Текущее время: 19 окт 2026, 15:01
Сообщение Edv » 19 май 2008, 13:52
17 мая ездил к диллеру (на этот раз к другому), после омотра моего авто мне сказали, что данный дефект устраняется комплексной заменой 1) сальника коленвала 2) шестеренки(или чето другого) масленного насоса 3) прокладки поддона. Заказали необходимые запчасти - жду звонка.
Edv
Сообщение u313 » 19 май 2008, 13:55
Edv писал(а):17 мая ездил к диллеру (на этот раз к другому), после омотра моего авто мне сказали, что данный дефект устраняется комплексной заменой 1) сальника коленвала 2) шестеренки(или чето другого) масленного насоса 3) прокладки поддона. Заказали необходимые запчасти - жду звонка.
Сильно :shock:
Сообщение kooll » 21 май 2008, 12:02
Добрый день!!!
После 4000 километров заметил масло с левой стороны двигателя. Поехал в сервис. Неисправность "течь масла в районе грм" заказли запчасти ждал две недели потом очередь. 23 мая поеду снова в сервис. Ремонт дляится около 5 часов, а до этого сказали "с буксами не трогаться" на одометре уже 8500....
kooll
Сообщение tlg » 21 май 2008, 21:34
Логан 1,6 престиж куплен в марте 2008, уже дважды делали ремонт по причине течи переднего сальника. Первый раз герметили болты-не помогло, второй раз меняли сальник. Ремень ГРМ не меняли, якобы был сухим. В связи с этим вопрос: обязательно ли должен устанавливаться новый ремень после данной процедуры? Есть ли по этому поводу информационное письмо или указание Фрамоса?
tlg
Сообщение u313 » 21 май 2008, 21:54
А ачем менять практически новый ремень, если масло на него еще не попало? А про требования Фрамоса - это "военная тайна" и фиг кто вам расколется про такие тонкости. Но есть еще горячая линия Рено, можно попытать счастья там.
Сообщение bob292 » 21 май 2008, 22:00
Как раз ремнём то масло и забрасывается туда где мы его находим .
bob292
Сообщение u313 » 22 май 2008, 05:30
bob292 писал(а):Как раз ремнём то масло и забрасывается туда где мы его находим .
Вам (как снимавшему ГРМ) попутный вопрос: а можно отдельно снять нижний пластиковый кожух на трех болтах, не трогая всего остального для визуального контроля состояния ремня? Как думаете, получится?
Сообщение evg85 » 22 май 2008, 08:21
И я добавлю немного! У меня тоже возникла такая проблема! На сервисном центре сказали что микротрещина в крышке ГРМ и что будут менять по гарантии. Заказали деталь через 2 недели обещали привезти и поставить. Прив этом машину нужно будет им на целый день загонять :(
evg85
Сообщение Fraser » 22 май 2008, 08:42
tlg писал(а):Логан 1,6 престиж куплен в марте 2008, уже дважды делали ремонт по причине течи переднего сальника. Первый раз герметили болты-не помогло, второй раз меняли сальник. Ремень ГРМ не меняли, якобы был сухим. В связи с этим вопрос: обязательно ли должен устанавливаться новый ремень после данной процедуры? Есть ли по этому поводу информационное письмо или указание Фрамоса?
Почти то же...И во второй раз...Логан 1.6 Exp куплен в феврале 2008 (выпуск 2*.12.2007), на 1500 обнаружил сильное разбрызгивание масла и его же на левой стороне. Уже писал об этом в этой ветке. Съездил на ремонт туда, где и покупал (Авиньон, Москва). Ремонтировали часов 7 (сколько из них реально шел ремонт не знаю :( ). Вердикт - уплотнили крышку ГРМ, болты, заменили ремень и ролики. Сказали, мол, ерудна, внутри все сухо было, все будет ок. Вчера залез под капот...И чуть не сел - снова течет! После ремонта пробежал 1 т. км (прошло около месяца)...Течет не сильно, но снова в месте сопряжения крышки и поддона...Вот думаю, что делать :?: ...Чую, надо требовать, как писали выше, те кто уже через это прошел, - замену шестерни маслонасоса, сальника и прокладки поддона.Только класть они, дилеры, на эти требования хотели. А видно, что это хроническая и , порой, труднолечимая "болезнь" Логанов :( :( :(
Fraser
Сообщение bob292 » 22 май 2008, 16:20
u313 писал(а): а можно отдельно снять нижний пластиковый кожух на трех болтах, не трогая всего остального для визуального контроля состояния ремня? Как думаете, получится?
Надо дойти до машины посмотреть , но в приципе кажется реально , только при таком количестве масла попадающего на ремень он покажется вам девственно чистым и красивым , поблескивающим свежей резиной потому как прекрасно очищается под воздействием центробежной силы и возникающих при работе вибраций . Кстати для контроля имеется пластиковая заглушка на верхнем кожухе , только расположена она под кронштейном опоры , как туда заглянуть при установленом кронштейне я плохо представляю .
bob292
Сообщение u313 » 22 май 2008, 16:28
Спасибо! Ну, ремень можно не только посмотреть, но и пальцем потрогать :) И если потек сальник, то вопросов нет - все равно разбирать все и смотреть. Меня интересует просто возможность контроля состояния резины и натяжки ремня без разборки половины машины. Как мне кажется, если получится снять пластиковый кожух малой кровью, то видно будет и состояние зубьев ремня и его натяжка.
Сообщение bob292 » 22 май 2008, 16:31
Fraser писал(а):...Течет не сильно, но снова в месте сопряжения крышки и поддона...
Это где ? Верхняя люминевая крышка стыкуется с пластиковой , которая стыкуется с нижним кожухом ,являющимся одной единой деталью с корпусом переднего сальника .
Последний раз редактировалось bob292 22 май 2008, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение tlg » 22 май 2008, 17:20
Офиц. представитель Автофрамоса Оксана Назарова об этой проблеме
ОТВЕТ: Решение по модификации было принято в феврале 2008 г. после этого на Автофрамосе производятся а/м с новыми деталями. А у меня машина выпуска 22 февраля 2008 года, а масло течет, значит из старой партии двигатель попал?
tlg
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2008, 17:35
tlg писал(а):ОТВЕТ: Решение по модификации было принято в феврале 2008 г. после этого на Автофрамосе производятся а/м с новыми деталями. А у меня машина выпуска 22 февраля 2008 года, а масло течет, значит из старой партии двигатель попал?
Дык...
То только решение было принято.... :wink:
А от решения к его воплощению в жизнь - дорога длинная 8)
Удачи! :wink:
Сообщение bob292 » 22 май 2008, 19:28
Если найдутся желающие самостоятельно произвести замену сальника и как следствие устранить появление масла на двигателе , то смогу осветить несколько ньюансов , потому что конструкция узла вызвала некоторые сомнения (что то я очкую , Славик) , но не хочется слишком умным перед Фрамосом показаться - пусть сами бьются .
У меня пробег после замены небольшой около 1 тык - пока сухо .
bob292
