Текущее время: 14 окт 2026, 22:07
ЭКОНОМичная езда
Сообщение KVA » 21 май 2008, 09:17
Разумеется, там несколько другой примитив. Поскольку сечение жиклёра имеет постоянную величину, то количество топлива в смеси варьируется в довольно ограниченных пределах. На двухкамерных карбюраторах при увеличении нагрузки на ДВС (педальку дальше в пол) в работу включается ещё один жиклёр увеличивая тем самым суммарную подачу топлива.
Да и вообще, чего их сравнивать. Абсолютно разный алгоритм работы.
P.S. к предыдущему посту... имею право ошибаться :oops:
KVA
Сообщение kinder » 22 май 2008, 12:52
Евгений Ш писал(а):
Игорь64 писал(а):
Естественно. Но если ее надавить, допустим, на 3/4 или полностью, в Вашей ситуации разницы не будет. Он пытается разогнать машину, но разумно
Напрасно так думаете :shock: при открытой на 3/4 заслонке или полностью при одних и тех же оборотах в двигатель попадает совершенно разное количество воздуха - дальше рассусоливать неохота про бензин сами догадаетесь 8)
kinder
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2008, 12:57
kinder писал(а):при открытой на 3/4 заслонке или полностью при одних и тех же оборотах в двигатель попадает совершенно разное количество воздуха
т.е Вы хотите сказать, что при открытии, допустим, на 1000 об/мин заслонке на1/2, 3/4 и полностью разное количество воздуха в двигатель будет поступать? При нерастущих оборотах, естественно.
Сообщение kinder » 22 май 2008, 13:04
Представьте движение под горку и в горку с одной и той же скоростью(50 км/ч) и напрягите "технический " интеллект :roll:
kinder
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2008, 13:21
kinder писал(а):Представьте движение под горку и в горку
А это тут при чем? Или Вы считаете, что двигатель на 1000 об может потребить количество воздуха, способное пройти через полностью открытую заслонку?
:shock:
Сообщение kinder » 22 май 2008, 13:56
количество воздуха (горючей смеси) поступающей в цилиндры пропорционально углу открытия дроссельной заслонки при одних и тех же оборотах :x как еще объяснить???
kinder
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2008, 14:15
kinder писал(а):количество воздуха (горючей смеси) поступающей в цилиндры пропорционально углу открытия дроссельной заслонки при одних и тех же оборотах как еще объяснить???
Чтобы было понятнее: тогда количество воды, перекачиваемой насосом, зависит только от диаметра входного патрубка и не зависит от производительности самого насоса. Так?
Сообщение kinder » 22 май 2008, 15:15
Вы заблуждаетесь настолько глубоко... и.т.д :o В таких случаях я говорю своему собеседнику -учите ФИЗИКУ
Во первых если речь идет о постоянных оборотах (1000) то производительность этого насоса-двигателя величина постоянная и количество воздуха дейсвительно зависит от диаметра входного патрубка(дросселя)
Во вторых заметте заслонка(дроссельная) это не компрессор это и есть заслонка ,которая ограничивает количество воздуха ,поступающего в двигатель (полностью открытая-не ограничивает) :wink:
kinder
Расходуется меньше 92 чем 95?!
Сообщение t_t_m » 22 май 2008, 17:23
Вот, что заметил, двигаясь обычно по одному и тому же маршруту с примерно одинаковой средней скоростью, расходую определенное количество 95 бензина гораздо быстрее, чем аналогичное 92, Жаль невозможно замерить замеченное более объективно с применение приборов.
t_t_m
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2008, 18:07
kinder писал(а):В таких случаях я говорю своему собеседнику -учите ФИЗИКУ
А я своему - "думать попытайтесь" :P
kinder писал(а):производительность этого насоса-двигателя величина постоянная
Либо она постоянная, либо
kinder писал(а):зависит от диаметра входного патрубка
Вместе - не получается.
kinder писал(а):заслонка(дроссельная) это не компрессор
Я хоть слово про компрессор писал? Я пытаюсь до Вас довести достаточно очевидную вещь (постараюсь совсем просто): 1. Если что-то с постоянным объемом цилиндров и постоянным сечением входных отверстий (впускных клапанов) вертится с оборотами 1000 и 6000 - то во втором случае оно потребляет воздуха значительно больше. С этим, надеюсь, спорить не будете? (специально не написал "в 6 раз", потому что не в 6). 2. Есть подозрение, что при конструировании ДВС впускной трубопровод делается с таким расчетом, чтобы на 6000 об воздуха этому ДВС (при полностью открытой ДЗ) хватало. Согласны? 3. И каким же образом он столько же воздуха сможет потребить на 1000 об? Вопрос. (наддува на Логане нет.)
Сообщение LawGun » 22 май 2008, 20:11
[quote="Евгений Шт ....
[/quote]
А мне кажется, что коллега kinder прав. И вот в чем. Для того чтобы ДВС продолжал работать и не глох, должна соблюдаться (в определенных пределах обедненная смесь - обогащенная) пропорция бензин-газ.
Если больше воздуха, то должно быть и больше бензина.
В умной книжке написано, что если принять пропорцию нормальной смеси за 1, то пределы воспламеняемости находятся в диапазоне от 0,5 (богатая смесь) до 1,35 (бедная смесь).
Если Вы едете на пятой в гору, тапка в пол, а машина не разгоняется, то не потому что компьютер умный, а потому, что лмшний бензин идет на перегрев двигателя (до шести полосок)
зы. Если компьютер в этом плане за чем-то и следит, то только за тем, чтобы пропорция не вылезла за пределы воспламеняемости.
LawGun
Сообщение kinder » 23 май 2008, 06:49
Уважаемый Евгении Ш для того чтобы дальше продолжать разговор немого с глухим ответьте на вопрос : Вы согласны с утверждением что двигатель при одних и тех же оборотах может потреблять разное количество горючей смеси ?
kinder
Сообщение ManJak » 23 май 2008, 08:03
kinder
Тут я несогласен, т.к. это противоречит физике и закону сохранения энергии. ИМХО
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2008, 08:16
ManJak писал(а):Тут я несогласен, т.к. это противоречит физике и закону сохранения энергии.
А если учесть разную нагрузку на двигатель при оборотах=const :wink:
Сообщение Евгений Ш » 23 май 2008, 09:12
kinder писал(а):Вы согласны с утверждением что двигатель при одних и тех же оборотах может потреблять разное количество горючей смеси ?
Согласен
