Текущее время: 12 окт 2026, 20:00
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Котище » 09 авг 2013, 08:21
Sergren писал(а):ибо два раза машина глохла спустя то время после запуска, когда должна срабатывать блокировка двигателя.
А какое это время? Чтоб знать на будущее...
Котище
Сообщение Евгений Ш » 09 авг 2013, 08:28
Котище писал(а):А какое это время?
А какое в сигналке выставлено. У меня, если не ошибаюсь, два варианта :или 15, или 30 сек.
Сообщение Druid1 » 14 авг 2013, 12:19
Ребят, подскажите. У меня соленза, двигатель E7J 1.4
Когда нагреется до включения вентилятора - начинает глохнуть и не устойчиво работать двигатель, не держит обороты и заводится только с газом. Работает не устойчиво. Глохнет, дёргается, троит и тд.
Когда холодная, всё хорошо.
В чём может быть причина?
Думаю зажигание можно исключить, так как если бы пропадала искра, то когда она появлялась бы, то "среляла"
А вот отключение бензонасоса или форсунок - более вероятны...
Druid1
Сообщение дима » 14 авг 2013, 17:33
Зазоры в клапанах ушли,как вероятная причина....
Сообщение дима » 14 авг 2013, 17:38
А еще бы я исключал датчики по одному,ставя заведомо исправный....у меня такое на бензотриммере было.оказался модуль зажигания при прогреве переставл давать искру...
Сообщение Druid1 » 14 авг 2013, 17:39
Спасибо. Но, клапана регулировались 10тыс назад.
И проблемы начинаются именно в момент включения вентилятора. Мне кажется проблемы в электрике...
Ну если не выясню, то зазоры проверю.
Druid1
Сообщение Kostan » 15 авг 2013, 09:53
Druid1 писал(а):И проблемы начинаются именно в момент включения вентилятора.
В этот момент имеет смысл вырубить вентилятор (фишку выдернуть). Если обороты восстановятся - трабл в вентиляторе (типа замыкания в одной из обмоток, или ещё чего...).
Kostan
Сообщение Druid1 » 15 авг 2013, 10:05
О. А это вариант. Спасибо :o
Druid1
Сообщение Druid1 » 19 авг 2013, 11:38
С вентилятором всё хорошо. Кое где подчистил контакты. Теперь не глохнет!
Из проблем - это датчик дроссельной заслонки. Сопротивление (закрыта)1кОм - 2кОм(открыта на половину)-1.65кОм(Открыта полностью)
И думаю - Бензонасос. Так как на трассе периодами тяга пропадает, но не глохнет, а просто подтупливает.
Думаю надо проверить какое давление выдаёт бензонасос и его "производительность". (фильтр менял 10т назад и сетку на бензонасосе менял.)
Druid1
Сообщение oda-1972 » 23 авг 2013, 14:05
1,6 8кл 10.2009 85000 км. Этим летом временами начались глюки с заводкой. Обороты поднимаются и тут-же падают до нуля. Иногда успевает подхватить, а иногда глохнет. Менял бензин с 92 на 95 без результата. Ездил в крым, заправлялся их 95-ым. Глюков в крыму небыло. Дома опять начались. Поменял заправку (с лукойла на роснефть)и сново залил 92-й. Глюки прошли. Вообщем все-таки бензин. Обидно только, что теперь о неприхотливости к бензину логана не скажу. Колеги по работе на той заправке заправляются и ничего.
oda-1972
Сообщение oleg_ggg » 17 сен 2013, 12:30
Двигатель 1.6 8 кл., машина 2009 года пробег 57000 км.
Начались проблемы - на протяжении трех дней несколько раз глох при движении. Потом не смог сразу выехать с парковки - машина заводилась и сразу глохла.
Заменил датчик коленвала, проблема ушла.
Стоял оригинальный Siemens, сделано во Франции.
Купил тоже оригинальный, но он уже не Siemens, сделан в Чехии.
Через неделю после этого еще промыл дроссельный узел - заняло времена 30 минут, грязи много было.
Только очистителем карбюратора в глаз попал - было очень больно. Струя под очень большим давлением из баллона выходит - брызги попали в глаз, хоть и на вытянутой руке аккуратно все делал. Хорошо что делал не в гараже а на даче - там скважина выведена на улицу. Сразу включил воду и шланг в глаз. Вроде обошлось, так и ослепнуть можно.
oleg_ggg
Сообщение Александр_Гость » 17 сен 2013, 17:20
ВСЕ работы надо проводить ОБЯЗАТЕЛЬНО в очках! А из ямы - ещё и в кепке.
Александр_Гость
Сообщение maslenkin » 11 дек 2013, 18:55
Ветка с 2006 года, точный ответ наверное уже был и не раз, но не ругайте сильно... Пришла зима, утром при до -8*С при заводке сразу глохнет. Не давая упасть оборотам до нуля и подгазовывая около минуты, уже не глохнет. Свечи оригинал прошли не больше 20т.км. Пару месяцев назад менял датчик холостого хода. Топливо лукойл, шелл. Но у меня двигатель 1.6 чипован прошей от Паулюса. Куда копать, к чему готовиться по ремонту???
maslenkin
Сообщение Злой Волк » 11 дек 2013, 22:01
maslenkin писал(а):Ветка с 2006 года, точный ответ наверное уже был и не раз, но не ругайте сильно... Пришла зима, утром при до -8*С при заводке сразу глохнет. Не давая упасть оборотам до нуля и подгазовывая около минуты, уже не глохнет. Свечи оригинал прошли не больше 20т.км. Пару месяцев назад менял датчик холостого хода. Топливо лукойл, шелл. Но у меня двигатель 1.6 чипован прошей от Паулюса. Куда копать, к чему готовиться по ремонту???
Все тот же датчик коленвала наверняка, и прошивка (по-русски - насилование движка) тоже не способствует нормальной эксплуатации.
Злой Волк
Сообщение maslenkin » 11 дек 2013, 23:39
Злой Волк писал(а): Все тот же датчик коленвала наверняка, и прошивка (по-русски - насилование движка) тоже не способствует нормальной эксплуатации.
не нашел в книге "Renault Logan" издательства Третий Рим ничего про самостоятельную замену данного датчика??? искал в разделе -Двигатель- Для замены присмотрел -датчик положения коленвала Renault 8200643171 (2007-2010, 8V)- в логан-шопе за 1100рэ, но есть и не оригинал FAE 79029 за 600рэ и какой-то Тайваньский без опознавательных знаков за 880рэ. Есть ли смысл переплачивать за оригинал?
maslenkin
