Текущее время: 14 окт 2026, 22:09
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Сообщение Dr Kazay » 17 июл 2013, 16:14
Вообщем я так понял не парится :)
Dr Kazay
Сообщение Mythos » 13 сен 2013, 17:13
Залил в практически пустой бак бензин на Роснефти. Обороты на хх ниже 2000 падать перестали. Несколько раз подряд заглушил-завел, вернулись на прежний уровень, но через 5 минут опять стрелка на 2000. Разве плохой бензин влияет на регулятор, или совпало с его кончиной?
Mythos
Сообщение igor73 » 13 сен 2013, 18:52
Mythos писал(а): Разве плохой бензин влияет на регулятор, или совпало с его кончиной?
Если в первый раз такая пляска, то ещё возможно восстановится РХХ. А тросик газа цел?
igor73
Сообщение Злой Волк » 13 сен 2013, 20:08
Mythos писал(а):Залил в практически пустой бак бензин на Роснефти. Обороты на хх ниже 2000 падать перестали. Несколько раз подряд заглушил-завел, вернулись на прежний уровень, но через 5 минут опять стрелка на 2000. Разве плохой бензин влияет на регулятор, или совпало с его кончиной?
Если бак был практически пустой, есть вероятность, что бензонасос засосал муть со дна. Это плохо.
Злой Волк
Сообщение дима » 13 сен 2013, 20:48
Злой Волк писал(а):что бензонасос засосал муть со дна
да ладно,вы конструкцию бензика видели(про сетку слышали)? у меня в баке больше пяти литров бывает раз в месяц и за столько лет все ок...максимум от забитой сетки снизится давление в топливной рампе,а внутрь насоса :arrow: там НИКАК не попадет..
п.с.
на всякий ,вот фото моего насоса(сетка ни разу :arrow: мылась)
Сообщение Злой Волк » 14 сен 2013, 20:48
дима писал(а):на всякий ,вот фото моего насоса(сетка ни разу :arrow: мылась)
И что? Г@вно, засосанное со дна, сетку не забьёт? Забьёт и ещё как!! :mrgreen:
А муть - не песок, она легко просочится до форсунок, особенно если нет внешнего фильтра тонкой очистки.
А уж тем более плохому бензину пополам с отстоем никакие фильтры не помеха. :lol: :howl
Злой Волк
Сообщение дима » 14 сен 2013, 20:51
Злой Волк
вы читать ВНИМАТЕЛЬНО УМЕЕТЕ? или только "советы" раздавать :?:
дима писал(а):.максимум от забитой сетки снизится давление в топливной рампе...
вы сетку в руках держали? как подержите,так продолжим-ТЕОРЕТИК :lol:
Сообщение Злой Волк » 14 сен 2013, 20:55
Ну, в теории мне до Вас далекооо... :lol:
А муть, засосанная со дна, может быть причиной.
Злой Волк
Сообщение дима » 14 сен 2013, 20:57
Злой Волк писал(а):а муть,может быть причиной
причиной ,что попала на шток РХХ или на ДПДЗ :lol: радуй дальше нас всех...
Сообщение Александр_Гость » 14 сен 2013, 20:58
Вы что ссориться то начали? Человек совета спростил, а Вы... Сказади бы типа: дроссельный узел почистить, особо обратив внимание на клапан ХХ, залить в бак "очистителя топливной системы", заменить свечи, чистить инжектор.
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 14 сен 2013, 21:43
Mythos писал(а):Разве плохой бензин влияет на регулятор
Нет.
Mythos писал(а): или совпало с его кончиной?
Если авто старенькое ( а оно у Вас, судя по подписи, именно такое ), то очень даже может быть. Чистите РХХ, если не поможет - меняйте. Да и весь дроссельный узел так же не плохо почистить, если туда полезите.
Сообщение 3dmax » 14 сен 2013, 21:44
Злой Волк
В личке свои претензии друг к дружке выясняйте, пока до предупреждения не договорились.
Сообщение clarnet07 » 22 сен 2013, 21:41
Всем привет! Вот какая штука у меня творится: когда в баке меньше 10 литров бензина (что бывает крайне редко, всегда стараюсь заправляться при остатке 15 литров), при сбрасывании оборотов ( например, при торможении - выжатое сцепление или на холостом ходу) обороты двигателя сбрасываются до 1500, а там "зависают" секунд на 5-6, а потом не спеша спускаются до 700. При полном баке такого нет, обороты сразу уходят на 700!!! Это фишка Рено или глюк в моей машине? Если глюк, то на что обратить внимание. Машина 2010 года, Экспрешен, 1,6 8 клапанов, все ТО по плану, пробег 38500. Бензин 92-ой ТНК
clarnet07
Сообщение дима » 22 сен 2013, 22:19
clarnet07 писал(а): глюк в моей машине?
скорее всего да,ибо у меня лично
дима писал(а):у меня в баке больше пяти литров бывает раз в месяц
все ок ,как у других не скажу :roll:
Сообщение МутныЙ » 04 дек 2013, 20:26
clarnet07 писал(а):Всем привет! Вот какая штука у меня творится: когда в баке меньше 10 литров бензина (что бывает крайне редко, всегда стараюсь заправляться при остатке 15 литров), при сбрасывании оборотов ( например, при торможении - выжатое сцепление или на холостом ходу) обороты двигателя сбрасываются до 1500, а там "зависают" секунд на 5-6, а потом не спеша спускаются до 700. При полном баке такого нет, обороты сразу уходят на 700!!! Это фишка Рено или глюк в моей машине? Если глюк, то на что обратить внимание. Машина 2010 года, Экспрешен, 1,6 8 клапанов, все ТО по плану, пробег 38500. Бензин 92-ой ТНК
Такая же ерунда подвисают обороты, в чем может быть дело?
МутныЙ
