Текущее время: 20 окт 2026, 08:40 Проблемы при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы Да здесь я некогда было . А чего волноваться с катом все нормально . Знатоки говорят выхлоп нормальный равномерный вспышки четко прослушиваются когда держишь руку у выхлопа . А когда кат забит выхлоп ровный без хлопков . Вот где то так . Думаю надо промыть инжект . Промывал уже несколько раз -эффект офигенный. Да и с педалью газа надо помудрить. От педали до дросселя все работает нормально а вот заслонка крутится туго не знаю че и делать
Сергей Панков
Спасибо за информацию, а то не знал как катализатор диагностировать, значит у меня всё нормально. А заслонку почистите аэрозолем для очистки карбюратора хай-гир синтетика (синтетическая формула, другие хреново чистят), все отложения на ура смываются.
Я хоть и не специалист, но понятие составил Если не работает электромагнитный клапан абсорбера - давление в баке "помогает" бензонасасу "толкать" бензин (всё относительно, конечно - там цифры давления несоспоставимы) и на динамике авто это почти никак не сказывается - если, конечно, бензина в баке не с "гулькин фиг" и не происходит одновременное паразитное "стравливание" давления газовой смеси через бензонасос и топливную магистраль - тогда происходит обеднение смеси в цепи питания двигателя. Последствия понятны. Лечение - в сервисе Если не работает атмосферный клапан, то дело хуже. Бензонасос начинает работать "внатяг", преодолевая отрицательное давление, греться от натуги,
В добавок к своему предыдущему посту скажу, что при продувке сжатым воздухом из компрессора атмосферного впускного клапана полезным будет предварительно плотно заткнуть горловину бензобака (вместо крышки) туго свёрнутой тряпкой (вставить "кляп"
Народ, возвращаясь к самому первому посту (про тяжкий разгон), но учитывая тот факт, что машинка нулевая, двухнедельной обкатки (пробег 200 км).
Это явление нормальное и после тысячного-трехтысячного пробега должно все быть в норме или же нужно сразу трубить тревогу?
Нашёл топик по своей проблеме, симптомы такие же
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8718 там же ссылка как проверить ДПДЗ, может поможет кому, я так понял к 100000 у многих это, завтра мерить омическое буду.
Уже три топика с подобной проблемой изучил, а вроде как так получается
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8718 и там ссылка на проверку ДПДЗ.
Да это все понятно, учтем на будущее. Но какие, к черту, симптомы, когда машине две недели от роду. Еще раз повторяюсь (в других топиках раздул), многое зависит от качества бензина (имхо): где (регион), какие производители/фирмы, какая заправка конкретно - и тогда большая часть проблем исчезнет сама собой.
И все же, в первую очередь, упирается в бензин!
(как убедился сам, что на подержанной девятке, что на новом Логане - месяц эксплуатации). Сегодня заправился на Славнефти 92-м (или как ее там после развала фирмы), машину тянет конкретно, хотя холостые держит стабильно. До этого заправлялся на Лукойле - машинка летит, но холостые временами гуляют с 500 до 800. На девятке (карбюраторной) вообще, то летит, как ласточка, то холостые падают, то вообще глохнет. Вот и делайте выводы, прежде чем обвинять "железо"-датчики и т.п.
"На ТО чистить форсунки..."
Я тоже заметил, что машина ленивая стала, особенно летом при постоянно включенном кондиционере. И теперь думаю - от чего это (форсунки забились, сцепление буксует или компрессия упала?) и как объективно измерить мощность двигателя? Машине 2,5 года, 1,6. Квалификация водителя пожалуй низкая - постоянно держу ногу на сцеплении ( но не нажимаю) и по городу люблю ездить на 1800-2300 оборотах (мотора не слышно). Что я при таком стиле езды успел запороть и как это объективно проверить?
29 мая, как я уже писал ранее, был в Логан-Гараже. В числе прочего жаловался что в жаркую погоду после езды в течение 3-4 часов движок тупит - обороты не растут выше 2-2,5 тыщ. В итоге еду по трассе 60 км.ч за каким-нибудь ПАЗиком и не могу его обогнать. Ну а в горку так вообще глохнет. Если раньше я влетал на неё на 5-й, то теперь на 2-й вползаю.
С целью устранения этого промыли дросельную заслонку и посоветовали промыть форсунки. Машина побежала резвее. Но поездка-то составила 1,5 часа, а не 3-4 5 июня специально чтобы проверить поехал на дальняк за Брянск. Туда 4 часа, там 4 часа и оттуда 4 часа. Всё нормально, машина работает как часы. Потом 11 июня была ночная 12-и часовая поездка в Воронежскую область. Тоже всё нормально. 12 июня днём устроил своим женщинам праздничные покатушки, ездили на озеро смотреть лебедей. Кондей включен на полную, жара +36 град. И вот через пару часов езды всё вернулось. Обороты не растут выше 2-х тыщ. По ровной дороге выше 60 км.ч не могу разогнаться. Чуть сильнее на газ давлю - движок как захлёбывается, типа троит. Ну я ж помню совет Гаража - промыть форсунки. Нашёл сервис, отдал промыли. Вчера забрал и поехал в Воронеж - на работу надо. Не прошло и 2-х часов как снова всё вернулось. НЕ выше 60-и на ровной и в горку вообще на 1-й по обочине пропускаю скопившуюся сзади вереницу машин Помогите пожалуйста братцы. Что это может быть и что мне теперь делать. Всегда ценил Логан за надёжность, а сейчас вот застрял в 600 км от Гаража и не знаю доеду ли до него Иногда и на ровной дороге ехал на 1-й скорости. Ненуачо, если на остальных скоростях глохнет движок
"иногда" - это фигня И вообще, Док, разрабатываем версию топливного фильтра
Я бы тоже поставил на топливный фильтр...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
