Текущее время: 20 окт 2026, 15:45
Замена термостата
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 дек 2009, 01:15
d52 писал(а):а оказалось всё гораздо проще-замерз антифриз и создал пробку из снежной каши
Кстати да, тоже подумал про такой вариант. Но на моей памяти такое случалось, когда люди сами концентрат антифриза в систему доливали, не разбавляя его заранее водой в нужной пропорции, а наливая по очереди концентрат и воду - чтобы помпа сама всё размешала, тсз, "по месту" ;) В морозец порции воды успевали замерзнуть раньше, чем всё перемешивалось до нужной пропорции...
Ну или заранее разводили, но с пропорцией не угадали (на соответсвие температуре за бортом). Вариант с бракованным/паленым антифризом тоже, конечно, возможен. А в то, что родной замерзнет в -30 - верю слабо. При такой температуре, насколько я понимаю, Renault даже запуск Логану гарантирует, не то что езду на прогретом двигателе.
ЛоханкинЪ
Сообщение Семён Семёнович » 30 дек 2009, 19:02
ЛоханкинЪ писал(а):А в то, что родной замерзнет в -30 - верю слабо.
И есть правильно делаете, уважаемый ЛоханкинЪ. Точно знаю, что и при минус 38 даже в кашу не переходит.
Семён Семёнович
Сообщение d52 » 30 дек 2009, 20:55
А я и не говорил что антифриз родной(родной прошлую зиму не замерзал), летом я поменял антифриз т. к. машине уже 4 года.
залил Ликви- Моли (G12+ вроде), купил уже готовый в пятилитровой канистре, а то что замерз антифриз я не сомневаюсь т. к. провел маленький эксперемент- налил в крышку из под полторашки антифриз и выставил на мороз и через полтора часа получил кашу
d52
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 дек 2009, 21:19
Дык и я не утверждал, что у Вас родной. Просто Вы не сказали, какой у Вас залит, поэтому я рассмотрел все варианты :)
G11, G12(+) - это всё внутренние спецификации концерна VAG (Volkswagen - Audi... и Co. ;)) и вне их линейки продуктов мало чем характеризует конкретную жидкость. Больше говорит о совместимости идкостей друг с другом (например, при доливе), чем об их конкретных свойствах вроде температуры замерзания... Liqui Moly - фирма серьезная, но Ваш конкретный антифриз мог быть расчитан на использование при более высокой температуре. Хотя, конечно, вряд ли... Что вызывает у меня некоторые сомнения в аутентичности продукта, проданного Вам как антифриз от LM :(
Производитель утверждает, что этот антифриз "обеспечивает эффективную работу системы охлаждения от -40°С до +109°С. "
ЛоханкинЪ
Сообщение fin65 » 30 дек 2009, 23:01
У меня другая проблема, ударили сильные морозы с утра завел автомобиль прогрелся до двух потом до шести делений ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ЛЕДЯНОЙ.
Радиатор сверху (патрубок в том числе) холодный срабатывает вентилятор!!!
Датчик вентилятора где стоит? если на радиаторе то????
fin65
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 дек 2009, 23:12
fin65
Уровень антифриза в бачке нормальный, не ниже минимума?
Ну и в движении, как я понял, печка не проверялась?
ЛоханкинЪ
Сообщение ГБ » 30 дек 2009, 23:13
Датчик стоит на блоке цилиндров. Похоже, воздушная пробка у Вас. Надо попробовать сбросить воздух.
ГБ
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 дек 2009, 23:18
ГБ писал(а):Похоже, воздушная пробка у Вас. Надо попробовать сбросить воздух.
Вот и я о том же.
Вот, кстати, по старой памяти нарыл - всё очень похоже.
ЛоханкинЪ
Сообщение fin65 » 31 дек 2009, 20:02
ГБ писал(а):Датчик стоит на блоке цилиндров. Похоже, воздушная пробка у Вас. Надо попробовать сбросить воздух.
Как его еще по уму сбросить???
fin65
Сообщение d52 » 31 дек 2009, 22:02
fin65 писал(а):У меня другая проблема, ударили сильные морозы с утра завел автомобиль прогрелся до двух потом до шести делений ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ЛЕДЯНОЙ.
Так я иговорю что было тоже самое, а т. к. датчик стоит в блоке
то он показавает что двигатель прогрелся и дает команду на запуск вентилятора потомучто та часть антифриза которая находится в рубашке двигателя прогрелась идаже перегрелась, а циркуляции нету т. к. в холодных шлангах, в обоих радиторах- каша из антифриза
d52
Сообщение snowvlad » 01 янв 2010, 09:47
И то правда... Буквально вчера... До НГ осталось часов 8. Звонит коллега. Чуть не плачет. Мы с ним на днях термостат меняли, так вот как-то неудачно... Не поднимается температура. И решил он попробовать сбросить возможный воздух на горячем движке. Приехал домой с работы и открутил пробочку спускника при работающем моторе.... Ну, дальнейшее понятно, да? Обожженые пальцы, улетевшая в никуда пробочка, часть антифриза в снег и даже на соседнюю машину. :D
Пока я вёз ему тосол, он определил, что колпачок от колеса подходит на этот патрубочек и нашёл злосчастную пробку.....
Сообщение #Сергей# » 01 янв 2010, 12:04
snowvlad писал(а):И решил он попробовать сбросить возможный воздух на горячем движке. Приехал домой с работы и открутил пробочку спускника при работающем моторе....
Еще в начале темы писал,повторю еще раз...
#Сергей# писал(а):Алексей 1976 писал(а):
выпуская воздушную пробку получил ожег руки, выпускной клапан надо открывать ч/з тряпку. я открывал без........
И через тряпку ни надо ничего открывать...Пробку надо выпускать на холодном двигателе,на горячем в систему охлаждения целесообразно вообще не лазить,особенно руками.
Однако,странно,что уважаемый Nick_2141 счел отчет замечательным и не редактируя поместил в копилку знаний...пусть люди руки обжигают...?
Nick_2141 писал(а):Алексей 1976 - Замечательный отчет. Поместил в Копилку знаний:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=520286#520286
#Сергей#
Сообщение snowvlad » 01 янв 2010, 12:41
#Сергей#
Честно говоря, я тоже в том отчёте ничего замечательного не обнаружил. А точнее - прочитав - не представил себе, что и как делать. Отчет сей хорош для тех, кто уже делал сам и кому он в сущности не нужен...
Сообщение Max89 » 01 янв 2010, 14:57
Никто не пробовал подрегулировать температуру открытия термостата?
Например чем-нибудь пружину поджать, чтобы повысить температуру открытия.
Max89
Сообщение Bstr » 01 янв 2010, 22:21
Max89 писал(а):Никто не пробовал подрегулировать температуру открытия термостата?
А зачем, при цене нового термостата ~400рэ?
Bstr
