Текущее время: 14 окт 2026, 09:02
Так что же все таки надо лить 92 или 95?
Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2010, 19:55
dm_orlov писал(а):У вас чипованный мотор?
Нет. На предыдущем Логане и я не слышал. На этом - слышу. Не детонацию, а её, как бы сказать, признаки.
Сообщение military_medic » 08 дек 2010, 20:46
Я думал, что детонация м.б. только на высокооктановых топливах при использовании на двигателях, предназначенных для низкооктановых бензинов...или на бензинах с большим количеством октан-повышающих присадок. :oops:
Для меня в сравнении 92 и 95:
1. На 95 двигатель работает менее шумно (на 92ом был какой-то звон, что ли...должен заметить, что это было на новой машине, т.е. детали еще были не приработаны совсем).
2. 95 м.б. чуть лучше тянет.
Сейчас заправил 92 после 95. Х.з. вроде то же самое.
military_medic
Сообщение Александр_Гость » 08 дек 2010, 21:06
military_medic писал(а):Сейчас заправил 92 после 95. Х.з. вроде то же самое.
Гыыы ясень пень - тоже самое! Ведь 95-й получается из 92-го путем добавления ферроценов, а те, как известно, не горят, а, следовательно, и мощности не добавляют :)
Александр_Гость
Сообщение семигор » 08 дек 2010, 23:58
military_medic писал(а):Я думал, что детонация м.б. только на высокооктановых топливах при использовании на двигателях, предназначенных для низкооктановых бензинов.
А я всегда думал ровно наоборот... :roll:
Александр_Гость писал(а):Ведь 95-й получается из 92-го путем добавления ферроценов
Это как сказать, что ветчина получается из молочной колбасы путём добавления крысятины и человечины.
Причём всеми производителями.
Ферроцены запрещены. ГОСТ на 92-ё и 95-й бензины отличаются не только в части октанового числа. Добавление ферроценов в 92-й бензин и продажа оного под видом 95-го - это уголовное преступление.
Т.е. вот Вы сейчас на публичном форуме обвинили в уголовном преступлении всех без исключения производителей и продавцов 95-го бензина.
Так можно расценивать Ваши слова? Как официальное обращение в органы Прокуратуры?
И кстати, не могли бы Вы заодно уж назвать присадки, используемые для получения 92-го бензина.
Их несколько; повышающие октановое число, стабилизирующие горение, препятствующие выпадению осадка, очищающие и пр.
И заодно назвать разрешённые в мире присадки к бензину и запрещённые в мире присадки к бензину.
Раз уж ...
Сообщение Ded54 » 09 дек 2010, 00:52
ДДоктор, вот цитата из Википедии
Применение
Ферроцен используется в нефтяной промышленности в качестве антидетонатора...
:brainy
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2010, 09:13
military_medic писал(а):детонация м.б. только на высокооктановых топливах при использовании на двигателях, предназначенных для низкооктановых
На самом деле с точностью наоборот.
Сообщение military_medic » 09 дек 2010, 09:37
Ребят, спасибо, что поправили. Я не очень в этом разбираюсь. Всегда думал, что если лучше горит - то выше вероятность детонации. Теперь буду знать :D .
А детонация к каким последствиям приводит?
Так нам обязательно нужно лить, получается 95 в фазах 2 :(, хотя моторы одинаковые, только прошивки разные (
military_medic
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2010, 09:42
military_medic писал(а):А детонация к каким последствиям приводит?
К плохим.
military_medic писал(а):Так нам обязательно нужно лить, получается 95 в фазах 2
Лить надо то, что на лючке наклеено. :D Я же не писал, что детонация, я писал "попытки". Примерно такие же, какие должны быть при правильной регулировке опережения в карбюраторных двигателях. Это, в принципе, нормально.
Сообщение V255 » 09 дек 2010, 10:20
Какие проблемы - "признаки детонации" :D ? На 4-той передаче при оборотах двигателя до 2000 нажмите резко до упора педаль газа. Если детонация есть , то Вы ее точно услышите в первые мгновения после нажатия педали газа. Или не услышите, если ее нет. :D
V255
Сообщение military_medic » 09 дек 2010, 10:35
V255
т.е. что-то наподобие хлопка должно быть? Нет, на 92 у меня такого не было. Это точно.
military_medic
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2010, 10:52
military_medic писал(а):т.е. что-то наподобие хлопка должно быть?
Очень лёкое частое "цок-цок-цок" С работающей магнитолой или печкой от 2-х и далее не услышите.
Сообщение Captain » 09 дек 2010, 10:56
Евгений Ш писал(а):лёкое частое "цок-цок-цок"
Насчет лёкого не скажу, но звучит страшно.
Вы уж клиенту всю правду расскажите. Не только лёкое, но и кратковременное. А то потом будет жаловаться, что без цок-цока ездит.
А заправляться надо 98-м, итальянским. Машина звереет не по деццки.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2010, 10:59
Captain писал(а):Насчет лёкого не скажу, но звучит страшно.
Хм... Её еще надо суметь услышать.
Captain писал(а):но и кратковременное
Рассказали
V255 писал(а):Вы ее точно услышите в первые мгновения
Единственно, вот с этим
V255 писал(а):На 4-той передаче при оборотах двигателя до 2000
Я не совсем согласен, но спорить не буду потому как не о чем, в принципе.
Captain писал(а):А заправляться надо 98-м, итальянским
Ехать туда далековато. :(
Сообщение dm_orlov » 09 дек 2010, 12:30
Captain писал(а):А заправляться надо 98-м, итальянским. Машина звереет не по деццки.
Вот Вы всё язвите, я помню Ваше: "Заправляться надо 92-м. Точка". А у меня на приличном 92-м на холостых вибрация, дрыгание, сильнее, чем на 95-м с той же заправки. Вчера заметил. Парируйте.
dm_orlov
Сообщение Абракадавр » 09 дек 2010, 12:44
dm_orlov писал(а):А у меня на приличном 92-м на холостых вибрация, дрыгание, сильнее, чем на 95-м с той же заправки. Вчера заметил. Парируйте.
Заметил то же самое и еще некоторое уменьшение расхода.
Абракадавр
