Текущее время: 16 окт 2026, 00:58
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Tolian57ru » 24 ноя 2013, 12:42
вроде все получилось обратите внимание на подрамнике под шкивом коленвала нет капелек масла а с задней стороны двс от того самого болта и в низ все в масле и на передней части двс с угла выступило масло.
Tolian57ru
Сообщение Tolian57ru » 24 ноя 2013, 13:06
у меня еще вопрос есть подозрение что течет передняя крышка коленвала говорят что заводской герметик там не очень.вот и думаю если снимать эту крышку то можно поменять и шестерню масляного насоса или не стоит этого делать. немного расскажу про сальник коленвала первый сальник пробежал 9 т.км - меняли по гарантии,второй 42 т.км ,и третий по сей день пробег у авто 117 т.км машинка 2009г - январь . p.s можно ли снять эту крышку не снимая поддона,и еще т.к масляный сквозной болт один значит мазать надо только его а не все три нижних как я мажу???
Tolian57ru
Сообщение AVA » 24 ноя 2013, 14:13
У меня периодически появляется масляное "припотевание" в районе где обведено красным. Больше всего на черной крышке, и меньше на силуминовой. Когда тек сальник КВ, его поменяли по гарантии, то масло было свежее за шкивом. Протру это место и опять наблюдаю. Заметил что это припотевание возникает после поездки на дальняка, когда мотор на высоких оборотах долго работает. Уровень масла не превышает. Что это может быть? Передний сальник распредвала? Или иное. Или забить. Ибо езжу уже года 2 -3. Но не люблю когда мотор в масле как на тракторе.
AVA
Сообщение Serhio1 » 24 ноя 2013, 14:20
Tolian57ru писал(а):у меня еще вопрос есть подозрение что течет передняя крышка коленвала говорят что заводской герметик там не очень.вот и думаю если снимать эту крышку то можно поменять и шестерню масляного насоса или не стоит этого делать. немного расскажу про сальник коленвала первый сальник пробежал 9 т.км - меняли по гарантии,второй 42 т.км ,и третий по сей день пробег у авто 117 т.км машинка 2009г - январь . p.s можно ли снять эту крышку не снимая поддона,и еще т.к масляный сквозной болт один значит мазать надо только его а не все три нижних как я мажу???
ИМХО действительно похоже на течь из под передней крышки. На стыке верхних крышек у вас сухо, и разбрызгивания нет. Без снятия поддона не обойтись. Он снизу как бы подпирает эту крышку и на нем прокладка, а прокладка ставиться новая при каждом снятии. (То есть сначала ставится крышка, а потом поддон). А к блоку крышка уже только на герметике. И углы где крышка стыкуется с поддоном по технологии промазываются герметиком. (точки нанесения герметика есть в книге по ремонту). Раз сальник уже 2 раза тек, то если будете снимать поддон, можно звездочку заменить от греха ИМХО.
Serhio1
Сообщение bob292 » 24 ноя 2013, 14:46
Tolian57ru писал(а):есть подозрение что течет передняя крышка коленвала
Шкив сухой , на крышках масла нет , так что остаётся передняя крышка :-D
Я бы попробовал подтянуть болтики крепящие крышку , но без фанатизма :-D
А вообще - забить , если на ГРМ не попадает :-D
bob292
Сообщение bob292 » 24 ноя 2013, 14:48
AVA писал(а):У меня периодически появляется масляное "припотевание" в районе где обведено красным.
Сюда забрасывает масло ремнём грм . Вот ещё бы фото шкива , и лучше снизу - изнутри .
bob292
Сообщение AVA » 24 ноя 2013, 15:09
bob292 писал(а):Вот ещё бы фото шкива , и лучше снизу - изнутри .
Не надо фото. Там после замены сальника КВ по гарантии, сухо и пыльно. Нет там течи. Я туда руками часто лажу. Даже "припотевания" нет. Указал стрелками. И таких потеков как у коллеги на фото, которое я взял для образца нет,нет. Там тоже все чисто и сухо. У меня тоже мысля была ремнем наверх. Но когда тек сальник КВ то ремнем по моторному отсеку раскидывало. Только на крышках которые я выше указал.
AVA
Сообщение AVA » 24 ноя 2013, 15:17
Масла в зоне 2 и 3 нет. А вот на стыке в зоне 1, есть припотевание. А черную крышку можно снять без проблем т танцев с бубном? И посмотреть что там и как.
AVA
Сообщение Tolian57ru » 24 ноя 2013, 15:55
ремонт авто запланирован на завтра ,ездил покупал запчасти купил прокладку поддона и сальник не оригинал на шестерне решил не экономить куплю оригинал .объездил три магазина прокладку купил фирмы виктор рейнз а сальник какой то NPA (np511-01815) Ref:7700273776 полазил по инету но ничего про него не нашел вот сижу теперь смотрю на него и не знаю ставить его или нет.
кто нибудь имеет инфу по данному сальнику??????????
Tolian57ru
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2013, 16:06
Tolian57ru писал(а):на шестерне решил не экономить куплю оригинал
Удачи вам найти неоригинальную шестерню, по мне так они только оригинаьльные бывают ;).
Сообщение Tolian57ru » 24 ноя 2013, 16:08
Tolian57ru
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2013, 16:12
Tolian57ru писал(а):вот фотки сальника NPA
Сальник как сальник, по размерам соответствует, а про фирму ничего не скажу - не знаю
Сообщение bob292 » 24 ноя 2013, 17:11
AVA писал(а):Не надо фото. Там после замены сальника КВ по гарантии, сухо и пыльно. Нет там течи.
Это так кажется :-D Просто там больше не откуда маслу взятся .
bob292
Сообщение Tolian57ru » 01 дек 2013, 20:32
уважаемые форумчане!!! у меня вопрос или даже просьба если есть у кого фотка текущего сальника распредвала скинте плз !!!
Tolian57ru
Сообщение bob292 » 01 дек 2013, 20:45
Tolian57ru писал(а):фотка текущего сальника распредвала
Так они не текут :-D
bob292
