение kireevsk » 16 фев 2023, 19:31
Reno777 писал(а):Не хочу тачку ушатать из-за экономии пары копеек.
Если говорите про термостат, то ничего тачке не будет, немного неприятно (прохладней) самому будет и стёкла посильней потеть будут если мороз усилится.
kireevsk
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 19:59
Ну я так и думаю, но риск просто небольшой, масло не разогревается, а там мало ли что будет .
Сообщение 3dmax » 16 фев 2023, 20:58
Reno777 писал(а):но риск просто небольшой, масло не разогревается, а там мало ли что будет .
Какой такой риск? Закрытый термостат влияет на скорость прогрева двигателя. В установившемся режиме работы ( тепловом ) он всегда открыт, если речь не идёт про совсем уж низкие температуры. Проще говоря, при температуре не ниже -20С, через полчаса активной езды, термостат будет открыт полностью и постоянно. Что исправный, что неисправный. Ну может исправный будет там какие то жалкие попытки закрыться делать на жалкие же секунды, что в целом влияет на температуру ОЖ самым минимальным образом.
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 21:07
не знаю какой, может масло на рабочую температуру не выходит и в дальнейшем если затянуть точно ничего хорошего.
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 21:26
Течёт откуда-то между 2 ребер двигателя прямо на сапун коробки. Это неприятно.
Нашёл исток, соединение толстого шланга и корпуса термостата.
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 21:32
Sergren писал(а):Блин, в разборке термостат от другой машины, так и на Логане вроде начал проситься. По ходу похоже на то, что будет реально работа над двумя термостатами. Тоже думаю, что заменю на Вернет и попробую отремонтировать и протестировать, как и первый.
Брать TH489892J, что ли? Виталий (Чебуратор), ты поставил сейчас TH489892J, да?
Последний раз редактировалось Reno777 19 фев 2023, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 16 фев 2023, 21:38
По отзывам они все плохие. Завтра куплю.
Вот у меня 120т км прошёл 10 лет термостат)
