Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
вибрация на холостых
На холостых потряхивает
Опрос закончился 10 окт 2008, 01:14
Никогда
5
14%
Очень редко
7
20%
Всегда
23
66%
Всего голосов : 35
Re: вибрация на холостых
Сообщение Ded54 » 13 апр 2015, 14:53
Tecwyn писал(а):...На прогретой машине ощутимо "цыкает" даже при закрытом капоте...
Не далее как на прошлой неделе приехал к нам Логан с таким же симптомом - цыкала . Сначала подумали, что ремень ГРМ перескочил и клапан стучит по поршню , проверили метки - всё в норме. Сняли кл. крышку проверить клапана, а там...
Регул. винт обломан и зазор был ого-го. Хорошо , что обломыш под кулачёк распред.вала не попал. Заменили винт, остудили двигатель :wink:
отрегулировали клапана и всё ОК...
Сообщение PiAF » 15 окт 2015, 11:22
Вибрация на холостых возникла где-то на 110тык, впечатление такое, что троит. Заменил свечи - не помогло. Почитал ветку: чего только народ не делал, но у многих - безрезультатно. Посмотрел заднюю опору: визуально - целая. Где копать? Кто-то сказал, что вибрация - это болезнь Логана, забей. Проехал так 23 тык, вибрация усиливалась, можно сказать, что машину стало колбасить. И вот на очередном ТО мастер с первого взгляда вынес вердикт: менять заднюю опору. Когда сняли старую, я увидел, что резина не просто растрескалась, она порвалась. После замены вернулось уже подзабытое состояние покоя и движок стал работать мягче.
PiAF
Сообщение andy_p81 » 11 дек 2015, 11:10
Добрый день! + к тому что написано есть еще проблема: завел машину, педаль газа не трогую, обороты сначала до 1500 потом до 750 но движек подтряхивает. второй пример - после запуска обороты 1200 и падают до 1 деления т.е. 500, может и заглохнуть. При первом варианте можно проехать км 5 потом обороты в 0 бывает восстанавливаются а бывает и глохнет. При втором - сразу после пару подгазовок машина глохнет. Катушка, провода, свечи, воздушник, бензин, ДХХ (все менял). Есть 2 мысли ДПДЗ и перепрошивка, но думаю - стоит ли лезть туда?
andy_p81
Сообщение AEN » 23 июн 2016, 13:04
дима писал(а):PSP
вот такую ставте
п.с.
номер для заказа
8200500928
С круглым сайлентом надёжнее?
П.С. Самую дешёвую нашел такую METALCAUCHO 06027 . С картинкой здесь http://www.autodoc.ru/Web/part/metalcau ... /art/06027
AEN
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2016, 17:32
andy_p81 писал(а):Есть 2 мысли ДПДЗ и перепрошивка
Перепрошивать можно только исправный автомобиль. Любой уважающий себя диагност прошивать неисправную машину не будет. :compliment
Сначала ремонт - потом прошивка. :acute
Сообщение super2008meh » 23 июн 2016, 20:17
Интересно, он зайдёт, чтоб увидеть ответ на пост полугодовой давности :roll: :wink:
Сообщение Nick_2141 » 24 июн 2016, 11:34
super2008meh писал(а):Интересно, он зайдёт, чтоб увидеть ответ на пост полугодовой давности
:lol: :lol: :lol:
Подловил.
Сообщение AEN » 24 июн 2016, 14:09
Товарищи! Про нижнюю опору двигателя есть мнения?
Или она где-то в другом месте обсуждалась?
Меня пугают повышенной вибрацией на кузов, т.к. усиленная (с круглым сайлентом) опора ставиться на более тяжелые двигатели с АКПП и дизели.
С другой стороны, стандартные долго не живут - обзвонил разборки, так везде сайленты с трещинами, даже с маленькими пробегами.
AEN
Сообщение sychenkoivan » 10 фев 2017, 13:04
Всем доброго времени суток. Появилась проблема, двигатель трясет на холостых (не троит). Ощущение как вибратор какой-то. Свечи менял, компрессию мерил, клапана регулировал, катушку бошевскую с проводами поставил, подушки поменял все. Так и трясет. В подкопотном пространстве трясется все мелкой но частой дрожью. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
sychenkoivan
Сообщение Nick_2141 » 10 фев 2017, 19:16
sychenkoivan писал(а):Всем доброго времени суток.
Доброго. :compliment
Город в профиле зря не указали.
sychenkoivan писал(а):Появилась проблема, двигатель трясет на холостых (не троит). Ощущение как вибратор какой-то.
Вам бы к хорошему механику... :roll:
Сообщение AEN » 10 фев 2017, 23:37
Ремень ГРМ перескочил?
AEN
Сообщение sychenkoivan » 11 фев 2017, 07:17
При поиске причины ремни менял вместе с роликами неделю назад, не помогло(
sychenkoivan
Сообщение sychenkoivan » 11 фев 2017, 07:21
Город укажу, у нас нормальных СТО нет, реношками ни кто не занимается, ремонтирую сам. На ходу двигатель ведет себя нормально. А на холостых трясет. Я бы сказал очень частая мелкая постоянная дрожь.
sychenkoivan
Сообщение Евгений Ш » 11 фев 2017, 14:18
sychenkoivan писал(а): реношками ни кто не занимается,
Движок-то на уровне ВАЗовского?
Сообщение AEN » 13 фев 2017, 00:14
sychenkoivan писал(а):подушки поменял все.
Нижнюю опору "гитару" тоже меняли?
AEN
